Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настройка двигателя плеера "Томь П-309С"
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:39:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Настройка двигателя плеера "Томь П-309С"
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 22:38:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 501
Все стоит денег, причем с некоторого порога качества - весьма значительных. У советской техники среднего класса низкая стабильность качества характеристик от аппарата к аппарату из-за многих проблем производства. Заявленные характеристики могут быть лучше стандарта , а может быть откровенный брак. У аппаратов известных зарубежных фирм в 80-90 годах все существенно лучше. Там более технологичные решения для повторяемости параметров при массовом производстве и существенно более качественные комплектующие в механике и электронных схемах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 10:29:45
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
А какой тайный смысл в попытках получить от кассетника приличное качество? Кассета изначально не предназначалась для качественной записи звука, её удел - автомагнитолы да носимые плееры для непритязательных слушателей! :)) Хочется качества - есть катушечные магнитофоны, там выше скорость, шире дорожка - можно получить приемлемое качество без особых ухищрений... А для носимой техники - цифра сейчас практически не имеет альтернативы... :)
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:34:16
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
И еще один момент, на который вы не обращаете внимания - когда вы делаете замеры по сигналам, записанным на пленку, то настройку скорости вы производите не по стандарту скорости, а по неизвестно чему, что было записано на неизвестно чем с неизвестными расстройками скорости движения ленты ( и частоты вдобавок возможно).
Выставление скорости протяжки ленты можно делать лишь по механическим замерам в тракте. Это закон метрологии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 13:53:29
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 359
Я прочитал в интернете про способы настройки скорости. Один из способов - отмерить кусок ленты и посчитать количество периодов сигнала на нём.
Конечно же, самый простой способ - по мерному отрезку. Для кассетного магнитофона, в котором плохо видно движение ленты, на отмеренный отрезок записывают звуковой тон.
Там советовали сначала записать, а потом отрезать физически, и приклеить куски ракорда.
А можно записать звук и стереть в нужном месте.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Смысл - получить максимально возможное качество. А интерес - скорее спортивный.
Этот плеер возможно настроить нормально. Возможно встроить туда запись, потеряв компактность. Или сделать подключаемый модуль записи.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:26:40
Карма: 159
Сделать-то можно, нужно ли?.. Всё равно то, что получилось, будет хуже простейшего МР3-плеера!
(впрочем, сам занимаюсь чем-то похожим, ковыряюсь с АС 70-80 годов... :) )
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 00:54:42
Карма: 57
А я изобрёл способ обнаружения детонации без тестовой кассеты!
Надо взять любую кассету с ненужной фонограммой и прямо при воспроизведении подать на стирающую головку сигнал 1000 герц!
Сквозной канал!
И детонация слышна, ещё и в "удвоенном виде" - такая детонация будет при записи и воспроизведении на этом магнитофоне.
Я всё-таки впаял регулятор скорости, плюс-минус где-то 5%. С регулятором эти записи слушать можно.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 08:48:12
Карма: 94
Если расстояние между головка окажется кратно фазе при этой частоте, то никакой девиации тона ты не услышишь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:57:03
Карма: 57
Это в теории. А на практике там и лента может ходуном ходить, и упругость ленты опять же, и тонвал в подшипнике слегка качается.
Мне кажется, проще снизить детонацию, чем "синхронизировать" её вот таким вот образом.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:03:23
Карма: 94
Это не рецепт лечения от детонации, а анализ твоего предложения предыдущего поста. О записи 1000 Гц головкой стирания.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 18:34:22
Карма: 57
Диаметр вала таки 2 мм, никакие не 1.98... Но проверить это получилось только имея магнитофон с прямым приводом, сигнал на кассете, частотомер в компе, а также стробоскоп на 33 метки и 250 герц...
Поставил туды таки другой мотор с самодельным стабилизатором на три скорости :)))
