Приветствую всех. Есть коммутатор П-193м2 с выходом на АТС и ищу схему для проверки его телефонного номеронабирателя, самую простую. Я находил имитатор АТС, но деталей и много времени на его сборку нет. Посоветуйте, пожалуйста, что можно использовать для проверки? (Чтобы крутнуть номеронабиратель и было какое-то оповещение об этом, светодиод например).
Добавлено after 7 minutes 52 seconds: Коммутатор выглядит так:
Схема, которую нашел, но она не подходит из-за питания от сети и логических элементов:
В самом "упрощённом варианте" номеронабиратель (если вы действительно номеронабирателем обозвали тот крутящийся диск с дырочками и цифирьками) содержит две пары контактов- "нормально замкнутые" и "нормально разомкнутые" "нормально замкнутые" контакты- это контакты набора номера, они "разрывают" цепь при наборе- если "крутнуть" диск до "единицы", то цепь разорвётся один раз, "двойки"- два раза, исключение- "ноль" цепь разрывается ДЕСЯТЬ раз. "нормально разомкнутые" контакты просто шунтируют "разговорную цепь"- чтобы в трубке не "щёлкало". Частота "разрывания" цепи- 10 герц, если она будет сильно больше или меньше- станционная аппаратура будет сбоить.
"ИК" - контакты номеронабирателя, "РК" - шунтирующие контакты.. SB1 - контакты "трубка положена" - они подключают звонок.. "в норме" при исправной разговорной части сопротивление схемы телефонного аппарата должно быть около 600 Ом..
Проверить можно обычным мультиметром- как только вы диск "открутите" от исходного положения- линия должна замкнуться "в ноль", при обратном вращении диска линия должна разорваться в зависимости от "цифры" набираемого номера..
зы.. Всё пытаются всяческие "проверочные схемы" найти.. Как же раньше радиолюбители всё настраивали и проверяли, имея из приборов - только "стрелочный авометр" и голову...
АлександрЛ, Благодарю за ответ и подробные пояснения. Получается для проверки номеронабирателя, нужно на коммутаторе к контактам идущим к АТС подключить источник питания и светодиод с огр. резистором? Возможности подключения к АТС не имеется.
Берёте любые низкоомные наушники (от телефона, плеера), последовательно включаете батарейку и подключаете к телефонной линии вашего коммутатора, при вращении исправного номеронобирателя будут хорошо слышны импульсы (щелчки).
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Берёте наушники последовательно включаете батарейку и подключаете к телефонной линии вашего коммутатора, при вращении исправного номеронобирателя будут хорошо слышны импульсы (щелчки).
Ну, я ещё предлагал мультиметр в режиме "прозвонки" использовать- при вращении диска "вперёд" "звонилка" начнёт пищать, при обратном вращении диска "писк" будет прерываться.
Можно посмотреть скважность импульсов осциллографом, длительность замкнутого состояния должна быть 40-50 миллисекунд, разомкнутого, соответственно, 50-60... Частота импульсов 9-11 импульсов в секунду. На самом деле, частота менее важна, чем скважность - старые АТС могут врать, если время разомкнутого состояния становится равно или меньше замкнутого...
48 или 60В нужно потому, что динамик подключен через трансформатор? Если линия закорачивается во время набора, то зачем те же 48-60В для питания светодиода?
Ну, на самом деле- та схема немного неправильная- первичка трансформатора должна быть с ТРЕМЯми выводами, так как на этом трансформаторе собрана "противоместная" схема- она служит для того, чтобы то, что вы говорите в микрофон- не было слышно в телефоне. В простейшей схеме "телефона" из последовательно соединённых микрофона и "наушника" - всё, что вы говорите в микрофон- сильно слышно в телефоне, а в "нормальном" телефонном аппарате этот сигнал ослаблен- при помощи вот этого "трансформатора" Вот тут более правильная схема:
Стянуто отсюда: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/634.htm Но вот в этой схеме- номеронабиратель неправильно нарисован.. То есть, работать он будет, но, при наборе номера в телефоне будут слышны "щелчки"..
зы.. Я вот не пойму- вам нужно "номеронабиратель проверить", или вы решили получить "краткий курс устройства проводной телефонной связи"?
АлександрЛ, дело в том, что доступа к коммутатору нет. А устройство для имитации линии АТС нужно и нужно чтобы оно сработало когда доступ к коммутатору появится. Поэтому расспрашиваю. До сих пор не пойму, зачем 48-60В для питания светодиода, если линия будет замыкаться и иметь малое сопротивление...
Вот с этого и надо было начинать.. Во- первых, у этого коммутатора "есть возможность выхода" на АТС- он фактически имитирует работы ОДНОГО обычного телефонного аппарата, а все остальные телефонные аппараты имеют "относительную" возможность выхода на АТС- "через "барышню"- то есть, телефонист на коммутаторе набирает номер, и после установления соединения с нужным абонентом АТС соединяет любой из местных телефонов с АТС. "напрямую" выхода на АТС местные абоненты не имеют.
48 или 60 вольт- это "западное" или "советское" напряжение питания телефонной линии. Фактически, после установления соединения между абонентами их телефонные аппараты соединены "ПАРАЛЛЕЛЬНО" - питание 60 (48) вольт в линию поступает через дроссель, а изменение тока через телефонный аппарат при разговоре "мдулирует" линию- и в параллельно подключённом аппарате слышно, что говорят в другом..
Все "местные" телефоны этого коммутатора- имеют собственную батарейку, которая обеспечивает питанием разговорную цепь- в ТА-57- такой 10-ти вольтовый "кубик", а у ТАИ-43 1,5 вольтовая здоровая "телефонная батарея", и, (имхо) "местные" телефоны подключаются "как бы последовательно"..
Я никак не пойму, что вы хотите "проверить"- работу номеронабирателя- берёте батарейку "крона" и наушник- типа того, что я на картинках показал- соединяете последовательно, и подсоединяете к линии "АТС" - при наборе номера в телефоне будут слышны щелчки, при "продувании" микрофона трубки АТС- в телефоне с батарейкой будет слышно.. Сигнал "вызов" с АТС- это 120 вольт 25 герц, но можно взять любой "полевой телефон" - его индуктор как раз нужное напряжение и частоту и вырабатывает- полевой телефон и последовательно с ним соединённый конденсатор подключаете к линии "АТС" коммутатора - крутите ручку индуктора- на коммутаторе должен появиться сигнал "вызов АТС"..
Что- то я в сети не нашел инструкции по эксплуатации на П-193М2.. На просто П-193М есть, но у него нет выхода на АТС.. Если найдёте- почитайте, инструкции для "военки", как правило, пишут так, чтобы и полному дебилу с одного раза было понятно..
Судя по виду коммутатора, Вам 48в не надо, хватит 9-12в. Чтоб проверить звонок на коммутатор, Вам нужно подать с телефона высокое напряжение 60-110в (по ГОСТУ не меньше 90в) переменки частотой 20-25 Гц. Чтоб не мучаться с этим, у знакомых вояк добудьте индуктор (крутилка от полевого телефона), только пока крутите трубку не снимайте. Простым дисковым телефонам хватает 4-5в, чтобы проверить разговор и работу номеронабирателя. Кнопочным не слишком умным хватит кроны. Советую почитать книжку Кизлюка "все о кнопочных телефонах" http://radiobooka.ru/telephone/148-spra ... onnyx.html
У ТА-57 батарейка служит для питатия линии (в первую очередь) , питания усилка микрофона (там электродинамический микрофон (не угольный) и его сигнал усиливается 1-2 транзисторах) и унч для громкой связи. Для ее экономии и секретности: на трубке кнопка включения микрофона, на аппарате кнопка "орать громко". PS В армии мы прозванивали линию просто наушниками: один орет как может-второй прислушивается, эдс низкооммных ушей хватало, чтоб метров через 200 услышать.
Последний раз редактировалось svz Ср фев 28, 2018 19:11:18, всего редактировалось 1 раз.
