Заголовок сообщения: Реле включения света в дневное время
Добавлено: Вс июн 04, 2017 17:15:22
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток!Прошу ссылку или схему включения реле включения света.Дело в том что у меня есть хобби, я выращиваю редкие сорта кактусов. Для маленьких сеянцев соорудил подставку с LED прожектором для обогрева и освещения в дневное время суток.Им необходимо 12 часов досветки(на родине в Мексике у них как раз короткий световой день), как раз и температура 35 держится для лучшего роста кактусят.Включаю это добро с 6 утра по 6 вечера.Задался целью чтобы включать прожектор с восходом солнца(или посветлением на улице) и выключение с заходом. Но все мной найденные схемы в инете были с включением в ночное время суток.А мне надо чтобы они включались в дневное время.Помогите мне решить эту небольшую проблемму уважаемые Коты-корифеи.Заранее спасибо!
Берёте любую такую схему и инвертируете сигнал перед управляющим освещением ключём.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Реле включения света в дневное время
Добавлено: Вс июн 04, 2017 17:46:41
Рейтинг сообщения:0
Думал так сделать, но так давно ничего не конструировал что немного отвык.Контроллеры помню как программировать, паять тоже. А вот с конструированием и переделкой схем у меня не задалось.Привожу пример схемы, где мне здесь сделать инвертирование и чем.Если можно хоть в paint дорисуйте необходимое, если не трудно.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
А я бы, лучше на компараторе сделал, чем на транзисторах.. Вот так, например: В схеме два варианта выхода- на реле и на тиристоре. В принципе, если нужно, можно ещё сделать питание схемы от сети..
Еще лучше бы вообще не фотореле, а суточный таймер, а то сейчас, летом, в средней полосе световой день более 18ти часов, а зимой 6-7, а кактусам требуется 12, как в местностях, приближенных к экватору.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 15:01:36
Рейтинг сообщения:0
Спасибо ребята, я рассматривал и это тоже.Но объясните мне вот что.Если я уеду на неделю, суточный таймер будет мне включать-выключать или нужно его заводить каждые сутки?
Даже если вы уедете НАВСЕГДА, суточный таймер будет вам включать и выключать подсветку до тех пор, пока есть электричество, и что- нибудь не сломается.. "электромеханический" таймер при отключении электроэнергии "встаёт" - он работает по принципу низкооборотного синхронного двигателя с редуктором. Но, как только электричество появится- он снова начнёт работать, только отставать будет, ровно настолько, сколько не было питания. А "электронный" таймер- это просто часы с возможностью программировать время включения/выключения нагрузки, туда ещё пара пальчиковых батареек (или, может быть, литиевых "таблеток") вставляется- чтобы обеспечить "аварийное питание" часов. Они при отключении электроэнергии точность хода сохраняют.
Суточные механические тоже разные бывают. Есть с запасом хода -- со встроенным аккумом. Фактически там стоит китайский часовой механизьм с кварцем, который и крутит программное колесо. Аккума хватает на 4-5 суток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
