 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем осциллограф
Текущее время: Сб фев 24, 2018 13:16:17
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5681 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 285  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем осциллограф
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 22:03:38
Даджал Какую модель Тека вы используете? (скриншоты с которого приводите)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 12:28:01
Это скрины с TDS7104.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 13:32:47
Классный приборчик, но стоит гад! даже БУ...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 13:07:38
Вот здесь http://www.woojoohitech.com/pages/pdf/N ... series.pdf на одиннадцатой страничке все-же найдено преимущество
аналога над цифрой, сравнивают как раз TS-81000 и цифровик 10Gs.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 05:39:33
... все-же найдено преимущество аналога над цифрой...
Пусть оно несколько и оффтоп, но у бедного и больного тоже можно найти некое преимущество перед здоровым и богатым. Если конечно постараться, прикинув особые случаи и теоретически возможные ситуации)
Последний раз редактировалось sng61 Сб авг 12, 2017 18:26:16, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 16:19:49
Всем привет.
Прошу помощи в выборе цифрового осциллографа.
Бюджет около 30000 руб.
Критерий поиска.
Полоса пропускания не меньше 200 Мгц
Количество каналов не менее 2
Вот мой примерный список:
Atten ADS1202CAL
Hantek DSO5202P
SDS1202X-E
Hantek DSO4202C
Так же интересует влияние глубины памяти осциллографа на измерение сигнала.
Осциллограф Atten ADS1202CAL находится не далеко от меня, остальные придётся заказывать с али.
И ещё вопрос. Говорят могут быть проблемы с таможней при растаможивании. Не могли бы вы просветить меня.
Заранее благодарю за ответы.
PS. Я начинающий по этому прошу отнестись с понимание.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 16:58:09
SDS1202X-E
Без вариантов.
Зачем начинающему 200МГц?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 17:09:27
Всем привет.
Atten ADS1202CAL
Hantek DSO5202P
SDS1202X-E
Hantek DSO4202C
SDS1202X-E однозначно и без вариантов... лучше всех перечисленных практически всем.
Глубина памяти важна на медленных расвёртках, чем больше глубина памяти тем подробнее удастся рассмотреть захваченный сигнал на медленной развёртке, то есть попросту после захвата растянуть его до мельчайших подробностей.
Насчет али и таможни. Если живёшь в России то осциллографы к нам отправляют через СПСР. Судя по отзывам и личному опыту проскакивают таможню без проблем, единственное если в вашем городе нет офиса СПСР то переправляют из Москвы обычной почтой, что значительно увеличивает срок доставки (около месяца). Мой Ригол пришел в своей родной коробке в обычном прозрачном пластиковом мешке обмотанным желтым полупрозрачным скотчем, на таможне обёртка была надрезана и таможенники явно видели что написано на коробке, однако проблем не возникло. Выбирай продавца с хорошими продажами конкретного прибора и пересылкой именно в твою страну, а также смотри отзывы, желательно от покупателей из твоей страны.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 17:22:37
Задел на будущее.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
А что будет в случае если таможня за выпендривается? Не пропустят в страну или придётся таможенный сбор оплачивать?
По поводу SDS1202X-E - смотрел характеристики и не нашёл упоминания о частоте дискретизации в двухканальном режиме. Наверно по полам делится?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 22:08:09
Это может относиться только к старым моделям цифровиков, а про преимущество написали сами ивацу, сравнив непонятно с чем (данных по цифровику нет).
Конечно, у аналога есть преимущества в скорости работы с прибором и удобством, во всём остальном они проиграли гонку цифровикам, Как мп3 выйграл все аналоговые и многие цифровые источники звука, так и цифроскопы выйграли у аналога.
Сейчас сделаю картинки для сравнения.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 22:34:48
В случае проблем с таможней СПСР вроде товар назад продавцу отправляет, по крайней мере в одном из отзывов я о таком читал, тогда продавец вернул деньги по получению товара назад и всё. Но судя по отзывам такое бывает очень редко, по крайней мере я о таком читал один раз... Но по любому не стоит забывать о некоторой доле риска, хотя как правило всё проходит нормально. Здесь на форуме множество пользователей успешно купивших приборы в Китае, все сообщения о проблемах с тпможней как правило относятся к 3 - 4 летней давности.
Насчет дискретизации да так и есть, просто делит её пополам, как собственно и все бюджетные приборы
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Спорное утверждение... Здесь скорее личные привычки. А так вполне согласен, у современной цифры возможно и есть некоторые несущественные недостатки, зато плюсы многократно с головой перекрывают эти недостатки. Да и сравнения например иватсу с обычным бюджетным цифровиком абсолютно не корректно, особенно если учесть фантастическую разницу в стоимости, даже БУ не говоря о том сколько стоил он новым....
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
Задел на будущее.
Для дискретизации 1Гвыб/сек что 100мгц что 200мгц не принципиально, полюбому на этой частоте при такой дискретизации кроме синуса смотреть нечего. Я например 100мгц риголом без проблем вижу 200мгц и даже 400мгц, только амплитуда завалена и достоверно её измерить не удастся, на 400 мгц уже и форма сильно искажена. но наличие сигнала с этой частотой вполне можно увидеть. Единственный плюс в 200мгц при 1Гвыб/сек только то что на частотах более 10мгц достоверней будут отображаться фронты меандра и других быстрых импульсов, а также если вам необходимо достоверно измерять амплитуду синуса на частоте свыше 100мгц.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Сб авг 12, 2017 22:43:26, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 22:42:59
Два раза брал осциллы из Али через СПСР, таможню пролетают за минуты. Вполне допускаю, что другими транспортными компаниями будут проблемы. Но через СПСР проблем с таможней ни разу не возникло.
Вообще сегодня брать можно что угодно, кроме Хантека.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 22:55:17
Ну с таможней по разному бывает, иногда на пару дней появляется статус типа "задержано таможней" но пугаться не нужно, в итоге проходит всё нормально.
А что это вы так о Хантеке? тут много кто пользуется им и вполне довольны. Другое дело из списка который озвучил автор вопроса, там вообще ни хантек ни что либо другое кроме SDS1202X-E брать не стоит, так как Siglent просто на голову превосходит любой из списка... Хотя неизвестны познания автора в радиоэлектронике, и насколько серьёзно он хочет ей заниматься, возможно ему будет достаточно с заделом лет на 10 и хантека....
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 23:28:29
Вот посмотрим аналогом с полосой 1ГГц короткий импульс и сравним егож на цифре:
Сравнения с цифрой вложу под спойлер - картинок много.
Надеюсь, что изложил достаточно понятно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 23:56:10
Даджал Всё изложили наглядно и с картинками. Респект за это! Теперь любители аналога просто в нокауте :))
Признайтесь, вы работаете в серьёзной конторе, где имеются серьёзные приборы, или вы работник магазина который торгует серьёзными приборами?.....
Приборчики-то далеко не любительского класса...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 09:56:30
Можно сказать это доп. заработок и хобби. Я понимаю что это бюджетный осцил и не жду от него нечего экстраординарного.
Почему попросил совета, ранее работал только с аналоговым советским c1-55. Тем более в добавок к SDS1202X-E ищется C1-97.
Всем спасибо за помощь. Пошёл искать продавца.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 21:07:37
Ни то, ни другое :))
Как на авто хорошем приятней ездить, так и в хобби нужно себя баловать - живём ровно один раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 12:03:44
Помогите выбрать ISDS205A или Hantek 6022BE?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 08:35:52
В принципе то и то гадость... Но если речь пошла о выборе между этими моделями, то наверно всё таки ISD205A, у него хотябы закрытый вход есть, у хантека только открытый... На полосу их частот можете не обращать внимания. при дискетизации 48Мвыб/сек нормально сможете увидеть синус на частоте не более 5 - 10 мгц, Если нужно смотреть меандр то его частота не более 500кгц - 1мгц
Если собираетесь лазить им в горячей части бп, обязательно щуп 100х и гальваническая развязка компа от сети, либо гальваноразвязка исследуемой схемы, иначе спалите комп...
Если нужен для аудиосхем то тоже не лучший выбор, так как чувствительность в 20мв, маловато для работы с аудио...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 11:47:54
А что лучше будет если купить за эти деньги старый советский осциллограф (С1-94, ОМЛ-3М) измерения думал проводить до 1МГц? Что вы можете посоветовать?
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: fox63, lvleon и гости: 6
