Здравствуйте, товарищи!
Есть прибор JEOL JSM U3 (1972 г., волнодисперсионные спектрометры рентгеновского излучения, есть даже возможность выводить результат в цифре). Не далее как вчера, с ним случилась беда - пропала развёртка. Луч на экранах стоит в левом верхнем углу и не движется.
К сожалению, сейчас прибор выглядит так:
[/url]
Проблема в блоке, именуемым Electronic Scanning Circuit, который на фотографии лежит на столе.
Прежде всего проверили питание. Выяснилось, что таки да, проблема в нём есть. В сканирующий блок встроен низковольтный источник питания (low voltage power supply). Вот его схема:
[/url]
На колодке, нарисованной на схеме справа, реальные напряжения довольно сильно отличались от планируемых.
В частности,
На проводе Red вместо +20В +31В
Br вместо +15В +23В
Gy вместо -15В -9В
P вместо -20В -13В
Внизу, на проводе W вместо -20В -12.5В
А вот на средней части схемы напряжения более менее в требуемых пределах:
На проводе Y требуется +10В, реально +11.5В.
На Bl требуется -10В, реально -10.1
На разъёме J2 всё тоже более менее нормально.
И что характерно, напряжения между выводами +/-15В и +/-20В несильно уплыли (между проводами Br и Gy 32В). Изменились напряжения относительно земли.
Возможно, закоротило выводы +15В и -15В. Может быть, проблема в другом.
Осциллографом измерял пилу развёртки - вместо пилы были маленькие импульсы.
Проверил трансформатор на межвитковое, вроде норм.
Есть плата-донор, из точно такого же микроскопа, который сгорел в 1986 г. в институте кристаллографии.
[/url]
Есть запасные платы развёртки.
В чём может быть проблема, и какая должна быть стратегия ремонта? Очень нужно работать(
P.S. Могу выложить схему сканирующего блока, да и всего микроскопа.
