Приветствую, форумчане. На руках имеется китайский "конденсаторный" микрофон BM-800, у которого сгорела плата предусилителя. Восстанавливать ее не вижу смысла, т.к. собрана она китайскими умельцами на наихудшей комплектухе из возможных. Хочу заменить на нечто более достойное. Рассматриваю варианты как на ОУ, так и на транзисторах. Что необходимо: 1. Балансный выход, чтобы можно было по-прежнему втыкать микрофон в микшеры и студийные аудиокарты. 2. Возможность питания от 48В и ниже, по тем же причинам, чтобы можно было питать фантомкой от пультов и карт.
Подскажите, кто что думает на этот счет, есть ли идеи? Нужно что-то простое и эффективное.
Вот оригинальная схема (в лучшем виде найти не смог):
На схеме ошибка, первый биполярник - NPN. Если сам капсюль с полевиком живы (а это легко проверить стандартной звуковой платой компьютера), то почему бы и не восстановить схему? Не такая уж она и дурацкая, а балансный выход так вообще, по моему, изящен. Нужно только понять, почему она сгорела и сделать так, чтобы больше не портилась
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Да, я знаю, что в схеме ошибка, забыл упомянуть об этом. Вообще-то эта схема взята мной из видео о моде для снижения шума (там красным отмечен тот самый мод). Я посмотрел это видео, воодушевился, решил повторить модификацию. Все спаял, втыкнул в компьютер, чтобы проверить, а вместо отличного звука, расчищенного от шумов я услышал усиление этого самого шума и значительную аттенюацию сигнала. Короче, кажись спалил я чего-то, хотя паял аккуратно. Симптомы таковы - капсюль звуки ловит, если очень сильно задрать чувствительность на звуковой карте, но децибел этак на 30 хуже, чем до моих "модификаций", низов совсем нет и шумит при этом как морской прибой) Я правда помимо добавления пары деталек еще и шнур перепаивал. Вместо китайского спаял нормальный двухжильный по стандартной схеме распайки для конденсаторного микрофона, чтобы получить полноценный балансный сигнал и воткнул в звуковуху ESI Maya, у нее есть 48 вольт фантомки. Вообще, с китайским кабелем совсем непонятки какие-то. Схема у микрофона балансная, а кабель распаян так, что синфазный сигнал идет на землю. Не уверен, но может так и надо...
Посмотрел в инете плату этого микрофона - SMD в основном, морока. Ну что, делать, разбираться нужно с тестером. 1. Берёте вашу звуковуху с фантомом, проверяете, что на выходе у неё есть нужные 48В фантомного питания, на обоих контактах 2 и 3 относительно 1. 2. Втыкаете в неё свой кабель, проверяете на выходе кабеля без микрофона - что 48В приходят на конт. 2 и 3 относительно 1. 3. Подключаете разобранный микрофон, измеряете напряжение на обоих резисторах 10к (около 48В), конденсаторе 47 мкФ (30В-45В) и 22 мкФ (11В если там впаян стабилитрон). Дальше по результатам
Все обмерил, выкладываю ту же схему из первого поста с отмеченными напряжениями.
А знаете, всё выглядит хорошо. Мод Ваш удался, и выходные транзисторы как живые, и полевик тоже. Давайте уж тогда посмотрим, что на коллекторе и эмиттере у первого сигнального биполярного транзистора, который NPN должен быть. Если и там порядок - получается, что-то не то с капсюлем
А разве нормально, когда на капсюль поступает всего 0.5 вольт? У меня нет даташита на этот капсюль, но на аналогичные в даташитах указано 1.5 в, хотя я, если честно, не очень в этом разбираюсь. Плохо, если это капсюль навернулся, я замену ему вряд ли найду, микрофон пойдет в мусорное ведро. Хотя, может все-таки полевик попробовать перепапять...
..почему-то я его тут не вижу, балансного входа...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Прежде всего - через полевик так питание вообще нельзя подать. То есть никакого питания на капсюле там быть не должно... Похоже используется просто "голый" электретный капсюль, а повторитель для него (которому нужно питание) как раз и выполнен на специализированном полевике 2SK596.
Подключите вместо капсюля резистор от 100 кОм до 1 МОм - на нём не должно быть ноль вольт, а при касании затвора пинцетом должен появляться мощный фон 50 Гц. Это показатель живости полевика. Если полевик или капсюль мёртвый ...
Потому что балансный тут только вЫход А про вход я не писал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
