Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сумматор напряжения
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:21:20
 Заголовок сообщения: Сумматор напряжения
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 10:14:36
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при суммировании сигналов. Суть в следующем: есть два датчика, которые на выходе дают напряжение 0.5 - 4.5 В. Согласно схеме, напряжение этих двух датчиков суммируется на выходе усилителя TL082 (взял что было под рукой). Напряжение питания усилителя 0, +12В. При напряжении датчиков более 1В проблем не возникает, но только напряжение на выходе датчиков опускается ниже 0.8 В сумматор на выходе выдает 11.2В. В чем может быть проблема? Может конкретный усилитель не подходит для данной задачи? Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Сумматор напряжения
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 10:49:29
Рейтинг сообщений: 64
не подходит. в датащите же написано:
при питании +-12В - входное +-11В.
надо другой, например LM358
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:58:18
Большое спасибо за ответ! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 09:56:13
Рейтинг сообщений: 137
Проблема не в усилителе, а в однополярном питании(+12 В, 0). Если Вы хотите его всё таки сохранить, нужно на прямой вход подать смещение Uп./2, на выходе тоже будет Uп./2 и все изменения будут происходить относительно этой средней точки. Номиналы резисторов смещения примерно по 100 кОм.
Кроме того, при однополярном питании R3 нельзя напрямую соединять с землёй, поэтому сумматор и выдаёт сразу 11,2 В.
Наилучий вариант - двуполярное питание, сразу отпадут многие проблемы.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Краснов и гости: 28
