Здравствуйте, помогите с созданием схемы. Включение конкретного выхода при наличии на нем звукового сигнала. Имеем три рации, задача передавать с выхода гарнитуры во вход эхо-репитера, но не одновременно с трех раций. Рация 1 передает звук в эхо-репитер, у других двух раций аудио выходы отключаются, после завершения передачи опять все встают в режим ожидания. Рация 2 начала передавать звук в эхо-репитера, рация 1 и 3 отключаются аудио выходы. Возможно ли на оптронах?
Последний раз редактировалось novigator05 Вс авг 27, 2017 08:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Я подобные вещи делаю на МК. Можно предусмотреть разные дополнительные фичи, например, контроль времени работы на передачу, или указание приоритета, да мало ли что придёт в голову ушастую... Причём реализовать всё это и другое не сразу, а по мере появления хотелок. От радеек нужны сигналы: аудиовход (SPK), аудиовыход (MIC), включение станции на передачу (PTT), срабатывание ШП (SQL). Без последнего можно обойтись, но с большинства станций его вытащить нетрудно, так что пусть будет. Попугая (эхо-репитер), наверно, нужно рассматривать как ещё одну станцию, соответственно и интерфейс такой же. Что касается оптронов. Управлять логическими сигналами (PTT) можно обычными транзисторными, а аудиосигналы можно (я проверял, работает) коммутировать опторелюшками, в одной из моих разработок применены CPC1008N.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Включение конкретного выхода при наличии на нем звукового сигнала. Вот это было-бы супер.
Три компаратора/пикового детектора (LM324), три RS-триггера/триггера Шмитта (4043/4093), и три аналоговых ключа (4066). Соединить это всё соответствующим образом и будет счастье.
Если заинтересовало, но не хватает знаний/фантазии всё это правильно соединить - вечерком могу нарисовать.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
С удовольствием приму Ваше предложение. Паяльник держать умею, плату протравить тоже смогу. На компе есть прога "LAY".
Последний раз редактировалось aen Чт авг 31, 2017 04:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Тогда вот так примерно: Работает по описанному Вами в первом посте алгоритму. Без чёткого ТЗ эта схема может являться скорее прототипом нежели законченным вариантом, поэтому кое что возможно придётся подкорректировать/добавить, например время удержания выбранного канала при отсутствии сигнала (при указанных на схеме номиналах ~1,5...2c.), или добавить на входе фильтры РЧ, и т.д.
P.S
Со хмеля (после 1 сентября) потерял тему, пометив все темы как прочитанные.
