Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Стоит ли менять C4558 на AD8599 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=146161 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kuzmichinishe [ Вс июн 18, 2017 19:38:02 ] |
Заголовок сообщения: | Стоит ли менять C4558 на AD8599 |
Добрый день! Прошу совета знатоков! У меня есть китайский декодер 5,1. В нем сильно шумят операционники 4558D. После них по схеме стоят S8050, делющие шум еще сильнее )), дальше линейный выход без гасящих резюков. Я заменил 4558D на те, что стояли на одной старой плате одного усилка - C4558. Ничего не изменилось, как шумело, так и шумит! В инете наткнулся на AD5899. Сверхмалошумящий операционник. В чип и дипе он стоит почти 400р. мне их надо 3 шт., а C4558 стоит 9 рублей ))) Вопрос - стоит ли менять операционники? Изменит ли это что-нибудь? Я конечно немного поигрался с фильтром по питанию и погасил резюками сигнал на выходе декодера, но на усилке все равно слышны шумы (((. Стоит ли менять операционники? Получу ли я желаемого качества или не стоит заморачиваться с китайскими платами, так как там вплоть до емкостей может все шуметь... И еще вопрос - хочу собрать предусилитель на NE5532, с блютус модуля уж слишком слабый аудиосигнал идет... Надо раскачать. Как ведут себя NE5532 на практике? И последний вопрос ))) - питание лучше для декодера выбрать импульсник или трансформатор ? Что будет в данном случае меньше шуметь? P.S. - Операционники запитываются на плате декодера всего 4,9V. Может им просто маловато этого? Там вся схема запитана от блока 5V. |
Автор: | Vovk_Z [ Вс июн 18, 2017 23:37:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стоит ли менять C4558 на AD8599 |
Шумит там все остальное обьічно, ОУ не помогут. |
Автор: | ssc [ Пн июн 19, 2017 16:05:33 ] |
..хотите результата - выкладывайте полную схему...а 5В для этих ОУ действительно мало... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
