Добрый день. Диллетант, заранее прошу простить за неграмотность.
Есть длинная аналоговая линия с подключенными к ней N простейших телефонов конструкции "нажал - говори, не нажал - случай все что на линии творится + пищалка". Необходимо подключить к линии смартфон через mini-jack так чтобы он мог слушать и передавать в линию. Есть боязнь спалить телефон или хотя бы его аудиопорт. Как подключить телефон к линии так чтобы быть уверенным что он не помрет.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Разумнее в качестве развязки приспособить гарнитуру-"синезуб"... А вообще, если применить стандартную трансформаторную дифсистему для согласования - легко решается и проблема защиты от экстратоков, те же самые стандартные модули защиты телефонной линии вполне справятся, можно дополнить их полупроводниковыми вентилями...
"Оптопара или оптрон — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал." А это как тут поможет?
Синезуб отпадает - питание - дифицит, смартфон итак от солнечной батареи питаться будет. Можно про стандартную дифсистему и стандратные модули задиты телефонной линии поподробнее - так чтобы для тупых - что, где, куда?
Если есть знакомые связисты - проще взять готовую дифсистему от какой-нибудь древней ИКМ-15 или даже В2-2... Потребуется только некоторое согласование по уровню сигнала, по приему нужно +4,3 (у сотового, наверное, поменьше - можно поднять трансформатором, ведь для телефона номинальная нагрузка 32 ома, а дифсистема рассчитана на 600! ), передача с выхода дифсистемы стандартно -13 на 600 ом, этого будет немного лишковато - придётся гасить потенциометром... В качестве защиты подойдут обычные газовые разрядники, входы-выходы дифсистемы можно дополнительно защитить полупроводниковыми вентилями на подходящее напряжение, да хоть цепочкой из встречно-параллельно включенных нескольких диодов...
