Возникла задача наложения одного видеосигнала поверх другого (по сути On-Screen Display). К сожалению поиски по сайтам Maxim, Analog Devices и Texas Instruments результатов не дал. Большинство подобных микросхем уже давно помечены как obsolete, возможно, в этом тоже проблема.
Может быть кто-нибудь работал с близкой темой или имеет представление как это можно сделать?
Есть мысль попробовать через 74hc4051 в нужные моменты переключать сигнал с помощью МК. В этом случае я бы использовал LM1881, но проблема с цветом не даёт мне покоя.
Ничо не получится, нужен буфер на целый кадр или на два и синхронизация и прочее. А конечная цель какая вообще? А то тут любят в загадки играть, потом в итоге соасем другое нужно было после 20 страниц обсуждения
Конечная цель проста. Есть видео с аналоговой камеры, рядом стоит МК, который генерит картинку с текстовой информацией (дата, температура и тд). Фон на ней естественно чёрный. В перспективе хочется на этой же картинке отрисовывать графики, но это задача следующего этапа. После этого нужно наложить второй сигнал поверх первого.
MAX7456 к сожалению не подойдёт. Там вывод только на сетку, плюс есть ограничения на количество символов в шрифте. В связи с этим не получится отрисовывать произвольный график.
Синхроимпульсы кадровые и строчные вылелить из видео сигнала и по ним микроконтроллер синхронизировать. Как то программу мб поменять чтобы по сигналу начинал генерировать
Обязательно работать именно с композитным сигналом или есть возможность сделать ввод OSD на уровне RGB (или цветоразностных)?
Очень интересная идея, спасибо. В принципе не обязательно, но я не работал с компонентным сигналом. Я так понимаю, сперва нужно будет преобразовать композит в RGB(или YUV), поколдовать с ними, а затем снова слить в композит, верно? При этом наложение одного изображения на другое нужно делать как просто переключение двух сигналов в нужный момент? Не подскажете хорошо зарекомендовавших себя микросхем для прямого и обратного преобразования композита? (чем меньше корпус и количество ног, тем лучше (только не BGA)). Или хотя бы направление, в котором копать? Сайты с каталогами видео микросхем (как же его не хватает сейчас!) или литературу, что угодно
Собственно это я и планировал делать на основе LM1881. Поскольку серьёзного опыта в этом не имею пришёл сюда спросить совета. Опять же в этом случае меня очень смущает вопрос цвета. Нужно же будет не только colorburst подправить, но и luminance. На фоне этого идея с переводом сигнала в RGB выглядит очень заманчиво.
так у самоделки сделай какой нибудь вход синхронизации, чтобы начало вывода изображения начиналось с приходом ипульса на этот вход. ну и регулируемую задержку, программно настраиваемую. а потом уже подмешаешь видеосигнал, там просто
Если картинка в формате 720х576 и на выходе нужно получить композитный сигнал - на цвет от контроллера можно забить. По горизонтальному разрешению по цвету, дай бог чтоб 200 линий получить, а по яркостному - 350. Это я про итоговую картинку на ТВ мониторе.
Если бы на выходе был бы нормальный монитор, подключенный по RGB (для OSD) - тогда да, минимум 500 линий в цвете "как с куста" (со скоростными ключами).
Добавлено after 4 hours 7 minutes 36 seconds: ProtoFun, Откопал у себя документацию на MB90092 (pdf под спойлером). Глянул мельком и, по-моему, это то что вам нужно. Если память не изменяет - по-моему, она стояла в какой-то "титровалке". В продаже они есть (в т.ч, на али). Лично я с ней "в живую" не работал. Спойлер
Можно часть "просто" поподробнее? Именно про эту часть я и спрашивал. Я не знаю, как смешивать два сигнала.
MB90092.pdf
А в чём проблема с контролером? Медленный? Может есть смысл в сторону какого-нибудь STM32 посмотреть? Там 72МГц можно получить на младших ядрах.
Во. Спасибо большое, изучу. А много раньше было "титровалок"? Может есть смысл поискать схемы? Или это было оборудование для самых прошареных?
Последний раз редактировалось ProtoFun Вт апр 24, 2018 17:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Да. Я не знаю что именно вы хотите сделать, но предложу простейший метод оценки "реализуемости" того что задумали: 1. Создаёте желаемую картинку в графическом редакторе с разрешением 720х576 точек. 2. В любой программе, которая позволяет создать DVD диск, делаете из этой картинки видеоряд и записываете его на DVD диск. 3. Подключаете DVD проигрыватель по Video (не путать с S-Video) к телевизору и оцениваете читаемость ваших шрифтов, картинок и т.д.. Так, по крайней мере, сэкономите кучу времени на дальнейшей работе.
Благодарю вас, это действительно сильно поможет как способ тестирования.
Но мы немного ушли от темы. Мой изначальный вопрос был не про OSD. Я лишь объяснил конечную цель в данном проекте. Задача наложить один сигнал на другой.
Если вспомните какую-нибудь микросхему Composite->Component или Component->Composite, пожалуйста, сообщите. К сожалению все те, что я сейчас нахожу гуглом, преобразуют композит в цифровой RGB.
Вот! По слову "микшер" я еще не искал (судя по паре даташитов такие микросхемы также могут называться Video Multiplier). Почти сразу есть пара любопытных результатов. Есть (или была) контора по имени Gennum и делала она как раз подобные штуки. Например, GT4122, GT4123, GT4124. Рядом нашёл сайт, где много близких к теме даташитов собрано вместе. http://www.audiovisualizers.com/madlab/pdfschem.html
К сожалению, эти микрухи не очень хорошо ищутся в магазинах. На первый взгляд Элитан единственное место, где такие штуки бывают.
Сейчас этот форум просматривают: VLADIMIR KUCHUK и гости: 30
