 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для Электретного Микрофона
Текущее время: Вт фев 20, 2018 22:23:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для Электретного Микрофона
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2013 16:05:40
Карма: 37
LPG, не путайте мягкое с теплым: фантомное питание для конденсаторного микрофона и питание электретного.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:17:49
Карма: 100
[km]REX писал(а):
Собрал вот такую схемку (в приложении - рис.1) и подключил к входу микрофона в компе. Однако громкость упала по сравнению (рис.2). Подскажите в чем дело ?
Упала потому, что каскад на транзисторе с ОЭ имеет очень малое входное сопротивление.Мерять сопротивление микрофона и совершать с ним другие действия мозготрахательного характера бессмысленно, потому как внутри него находится примерно такая схема.Она выполняет роль согласователя сопротивления собственно самого микрофона+еще и функции усилителя.
Очевидно, что для снятия выходного сигнала надо в цепь стока полевого транзистора включить резистор,выбором сопротивления которого устанавливается рабочая точка каскада или же, выражаясь по-другому, его максимальный коэффициент усиления.Конденсатор разделяет каскад по постоянному току.Экспериментально установлено, что оптимальная рабочая точка встроенного в микрофон полевого транзистора достигается при токе стока 0,5..2 мА.
1)Приведенные данные диктуют весьма противоречивые требования к нагрузочному резистору полевика-для получения максимального усиления и соотношения сигнал/шум оно должно быть как можно больше, но при этом нарушится правильность установки рабочей точки, и, следовательно, опять же упадет коэффициент усиления этого же каскада.
2)Каскад, на который нагружается микрофон должен иметь большое входное сопротивление, иначе выходной сигнал микрофона будет шунтирован.
Проблему по П.1 легко решить, если в качестве нагрузки полевика, встроенного в микрофон использовать источник тока-его сопротивление переменному току на несколько порядков больше, чем постоянному, что и позволяет правильно установить рабочую точку и получить от каскада максимальное усиление.
Проблему по П.2 легко решить, если в качестве дальнейшего усилителя использовать ОУ с полевыми транзисторами на входе.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 21:41:50
Схемы (полная и упрощенная) приложены. Паяется навесным монтажем за 10 минут. Питание подается по кабелю от звуковой платы. Шума совершенно нет. Усиление такое, что слышно полет бабочки за километр.
1.JPG [28.4 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 23:44:52
Пока не собирал, но симулировал эту схему в мультисим. Идет спад частот после 3.5 кгц, получается лучше немного изменить точку подключения конденсатора по картинке. Теперь все гуд в звуковом диапазоне, и усиление немного больше даже стало.
electret_preamp.gif [41.59 KiB]
electret_preamp_mod.gif [40.78 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 23:24:59
Карма: 37
Знаю, а какой источник схемки, припаттаченной к Вашему посту? Или это Ваша разработка? Просто я тут помаленьку макетировал подобную, потому и интересуюсь первоисточниками.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 14:15:20
Схема Знаю собрана и успешно работает у меня несколько месяцев. Усиление не такое большое как хотелось бы, видимо потому что микрофон там работает от маленького напряжения и тока (примерно 0.1 вольт), но с другой стороны это должно положительно сказаться на шумах. Единственное - схема очень чувствительная к монтажу, плохой контакт, непропай и сильно ловятся сетевые наводки. Если все качественно сделано, то шума и фона не слышно. Искажения при средней громкости доходят до процентов. но это не критично. Еще заметил что присутсвует мягкое ограничение громкого сигнала. Для меня это плюс.
Предлагаю еще один вариант на каскаде с динамической нагрузкой. Взято отсюда http://zpostbox.ru/fet_based_ac_amplifiers.html
Достоинство в том, что можно в первом каскаде сразу срезать низкие частоты варьируя емкость С2, что полезно в микрофонном усилителе. Также и с радиочастотами (С4).
Правильно ли я переделал схему под положительное питание и npn транзистор?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 06:38:21
Попробуйте эту схемку. В Splane.
включение МКЭ-3.rar [2.2 KiB]
...И один в поле воин!..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 06:47:11
"Мерять сопротивление микрофона и совершать с ним другие действия мозготрахательного характера бессмысленно, потому как внутри него находится примерно такая схема.Она выполняет роль согласователя сопротивления собственно самого микрофона+еще и функции усилителя."
Если быть точным, то в там сборка, полевой на входе и эмиттерный повторитель. Наша деталюха 513уе1а-1в
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:53:51
Устройство и подключение электретного микрофона. В прилагаемом файле.
Электретный микрофон.pdf [19.63 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 22:05:14
Захотел присоединить микрофончик к компу. У микрофона всего два вывода и они никак по виду не отличаются. Так вот по назначению оказывается выводы отличаются!
Меряем на режиме измерения падения напруги на диодах.
микрофон.jpg [77.79 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 19:37:19
aen писал(а):
Сделай так.
Или так.
viewtopic.php?p=560636#p560636
Вместо R3 поставьте простой источник тока. Сегодня специально проверил - по сравнению с резистором, усиление добавляется на 20-30 дб
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 19:56:51
Карма: 155
Первый раз вижу источник тока для питания электретного микрофона.
Неужели есть смысл?
И какой у вас микрофон?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 20:02:41
А что ставить? - источник напряжения? С ним не будет работать. А раз не будет - надо ставить источник тока. Попробовал, думал - процентов на 30-50% добавится усиление... Как бы не так - в 4-6 раз прыгнуло. Видимо, внутреннее сопротивление микрофона по переменке достаточно приличное. На него обычно через что подают питание? Постят схемы с резистором от 1ком. А если внутренне сопротивление 3-5к,то получаем падение сигнала в 3-5 раз, т.е. 20-30%. С источником тока получаем 100%. А если вместо 1к на питание микрофона поставим 10-20К, то он нам всё-равно выдаст 20-30% от возможного, т.к. ток через микрофон уменьшается, падает усиление и растет внутреннее сопротивление, которое создает падение напряжения на базе первого транзистора, сопротивление которого составляет примерно 1-3к.
Т.е. без источника тока имеем пятую часть сигнала от доступного значения.
У меня усилителей с такими микрофонами пучек валяется на подоконнике, спаянные по разным схемам. Про любую могу рассказать всё.
Микрофон обычный китайский электретный с полевиком внутри 2 вывода наружи.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 20:28:17
Карма: 37
Вся рота шагает не в ногу (у всех работает), а один господин прапорщик (Знающий) - в ногу (у него не работает). Хотя, и с источником тока тоже работать будет.По моим экспериментальным данным, наибольшее усиление получается при токе 0,5...2 мА.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 21:00:53
Источник напряжения - это батарейка с нулевым внутренним сопротивлением. Не путайте подключение микрофона по схеме с общей базой с питанием от истоника напряжения.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 21:20:39
Карма: 37
Интересно, а где Вы на схеме источник тока увидели-то? Нет там его, как класса.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 21:25:46
Коллектор левого транзистора не источник тока? Ток коллектор-эмитор определяется током база-коллектор = константа :kiss:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 21:27:28
...кстати, если эмулятор заряженный? Промодулируй схемку :kill: с резистором и транзистором - увидим. А то даже у модератора глаза на лоб полезли - не верит...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 21:39:14
Карма: 37
Нет, не источник. :chmoked: :)))
Найдите отличия (принципиальные!!!):
Схему взял из своего блога, поэтому на светодиоды внимания не обращать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 22:17:44
Напруга на коллекторе не влияет на ток коллектора. Отличий никаких. Уоп = ток через базу = конст.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Enman, Mahadev и гости: 11
