Форум РадиоКот • Просмотр темы - LM335Z помогите разобраться
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:09:53
 Заголовок сообщения: LM335Z помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 11:55:21
Пришла посылка из Китая с датчиками LM335. Сделана схема, прошивка, проверено в протеусе - отлично работает. Подключил на макетке датчик - ни какой реакции на нагрев. Самое интересное, что в транзистор тестере датчик распознается как бипорлярный NPN транзистор! Так и должно быть или...
В общем - помогите.
Комментарий к файлу: Схема подключения
2017-11-22_200037.jpg [55.71 KiB]
2017-11-22_172727.jpg [31.68 KiB]
Мир не без добрых людей!
 Заголовок сообщения: Re: LM335Z помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 12:02:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
В даташите есть схема проверки, соберите и проверьте.
А то откуда нам и вам знать, умеет этот прибор проверять такие датчики или нет. Он многие специализированные транзисторы то, наподобие строчных, не может правильно идентифицировать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 12:13:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
проверять надо в стандартной схеме включения
я делал на lm35 термометр на палцы четко реагировал поднимаясь до 35-36гр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:48:36
Я пробовал использовать для проверки схемы из даташита. ФигВам получается! На выходе датчика напряжение почти равняется входному +-0,02 вольта. В схеме с калибровочным резистором - то же самое и на изменение сопротивления резистора никакой реакции.
2017-11-22_213931.jpg [14.21 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 14:13:18
Карма: 182
Ну значит фейк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 14:23:17
От нечего делать протестировал во всех направлениях С945 и этот LM335 с АлиЭкспресса. Абсолютно одинаково звонятся, только hFE и Ie немного отличаются. Короче: 100% перемаркированные неликвидные транзисторы!
Одно не могу понять - неужели так выгодно, взять мешок ненужных транзисторов, стереть старую маркировку, нанести новую и продавать!!???
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 09:41:53
Выходит, что выгодно им этим заниматься.Мне похожие прислали.
Как датчик температуры ни один не работает.
Зато как транзисторный ключ все работают.
И транзистортестер соответственно npn транзистор распознал.
Продаван в отказе- дескать всем продаём и никто не жаловался.
Денег не отдам.
Я открыл спор с причиной "подделка", приложил фотку "датчика" в своём тестере.
Али вернул деньги мгновенно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
