РадиоКот >Чердак >
Блок питания на LM723CN
В классической схеме LM723CN применяют биполярные транзисторы, я применил полевой.
Единственным недостатком которого является - сильная зависимость входной характеристики
от температуры. При нагреве транзистора до 50 градусов - диаппазон регулировки
тока изменялся от 0.01А до 2А.
Работает микросхема следующим образом - на ОУ V+(5) подаётся опорное напряжение 2.5V
через делитель R9,R10 с Vref=7.2V(6), а на V-(4) подается напряжение с RV2.
Таким образом минимальное выходное напряжение выбранно 2.5V. Выходное напряжение
Vout(10) поступает на затвор VT1. Регулировка ограничения тока производится транзистором
в микросхеме. Эмиттер CS(3) которого подсоединён к выходу, а база CL(2) к RV1.
Для полного открывания VT1 пришлось применить вольтдобавку с дополнительной обмотки
трансформатора и полученым напряжением запитать через защитный термостат микросхему
(Umax=40V). При срабатывании термозащиты зелёный светодиод тухнет.
Модели амперметра и вольтметра применяются по желанию заказчика.
Назначение VD3 мне не известно, но в типовых схемах его применяют.
С3,С4,С5 устраняют возбуждение БП на высоких частотах.
Все вопросы в
Форум.
