С лева вольты с низу микросекунды(я не работал с осцилографом возможно не прав).
Собственно в чем фишка, АЦП на микре читает данные 112 микросекунд... А мне нужно сделать максимально точную развертку данного участка. (сигнал после ОУ) Смотришь 1 фото Как быть? Нужно разбить как минимум на 5 участков чтобы посчитать интеграл (эт не важно что там я буду делать) короче нужно как-то растянуть его, при этом в простое 500 миллисекунд после этого этапа время простоя. Вопрос как это сделать?
p.s. один чувак говорил, что можно каким-то образом записать сее в ячейку памяти при этом говорил про какой-то селектор, и упомянул дешевые AC74 которые не знаю зачем нужны... Но я бы не против просто растянуть по времени чутка....
Установить ждущую развертку с запуском по нужному уровню. Правда удобно смотреть при периодическом сигнале , повторяющемся в разумных пределах. Ежли осциллограф с электронной памятью (из современных) - там должен быть вариант запоминания даже для однократного окна. В крайнем случае найти другой прибор, удовлетворяющий потребностям задачи - их сегодня великий ассортимент...
...один чувак говорил, что можно каким-то образом записать сее в ячейку памяти при этом говорил про какой-то селектор...
Походу, тот "чувак" пытался предложить сделать несколько УВХ и, по прошествии спада, оцифровывать значения, которые были в каждый момент времени. Это реальный "огород", но сделать можно. Как синхронизировать времена "защёлкивания" УВХ - надеюсь, известно. Проще поставить нормальный АЦП (или подобрать контроллер со скоростным АЦП) и не мучаться.
Я тогда всю ночь сидел думал пришел к выводу, что горожу свой АЦП)) Поэтому плюнул выбрал с 10ок наименований АЦП(был один когда к продавцу ходил до этого, но ее не было в наличии). Купил КР1107пв3а конечно 6 регистров, но блин!!!
Какой-то сайт писал(а):
...максимальной частотой преобразования до 50(Б версия) и 100(для моей А версии) МГц
думаю 20 наносекунд этого хватит с головой(главное чтобы с ардуинкой как-то работало). Теперь есть всего лишь 3 попытки чтобы его не спалить ибо я не работал ни с АЦП ни изобретал что-то свое... Да и хватит ли 64 значения...
Не отходя от кассы спрошу, есть какие-нибудь аналоги данного чуда китайские на алике, с таким же быстродействием и ценой?
