Здравствуйте, коллеги! Вопрос по поводу псевдостерео режима схемы вот в этой статье http://radiokot.ru/circuit/audio/other/08/. Судя по описанию TDA3810, на неё можно подать моно сигнал и получить псевдостерео на выходе если замкнуть (объединить) входы (ножки 2 и 17) и подать управляющее напряжение на 11 ножку (замкнуть выкл. S2).
Только мне не понятно следующее. На схеме нет никаких контактов, которые соединяют вход правого и левого каналов при замыкании выключателя S2. Это забыл нарисовать автор? Или это происходит где-то внутри микросхемы при подаче управляющего напряжения на 11 ножку? Или схема микросхемы так построена, что при подаче управляющего напряжения на 11 ножку, включается режим "псевдостерео" и всё равно к какому входу (правому или левому) подключать источник моно сигнала и на выходе в обоих каналах я получу один и тот же сигнал только с фазовым сдвигом?
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим. Задача - подключить электрогитару к стерео усилителю.
А если сделать не "псевдостерео", а стереофонический звукосниматель для электрогитары? (по паре датчиков на каждую струну, например, сдвинутые в пространстве... ) Псевдостерео тяжело слушать - Ваша гитара окажется размазана по всей панораме, да ещё скачки КИЗ при смене ноты - не, это слушать долго нельзя...
Возможно, модификация гитары - это следующий этап. Вероятно соберусь, но не скоро. Спасибо. В настоящее время задача стоит подключить гитару к стерео усилителю так, чтобы не в одном канале звук был, а в обоих. Если есть возможность, помогите разобраться с TDA3810, пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: Расширитель стереобазы на TDA3810
Добавлено: Пт янв 20, 2017 22:08:49
Рейтинг сообщения:0
Кот В Сапогахх, TDA3810 для Ваших задач абсолютно непрактична, на мой взгляд. Во первых - высокая цена микросхемы. Во вторых - если планируется подключать звукосниматель непосредственно ко входу микры, то ее выходного сигнала будет недостаточно для раскачки усилителя. Микросхема, как я понял из даташита, передает сигнал на выход без усиления, один к одному. Может неправильно понял, конечно. Проще и дешевле спаять копеечную схему на операционниках. Там и уровень сигнала можно регулировать, и темброблок легко реализовать, если нужно.. Например такой вариант
Спасибо, Johnkent! Такую схему сплиттера я нигде не мог найти. И питание ОУ однополярное. Класс! Мне только не совсем понятно, что такое V2, который между входом и землёй стоит. Поясните, пожалуйста. Сигнал с С2 и С3 можно подавать на линейный вход УЗМЧ. Правильно я понимаю?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 19:39:45
Рейтинг сообщения:0
Да, совершенно верно. Сигналы с С2, С3 подаются на усилитель, а V2 - это так обозначен источник сигнала. В Вашем случае - звукосниматель. Схемку я промоделировал в мультисиме. Все работает. Вот ссылочка на модель в мультисиме: https://yadi.sk/d/S9gLWl9S3ACL5a Если вместо R1 и R3 поставить переменные резисторы, то можно регулировать усиление.
Johnkent! К сожалению, я не пользуюсь мультисимой, но всё равно спасибо за поддержку. Плату только в спринте могу развести. При подключении к УЗМЧ нагрузочные резисторы наверное можно не ставить? Или они нужны для чего-то?
Значит если если я хочу получить одинаковое усиление в каналах, я должен подобрать постоянные резисторы очень близкие по сопротивлению?
Эх, куда катится мир?! Раньше, для того, чтобы воспроизвести монозвук на два канала стереоусилителя, достаточно было нажать одну кнопку, она так и называлась - "МОНО", теперь нужна схема на нескольких микросхемах, и я ещё удивлён, что в схеме нет ни микроконтроллера, ни даже "ардуины"...
Добавлено: Вс янв 22, 2017 19:21:54
Рейтинг сообщения:0
As, все впереди, все впереди...
Кот В Сапогахх, Да, нагрузочные резисторы не нужны. Если не нужна регулировка усиления - ставьте постоянные резисторы как на схеме. Главное, чтоб R1 и R3 были одного номинала.
Так Вы мне ответьте - зачем для моносигнала два отдельных линейных усилителя? Я понимаю, что сигнал с гитары придётся усилить - но для этого нужен один усилитель, сигнал с которого нужно просто подать на входы обоих каналов стереоусилителя, причём, там даже развязка резисторная не нужна... Расположение КИЗ в пространстве можно будет регулировать регулятором баланса на усилителе. Псевдостерео делать нет смысла - гитара не пианино, логичнее, если все её ноты звучат из одной точки панорамы, а не выскакивают непредсказуемо, как чёрт из табакерки...
Соглашусь по поводу псевдостерео. В данном случае оно не катит.
...сигнал с которого нужно просто подать на входы обоих каналов стереоусилителя...
Это получается нужно замкнуть входы обоих каналов. Чего-то стрёмно это. Ничего плохого не произойдёт? На сегодняшний день я удовлетворюсь предложением Johnkent и соберу сплиттер. Спасибо за простое решение. В принципе, штука полезная и для других ситуаций. Можно источник подключить и к комбику и к саунд карте одновременно.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 22:12:50
Рейтинг сообщения:0
As Эта схемка собрана была в железе. Все работает. TL072 была выбрана из того, что было в наличии, а это оказался сдвоенный операционный усилитель. Не хотелось, чтоб второй операционник простаивал, да и схемка более универсальной получается. Понятно, что можно подать один сигнал с предварительного усилка на оба входа усилителя мощности, но коль операционник сдвоенный - почему бы не использовать его возможности по полной? И применений масса. Например к выходам можно подключить обычные наушники через кондесаторы, и все - получился усь для наушников... В общем - схемка есть, а модернизировать, минимизировать и улучшать все можно до бесконечности. Тут уж кто на что гаразд.
Сейчас этот форум просматривают: kolya-zerber49 и гости: 34
