Добрый день, коллеги! Попался мне усилок, абсолютно дохлый, а вот вибрато, я так думаю, работает. Вот схема, помогите мне, куда подавать напряжение, где вход и выход?У меня есть идеи, просто не хочу спалить возможно работающую конструкцию.
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 07:09:33 Сообщений: 585 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:1
На первом рис. т. 1 идет к "г", т.е. выход стабилизатора и гасящая цепочка. Здесь будет, ИМХО, вольт 18...24. Скорее всего, будет работать и при 12В (минус относительно массы). 4 -вход, около 40 мВ, т. 3 - выход. Зачем он тебе, лабухи им никогда не пользовались.
Не только для гитары) можно и для других инструментов, но это тремоло настолько некачественное, что я решил его вообще не трогать)
Хочу собрать "инструментальный" усь - чтобы его можно было подключать к электроинструментам, так задумывался оставить там вибрато. Еще думал реверберацию сделать, но не нашел пока-что ничего качественного.
О!.. это моя тема. Мало кто занимается темой аналоговых ЭМИ (электро музыкальные инструменты).Сейчас эта тема не актуальна, кроме разве что гитарных примочек. Все эффекты реализуются с помощью процессора, компьютерные программы обработки звука достигли высокого совершенства. Соревноваться в качестве с современной техникой бессмысленно, имеет смысл делать что то винтажное, оригинальное, аналоговое, живой звук и винтажный вид инструментов стал интересен. Появилась интересная тема FOLKTEK, (погуглите) Например ревербератор сделать пружинный. Могу поделится файлами и старыми схемами.
Иногда хочется "побрынькать" на гитаре с хорошим звуком, не включая комп) Но для профессионального сведения, обработки без компа сейчас практически никак. Даже фрути лупс сейчас имеет кучу примочек, достаточно хорошего качества)
Давайте схему ревербератора пружинного, а если есть более-менее нормальная и по современней, то и ее тоже)
Делал пружинный ревер на блоке, вроде BL3AB2C1B. Точно не скажу - надо лезть в голову, смотреть. Пробовал схему http://musicthing.co.uk/modular/?page_id=579 - не понравилось. Чтобы было нормальное бульканье, надо больше накачивать. Вот отсюда тоже делал, чисто на ОУ. Тут или выхлоп на транзисторе хороший надо прорабатывать под конкретную катушку (см. ссылку выше - там есть), либо (что смачнее) - ставить лампу. Последнее я и реализовывал на 6П6С. (старый семпл) Выходник временно из ТВК сделал, так и валяется 4 года. Но это уже в соседнюю ветку =) Вот тут(англ.) описан эффект пружинного ревербератора, то самое бульканье.
