Всем привет. Хочу сделать мигалку светодиодную, светодиод 10-20 Вт. В качестве генератора импульсов вот https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-NE5 ... 46211685f2. Подскажите схему, сам я не шарю...) думаю еще транзистор нужен. Спасибо
Если не шариш, то используй реле поворотов от авто.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3293583# Однако практически никто из водил не жаловался, юзая машину лет по двадцать, пока крыша не сгниет![/uquote] На лампочку - может и сойдет. А на светодиод, думаю нет. Да и частота моргания на светодиодных мигалках довольно высокая, реле сможет справиться? Все таки кому не трудно - подскажите...
Давайте, вываливайте всю задачку сюда тогда! 1. Какой светодиод у вас? Напряжение, ток? Небось, матрица? 2. Блок питания какой есть к нему? 3. Какая частота мигания? Совет про автореле очень неплох, если 90 вспышек в минуту нужно. 4. Выбранная вами мигалка с Али не сможет коммутировать мощный светодиод, нужно будет транзисторный ключ к ней приделать.
Дело в том, что без этих деталей вопрос выглядит примерно так: "Мне мост через речку нужен, чтобы грузовик проехать мог. Одну опору я присмотрел..." Какая речка, какой грузовик ???
_________________ Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Светодиод 12в, 10Вт. Обычные китайские. Думаю штуки по 3 ставить. Типа трехсторонний От сети авто, думаю тут нужен стабилизатор. Что то типа КРЕН Частота нужна где 100-130 Гц Про выбранную мигалку я в самом начале написал, что нужен транзистор.
зачем такая частота ее не видно глазу ? стробоскоп чтоли нужен? так бы и писал
