Нет. Но посчитать легко. Током через резистор R1 пренебрегаем. Ток потребления 1 мА. На моём светодиоде при этом токе падает 2,59 вольта. При свежих батарейках напряжение питания 4,5 вольта, кпд = 2,59/4,5*100 = 57,5 % К концу жизни батарей или аккумуляторов, напряжение питания 3 вольта. кпд = 2,59/3*100 = 86,3 %
Питайте от никель-кадмиевых или от металл-гидридных аккумуляторов. У них начальное напряжение меньше, чем у обычных батареек - кпд будет выше
Совершенно согласен. Не люблю сверх яркие светодиоды. Спектр у синих и белых совершенно мерзкий. У светодиодов "тёплого" свечения получше, но кпд пониже. Именно такой я и использовал в ночнике.
Подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема. Один 3мм светодиод, ток от 3 до 24 В. Сделал в программе everycircuit, вроде работает, в реальности все горит и плавится.
Диапазон входных напряжений довольно широк - при использовании простой схемы с резистором ток будет меняться в слишком больших пределах! С другой стороны, схема стабилизатора тока содержит всего четыре детали - два транзистора и два резистора...
Могу предложить такой вариант: Спойлер Схема нормально работает в диапазоне входных напряжений 3,5-50 В и управляется любым вентилем с открытым коллектором (стоком). Симуляция тут.
Из практики - для низкочастотных (до 200 герц) применений подходит источник тока (обычно на 20 мА настраивается) на основе LM317 минимум компонентов , удобство монтажа. Для высокочастотных предпочтение источнику тока на транзисторе (для ИК обмена к примеру). Разговор о мощных светиках - отдельная тема про фонарики. Для систем индикации (расход по-минимуму) предпочтение специализированным светикам с интегрированными токоограничителями/схемами управления. К этой разновидности относятся все "мигающие". Минус - их кормить надо стабильным напряжением согласно тех значений, что изготовителем заложены.
Эксклюзив источников тока для светиков от supertex inc.:
Используя сверхъяркие светодиоды в качестве индикаторных, помещаю их в стеклянные линзы доя коммутаторных лампочек - выглядит достаточно красиво и глаза не страдают...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
