 Форум РадиоКот • Просмотр темы - rfid антенна и батарейки
Текущее время: Ср апр 25, 2018 08:05:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: rfid антенна и батарейки
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 15:49:00
Ситуация следующая.
Есть антенна и пата для считывания rfid меток 134.2KHz. Работает все от 4х AA батареек. Диаметр антенны 16см.
Если батарейки находятся вне антенны - все ок. дальность считывания 16см.
Если расположить блок батареек внутри антенны, то дальность сразу уменьшается до 10см.
То же самое касается и всех проводов, но с ними проще, если пустить их в экране, то все ок. А вот что делать с батарейками не могу придумать. Экранирование не помогает...
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: rfid антенна и батарейки
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 17:03:22
У них, видимо, жестяные корпуса, которые работают сердечниками. Может быть, влияют на настройку антенны, а то и просто отжирают энергию. Можно попытаться подстроить антенну. Если это невозможно или не помогает, то только выносить батарею за пределы антенны.
Нормальный кот в МЯУУУУ писать не будет.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 18:31:36
Частота антенны не меняется, я проверил. Там плата позволяет это проверять
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Если положить просто батарейки внутрь антенны, то влияние не оказывают. А если от них записать схему с антенной, то влияние на лицо
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 23:36:33
Карма: 52
Вне антенны батарейки своими жестяными корпусами работают как противовес антенны и увеличивают дальность, не?
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 04:12:06
Карма: 61
Ну так не располагать батарейки в пределах антенной катушки. Или вообще обойтись без них. :wink:
Или дивайс сугубо портативный?
134 кило - вроде как семейство TI, емнип?
Вообще, по моему опыту работы с RFID, лучше, когда размеры антенны ридера и тега сопоставимы. Хотя бывают моменты... Например, в читалке с повышенной дальностью(до полуметра почти) антенну пришлось делать с диагональю(прямоугольник) около 20см. А так - стандартные карты EM-Marine дивайсом с катушкой 5см читались с 14-15см при пластиковом корпусе и с 5-7 см при металлическом с пластиковой вставкой. С мелкими тегами(диски мелкие, капсулы) там заметно хуже. Это в стационарных дивайсах. В носимых 5-сантиметровые катушки позволяли работать на тех же 5см(при ограниченной мощности). А вот ридер совсем ближнего боя(катушка в ферритовой чашке 22мм) - там дальность небольшая, и мелкие теги, и карты брались примерно одинаково. Ну да к тому дивайсу и требования были свои... :)
Так вот, во всех этих случаях плата располагалась либо в непосредственной близости от катушки, либо внутри нее. В носимых дивайсах - батареи были в стороне от катушки, естественно. Так что несколько хз - может, все же попытаться изменить конструкцию? Хотя тут ТС-у виднее...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 23:18:29
На вход в плату на цепь питания повесил 3 конденсатора: 100мкФ, 10мкФ танталовые и 100нФ керамику. И все заработало.
Странно то, что осцилограф не фиксировал никаких шумов в цепи питания...
Более того, на входе платы ридера стоит линейный стабилизатор, который по идее такие шумы должен был бы убирать...
Итог плата работает, но суть проблемы осталась непонятной.
Может надо было бы какой-то более продвинутый фильтр поставить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 01:29:12
Карма: 61
Получилось - уже хорошо. :)
А в чем тонкость - хз. Возможно, линейник не любит эти самые 100 с гаком кило у себя на входе, ну и гадит выходом... А там, помимо приемной части, шум может заметно на дальность влиять. Вот, к примеру, формирование рабочей частоты. Конкретно - если формируется самим МК. Когда тактовик МК кварцован - все хорошо. Используется внутренний RC генератор, пусть и по ДШ суперпупер стабильный и устойчивый - все, дальность падает. Хорошим вариантом оказались керамические резонаторы. И подешевле кварца, и дальность считывания почти такая же, как при кварце. Как оказалось, нюанец в спектре сигнала. При использовании RC "палки" выглядят разжиревшими до безобразия. При кварце - нормальные, узкие. При керамике - чуть пошире, немного размытые внизу. Похоже, внутренний RC- генератор имеет неплохую долговременную стабильность, но поганую кратковременную. Отсюда зашумленный спектр, и, как следствие - лишние шумы на входе приемной части...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 22:23:27
Странно, что на осцилограмме никаких наводок или отклонений нет. Просто хотелось бы правильный фильтр поставить, а не все номиналы конденцаторов использовать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 23:05:26
Карма: 61
Это видно на анализаторе спектра, просто осциллом очень трудно что-то углядеть.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 10:29:05
Вот чего нет, того нет. Да и стоят они каких-то совсем кошмарных денег... :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 11:05:21
Карма: 61
Да большинство usb-осциллов это умеют(вернее, софт), и за вполне реальные деньги.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 11:09:50
У меня такой на 8 каналов. https://www.saleae.com/
Это конечно скорее логический анализатор, но все же.
Еще есть DSO-2100, но он точно такого не умеет вроде...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 17:01:45
Карма: 61
Эт да... :dont_know:
 Профиль
