Заголовок сообщения: Лажа в схеме будильника-моргалки
Добавлено: Вт июн 06, 2017 15:01:55
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Прошу помощь! Сегодня собирал по схему для будильника с световой индикацией и подключился,но лампа горит постоянно и не мигает при работе в режиме будильника. Все детали проверены перед сборкой и на плате нет соплей и грязей. Транзистор BUZ40A вместо FS10KM и оптопара CNY65 вместо P621. Почему лампа горит постоянно при отсутствие сигнала будильника?
Что-то мой гугыль не знает никакого BUZ40A. BUZ41A - этого знает. А вообще-то схема довольно странная. Она предполагает, что мосфет сдохнет от перегрева при первом включении. Смотрите. 1. Питание подано, управление - ещё нет. Конденсатор C1 заряжен до 10 вольт. 2. Подано управление, оптопара открыта, мосфет - тоже. Больше питание на схему не поступает - неоткуда, ведь мосфет открыт в нуль, всё напряжение осталось на нагрузке. И в этом полностью открытом состоянии он остаётся, пока C1 ещё заряжен. 3. Но это длится недолго, он разряжается в R4. Разряжается быстро, за сотню миллисекунд. После чего транзистор начинает закрываться - но не резко, а до тех пор, пока напряжение на транзисторе не поднимется до нескольких вольт - которых хватит, чтобы транзистор оставался приоткрытым. То есть 4 или 5 вольт, судя по даташиту. А ток через него - такой же, как через нагрузку, один ампер. Мосфету приходится рассеивать 4 или 5 Вт мощности. Он на радиаторе стоит? Если нет, то этого многовато.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
если подавать на оптопару ШИМ сигнал с коэф заполенинея например 19/20 и желательно частоту кратную сетевой то полевик в линейном режиме не будет
Придётся тогда синхронизировать управление с сетью.
Заголовок сообщения: Re: Лажа в схеме будильника-моргалки
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:57:47
Рейтинг сообщения:0
Ребята! Все заработало! Можно поздравить меня! Нашел причину-один диод ошибочно перевернут на диодном мосте! Транзистор FS10KM во время работы не слабо греет и пришлось заменить на не менее популярный IRF840,который практически не греет, плюс алюминиевый радиатор со площадью спичечной коробки на всякий случай.
