РадиоКот :: Из серии "Когда это все перестанет валяться по всему дому?".
Автор: Gimaev aka rw9uao
Опубликовано 20.08.2009
2009
Прошивок, схем и чертежей данного устройства нет по причине того, что это не законченная конструкция пригодная к повторению, а полет фантазии из подручного хлама. Просто описание конструкции способное натолкнуть на новую идею.
За основу были взяты корпус и блок питания от китайского DVD проигрывателя. Оригинальные потроха безжалостно выкинуты, вместо них установлена плата SK-AT91SAM9260. На плате присутствуют: аудио-кодек, USB, SD/MMC, Ethernet и линукс. Плата в корпусе держится на одном болте и паре капель термоклея.
В порт I2C подключен ВЧ блок от дохлого PCI-ного ТВ тюнера. Тюнер на термоклей приклеен к задней стенке корпуса. Аудио-выход его подключен на линейный вход аудио-кодека процессорной платы, для регулировки громкости и тембра. Видео выход тюнера подключается к внешнему разъему, в него подключается автомобильный ЖК-монитор. Написана простенькая программка для управления тюнером - задания частоты.
В USB порт подключается флэшка. На ней создается папка "mp3", в которую и складывается вся музыка. Проигрывателем работает madplay, собранный под архитектуру ARM926.
В Ethernet разъем подключен интернет от местного провайдера. Написан простенький скрипт, который аудио-поток перенаправляет на вышеуказанный mp3 проигрыватель.
В разъем для подключения SD карты ничего не подключено по причине ненужности. При желании можно поднять FTP сервер и использовать карточку как хранилище mp3 музыки т.к. втыкать/вытыкать её не очень удобно - мешает тюнер.
Все это барахло потребляет 5 В / 600 мА от оригинального китайского источника питания. Еще там присутствует двухполярный источник на 12 вольт, к которому так и просится стерео усилитель, для которого осталось место внутри корпуса. Но по 12-ти вольтам можно потреблять только 100 мА. Несерьезно.
Аудио-выход платы выведен на заднюю стенку корпуса. На текущий момент весь агрегат подключен к насквозь китайскому "сабвуферу" BBK в котором сдох родной процессор и был заменен на ATiny2313.
На передней панели устройства присутствует дырка для лотка DVD привода, 4-ре кнопки, IR приемник ДУ и светодиодный индикатор "88:88". В планах - расширение дырки для установки в нее ЖКИ модуля 16х2 и системы дистанционного управления на ATmega8. На текущий момент устройство управляется через консоль по RS-232 порту.
7 4 5
