Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с модулем микроимпульсной сварки
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:27:28
 Заголовок сообщения: Помогите с модулем микроимпульсной сварки
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 15:55:21
Собрал микроимпульсную сварку, силовая на конденсаторах 200000 мкф, мосфетах и резистивная регулировка тока. Плата управления на двух таймерах собранных на 555. При нажатии на педаль запускается первый таймер который запускает соленоид для отскока электрода и запускает второй таймер который отмеряет время сварки в микросекундах. Проблема в том, через некоторое время работы сварки выходит из строя микросхема 555 на первом таймере, второй таймер не выходил из строя ни разу. Часто бывает первый таймер ложно срабатывает при включении бор-машинки. Выход из строя представляет собой как метроном , постоянно срабатывает второй таймер по установленному времени как будто первый таймер его постоянно запускает сам, а соленоид постоянно втягивается. Шунт на соленоиде стоит, на питание 12 вольт стоит конденсатор 0,1 мкф. Прошу помочь, аппарат нужен для работы, а сам я в электронике не очень.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с модулем микроимпульсной сварки
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 17:18:48
Что ни кто не шарит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 20:23:12
Рейтинг сообщений: 137
А что, простая, надёжная точечная сварка не вызывает интереса? Обязательно надо на ИВ1, да что б из строя выходило почаще...
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 22:53:37
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
вот я не помню, но кажись на 4-й пин хоть какой-то резистор нужен, не? увеличтье резик на ФЕТы а для их разрядки шоттки диод и резик поменьше :idea:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 14:19:26
Всё спасибо, все исправил, кондёры по питанию поставил на микрухи и уменьшил сопротивление резистора по педали с 10 к до 100 ом.
