"Дык" пытался, там же разъем дорожки тонкие вместе с собой унес..( Кое как замкнул контакты переключения на динамики и оставил как есть дабы вообще без звука не остаться, по этому и сигнал пришлось брать с основных.
А если проследить, куда шли эти тонкие дорожки и припаять туда провода?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Mahadev а не догадался, вместо тумблера вставить гнездо типа джек, которое имеет контакты отключения динамиков, когда пихаешь туда джек штеккер от наушников. А наушники положено подключать к выходу УНЧ через резисторы 100 Ом. И наушники надо применять современные, а не древние типа ТОН - 2. Негде купить чтоль? Или денег нет... цена им...от силы 200 рублей.... https://www.chipdip.ru/product/st-004s-02 https://www.chipdip.ru/product/nys-204
А где найти нормальное гнездо для наушников и с удобным креплением на стенку ?... Иначе потом с ним долбаться "есть контакт, нет"...Тумблер и разъём надёжнее и под рукой...
Да думал конечно но не стал заморачиватся, да и потом таким образом гнездо и отпало - каждый день туда-сюда, а тут - ТУМБЛЕР!))
Разбирал недавно старый мультимедийный монитор, так там гнездо для наушников не такое уж простое: кроме трёх выводов от контактов разъёма там было ещё шесть выводов от двух контактных групп на переключение. Усилитель был с мостовым включением нагрузки, а при вставленном штекере сигнал на гнездо наушников подавался через RC-цепочки... Всё это располагалось на отдельной плате и, возможно, я её даже не выбросил - очень уж интересное решение...
Только не притворяйтесь, что нигде. просто Вам лень два раза потыкать клаву своего компутера. Да какие угодно продают: и на плату и на стенку (под провода), и 2,5 мм и 3,5 мм и 6 мм. Кроме того: продают и беспроводные наушники и с дистанционным управлением (дорого, конечно, зато удобно!). Да и самому можно сделать, дело то нехитрое.
помогите пожалуйста.. имею в наличии LG 32LS3400.. естественно без выхода на наушники.. попытался врезаться в линию динамиков, но столкнулся со следующим явлением: подпаиваешь один провод "+" к разъему наушников - нормально.. паяешь второй "+" к другой клеме разъема - в наушниках появляется звук.. а землю еще не припаивал.. как такое может быть? я понимаю, что в наушниках земля общая, но два плюса на встречу без сброса на землю.. или я что-то не догоняю.. паял для пробы один канал по вышеуказанной схеме - шум не уходит..
Элементарно, Ватсон! Если я правильно понял, в наушниках звучит разность левого и правого канала. Если включить попсовую песенку - то будет музыка без слов.
Наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что во всех телевизорах нынче используются мостовые усилители, да ещё частенько - класса D... К мостовому усилителю наушники вот просто так подключить удаётся не всегда: обязательно нужны разделительные конденсаторы и резистивный делитель для приведения сигнала к нужному уровню...
Какой смысл подключать наушники к усилителю мощности? Так делали только в дешёвых радиоприёмниках и кассетных плэерах. Наушники надо подключать к усилителю для наушников, а сигнал для него брать до усилителя мощности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
