Что-то радиатор греется градусов до 40 примерно может до 50 при очень низкой нагрузке . Громкость процентов на 15 , и один унч греется не много сильнее второго . Почему это может быть ?
Здравствуйте Форумчане . Достался Усилок от союза 110 ( бабиновой , точно такой же как описывается в теме) . если не трудно подскажите или помогите советом . интересует примерно следующее. Коллекторы выходников должны 825 они должны ложиться на минут ( радиатор ) или всё таки должны быть полностью изолированы с термопастой ? может для кого-то это не составит большого труда а мне с экономит сумму денег... за ранее спасибо .
Есть усилитель (предположительно от катушечного магнитофона) , но модель того где он стоял я не знаю и даже не знаю точно от чего он . Помогите определить где у него вход и куда подключать питание и регуляторы громкости и прочие принадлежности . Схемы нет ..... Разьемы для подключения акустики с обратной стороны платы есть .
Подскажите, пожалуйста, для нужна в данном случае батарея конденсаторов (справа на фото)?
Это конденсаторы фильтра питания. При плохой сохранности или желании уменьшить габариты усилителя можно заменить на две ёмкости 6800 - 10000мкФ. При замене, конденсаторы следует разместить как можно ближе к плате усилителя. Соединить более основательными проводами, как можно меньшей длинны. (И вообще все соединения сделать более рациональными и опрятными).
Если предполагается работа на нагрузку 4 ома, и АС способна хоть что-то воспроизвести ниже сотни герц - смело увеличивайте ёмкости фильтра питания раза в два, 15 000 микрофарад - это разумный минимум, увеличение ещё в пару раз даёт заметный, но малосущественный выигрыш...
Сейчас этот форум просматривают: peternew, Муркиз и гости: 23
