G@ns,на использованной вами плате (разводки Линкора) есть место под 7812.Вы его ставили? Если да,то имейте ввиду,что для нормальной работы этой серии стабилизаторов напряжения нужна разность между входным и выходным напряжениями не менее 3в,т.е для 7812 входное не меньше 15в и не более 20в.
Всё понял, блин может правда в этом, я то с радости порядка 25В навалил!!!
Рейтинг сообщения:0
у меня темброблок на TDA7313+громкость+баланс+селектор входов-все 1 микруха. но пользуюсь только громкостью. однополярное питание 9 вольт и дистанционку прицепить не проблема. современное решение - не в каменном же веке живем! искажения крайне малы.
а разве темброблок вообще нужен?
у меня темброблок на TDA7313+громкость+баланс+селектор входов-все 1 микруха. но пользуюсь только громкостью. однополярное питание 9 вольт и дистанционку прицепить не проблема. современное решение - не в каменном же веке живем! искажения крайне малы. а разве темброблок вообще нужен?
Вы правы может и не нужен!!!Но была идея, вроде как охото доделать!!!
странно, у меня индикаторы нагружены на 7812, входное напряжение 27В. Все работает
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Тембрблок нужен,т.к. иногда без него не обойтись. Но функция должна быть на ВКЛЮЧЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ тембрблока.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Рейтинг сообщения:0
G@ns писал(а):
Блин вот засада две микры(7294) разом спалил !!!Долбаный темброблок, нафиг связался!!!
ОГО! их можно темброблоком спалить?
будем знать. а вот я один раз спалил питанием, другой раз статикой
вот кстати хороший современный темброблок у меня типа такого
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ c TDA7294 дружит. только энкодер в той статье извратный
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Да схемка ни че так. но это не удобно и не оперативно.
Ну той ладно,у каждого свой вкус.
А вот на счет микр 729х. у меня летели от статики и все из-за того,что когда первую микру испытывал не изолировал микру от радиатора.
можно спалить микру если на входе микры прут щелчки-тоже летят как угорелые.
Рейтинг сообщения:0
ПАУЛЬ писал(а):
Да схемка ни че так. но это не удобно и не оперативно. Ну той ладно,у каждого свой вкус.
там сложноватый вариант с наворотами.
можно сделать проще: TDA7313+ATTiny+приемник ДУ+индикатор 8888. если нужно то энкодер
зато как удобно-различных номиналов деталей минимум, резюки переменные не нужно, ведь хорошие стоят прилично. износу никакого разве что энкодер сломается совсем. ну и сразу тонкомпенсация, выбор входов, дистанционка-все как в нормальном усилителе, а не как в допотопном проигрывателе
а на тыловые выходы можно резистивный сумматор-и на сабвуферный фильтр пустить. заодно регулировка уровня сабвуфера будет!
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Да,то,что дистанционно все управляецо-это плюс.
Но коммутатор входов на микре и рядом не стоит с коммутатором на реле. В нормальных УНЧиках ставят реле.
Я не сторонник звука 2.1 и т.д.
Я сторонник СТЕРЕО,в сабиках я, не вижу смысла. Я и так хорошие НЧ получаю.
Ведь многие замечали,что в СССРовской аппаратуре высшей группы сложности ставили не углеродистые регуляторы(переменные резисторы,а ПРЕЦИЗИОННЫЕ.
Вот только за исключением усилителя АМФИТОН-002 там где втулили обычные переменники.
Рейтинг сообщения:0
ПАУЛЬ писал(а):
Да,то,что дистанционно все управляецо-это плюс. Но коммутатор входов на микре и рядом не стоит с коммутатором на реле. В нормальных УНЧиках ставят реле.
Я не сторонник звука 2.1 и т.д. Я сторонник СТЕРЕО,в сабиках я, не вижу смысла. Я и так хорошие НЧ получаю. Ведь многие замечали,что в СССРовской аппаратуре высшей группы сложности ставили не углеродистые регуляторы(переменные резисторы,а ПРЕЦИЗИОННЫЕ. Вот только за исключением усилителя АМФИТОН-002 там где втулили обычные переменники.
не такой уж он и плохой. просто вам не нравится вот и все.
во первых он отключается-там есть вход специальный после селектора
во вторых сигнал/шум 100дБ и искажения 0,01% это -80Дб относительно полезного сигнала. не обижайтесь, но если вы это услышите то опровергните такой эффект как максирование слабого сигнала сильным-пишите свой учебник по психоакустике
в третьих-сабовый сумматор-это так довесок бесплатный можно сделать на тыловые каналы. можно и не использовать
в четвертых разве переменные резисторы не вносят свои искажения?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
