Коллеги, Всегда помните, что "Перфекционизм - враг разработчика". Соизмеряйте стоимость измерительных приборов, которые Вы хотите разработать, повторить, или приобрести, со стоимостью того оборудования, которое Вы хотите настраивать этими приборами, и с тем счастьем или денежным потоком, который к Вам придёт, по результатам такой работы. Всё, что не соизмеримо - маниловщина или гордыня.
Уважаемый Виктор, безусловно перфекционизм - не только враг, но и законченная дурь, если не стоИт целевая задача побить рекорд. Но стоимость измериловки вообще ни коем образом не связана с ценой устройства, которое ею меряют. К примеру меня как-то попросили сделать DownConverter для приемника спутникового ТВ-вещания, Ku-диапазон, 11 ГГц. Сама "голова" т.е. первая ступень понижения с Ku в L (который 1,6 ГГц, втыкается в тюнер) стоит сущие копейки, а вот анализер, чтобы отладить прототяп - многие десятки USD. И по другому не получится...
_________________ Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Мир меняется, и то, что раньше казалось фантастикой или фантастически дорогим, сейчас просто лежит под ногами и стоит, скажем, не копейки, но вполне приемлемые деньги. Какое еще счастье нужно тем, кто добывал свои первые радиодетали бокорезами из сломанных телевизоров?
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Всем Привет! Вот решил собрать ГКЧ для настройки усилителей! То есть прибор будет низкочастотным от 20 гц до 200 кгц, за основу хочу взять данную схему http://irls.narod.ru/izm/gen/nchach.htm если кто собирал поделитесь опытом! Детали почти все нашел, не стал отступать от схемы купил ОУ К140УД1А в золоте ) Хочу добавить в него метки, подскажите можно ли это сделать с помощью диодного детектора? прибор хочу собрать качественный поэтому буду делать все аккуратно! Если есть критика в отношении данной схемы хотел бы ее выслушать! За ранее спасибо!
Прошу не пинать. Озадачивался таким вопросом несколько лет назад, закончилось тем, что взял старый системник и поставил на него пару программ. Изготовил только шнурки с разъёмами и эквивалент нагрузки. Доволен как слон. Бесплатно и вполне себе качественно.
Проблема всех простых генераторов (прямого синтеза) это очень большая неравномерность при перестройке по частоте. Решение.. метод двух генераторов, ну или введение АРМ с помощью термистора типа ТП или подобных как это сделано в звуковиках промышленных. Но с термистором быструю перестройку не получить, очень инерционный.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Вот ссылка на реально работающий ГКЧ звукового диапазона, который я собрал себе в середине нулевых. Работает отлично обеспечивает качание и пачки импульсов синусоидальной, треугольной или прямоуг. формы. Там же указан прототип устройства. Можно собрать и его - он проще.
Вот решил собрать ГКЧ для настройки усилителей! за основу хочу взять данную схему http://irls.narod.ru/izm/gen/nchach.htm если кто собирал поделитесь опытом!
Собирал я это чудо. Вполне возможно у автора были какие то супер микросхемы, имеется ввиду 155ла8, либо отбирал из очень большой кучи, но из всех 10 имеющихся на тот момент у меня, хорошо не заработала ни одна. Поэтому в этой конструкции не стремитесь к аутентичности купите приличные аналоги и может Вам повезёт больше чем мне, но настраивать этот компаратор придётся очень тщательно, иначе можете не получить ни линейности ни диапазона качания. Маленькое лирическое отступление. Я не могу похвастаться конечно, что собрал много усилителей, но ни разу мне не пригодился при настройке ГКЧ, вполне обходился генератором(Г3-123). ГКЧ необходим там где есть необходимость оперативно определить полосу пропускания в каких либо узкополосных или широкополосных фильтрах. Но если ВЫ собираетесь делать одиночные конструкции а не серийное производство, то поверьте этот прибор не потребуется, АЧХ можно снять с помощью генератора осциллографа либо вольтметра, карандаша и бумаги. Это будет не так оперативно и без видимого "Эффекта", но результат будет тот же. И лучше потратить время более разумно, но выбор за Вами.
_________________ Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Согласен что карандашом используя генератор и Осциллограф можно снять АЧХ но что если хочется посмотреть как меняется пропускная способность с разными конденсаторами, эти пересчет убьет уйму времени! Поэтому хочу собрать АЧХ желательно с метками! Можно конечно и купить готовый в данном случаем мне предлагают Х1-40 за 5 000 рублей в нерабочем виде но собрать все таки веселее )) К тому же времени это много у меня не занимает платы режу на ЧПУ станке на нем же режу корпуса из Композита! Насчет ЛА8 учту но мне кажется схема простая и должна работать, даже если будут проблемы ЛА8 вообще можно убрать и генератор реализовать полностью на транзисторах. Вопрос в том как сделать метки.
_________________ Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
В том ГКЧ, который я себе сделал, диапазон качания или номиналы тональных посылок, задаются отдельными регуляторами для краёв диапазона. Если один из краёв двигаешь - второй стоит неподвижно. Когда нужно измерить частоту настройки полосового фильтра, например, просто смещаешь диапазон качания так, чтобы он начинался или заканчивался на максимуме, выключаешь режим качания, и встроенным частотомером измеряешь ту частоту, которую выставил на максимум АЧХ фильтра. И всё. Без меток очевидный результат.
Да, верно. Моя. Прототип показан в начале статьи. Вторым вдохновителем был Н. Сухов с его Генератором тональных посылок. Из схемы нужно выкинуть узел коммутации каналов записи, который сейчас не актуален. Рекомендую, сначала, собрать схему на макете, чтобы убедиться, что она реально работает.
www.domcxem.ru Домен не доступен к сожалению, весь день не могу зайти, схему поглядеть. Мне будет очень приятно повторить ваше творение! Прошу Вас, Если Вас не затруднит отправить мне схему на почту tianja@yandex.ru За ранее спасибо!
если речь о нч диапазон до 20кгц все решается очень проссто в 80х я собрал ъхитрую штуку навроде ГТП но частты посылок были дискретными и настраивались индивидуално основа была фунуционалный ГУН даюший мевандр треуголку и нелинейной обжимкой которых в усилителе на КМОП выдеолялся синус с Кг мене 1% управляла пачками посылок 564ие8 с десятком подстроечников в которых огибающая опоры шла на гун был режим ГлиЧ(алтернатива в том же корп был генератор вина с терморезисторм ТПМ2-0.5 несколко недоделаный тогда встроеный частотомерор на горе 176ие4 176ие12 и 555ие2 решал проблему калибровок и меток время замера 1 и 10с дискретность 1(0,1гц) это в походах -дома исползовал внешний ЦЩ громозкий но усмеющий брать до 260мгц м предделителем на 500сери) стабилизатор был на 2золотых 142ен2 +-12в схема прекрасно работала и до 100кгц нро выше 25 мне было ненадо -основная цель конроль при ремонте звуковой техники звукозаписи там ГТП был лучше чем ГЛИЧ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Ср фев 07, 2018 21:48:26, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте пожалуйста, Сейчас сайт http://www.domcxem.ru работает нормально. У хостера было техобслуживание.
Да сайт заработал изучаю схему, хочу перерисовать ее в DipTrace что бы слетать плату. Есть некоторые вопросы по схеме , задам потом когда перерисую если это возможно!
Пожалуйста обращайтесь. Узел на транзисторах Т9 Т10 и переключатель Ы5 можно исключить - это для настройки магнитофонов делалось. Стабилизатор напряжения - любой, двухполярный на 12-15Вольт и ток ок 0,6 - 0,8А Печатку я от этого ГКЧ нашёл. Вряд ли поможет - она на миллиметровке сделана - у меня тогда компа небыло.
Да можно, но есть нюанс. Непонятно входное сопротивление этого частотомера. Некоторые цепи генератора он может шунтировать, искажая результат измерения. По хорошему, настраивать ГКЧ осциллографом - удобнее.
