Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Пт мар 27, 2015 16:59:55 Сообщений: 135 Откуда: г. Радужный ХМАО
Рейтинг сообщения:0
kentgaryk писал(а):
шо чОтким пацанам
Ну началось . Я же уточнял. Был ну очень кашерный ценник. За его магазинную стоимость его никогда бы не купил. А по теме, Пользовал и более суровые приборы. И китайский Т4 вешчь очень даже огого. Кстати, когда Т4 приобрел, потащил к знакомому электронщику, сравнивали его показания и с лабараторными приборами и с мультиметрами разного ценового класса, и с откровенной такой же китайщиной. В результате товарищь попросил заказать ему такойже, погрешность говорит хоть и есть но не такая уж и значительная, а в некоторой работе ей говорит можно и принебречь. У него есть (эталонный) конденсатор, исправность которого показывали все без исключения мультиметры. А неисправность определили только измеритель иммитанса и мой китайский Т4, чему он был удивлен. Через месяц приедет, потащу к нему флюк на тестирование.
Мне нравится. Но не без недостатков, явно не лакшери. На 89-ом тугой переключатель (пришлось смазывать еще сильнее чем было, но с завода все тоже неплохо смазано), плавающие показания на некоторых диапазонах (хз в чем дело, может неисправность)... зато отказоустойчивость супер, никто еще не смог сжечь.))
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 23, 2018 18:42:26, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:3
xterro писал(а):
Что можете сказать за мультиметры
Сейчас как раз сравниваю APPA 505 и FLUKE 87V. Из своих дилетанских наблюдений могу поделится следующим. По частоте в диапазоне от 20 до 1000 гЦ показывают одинаково. По U переменному, U 3.5 В при частоте 50 гЦ разбег показаний плавает в пределах соток вольта. При повышении f FLUKE начинает немного завышать за APPA пока не скажу. По U постоянному показания одинаковы в диапазоне от 150 до 250 вольт. При измерении ёмкости, показания немного разнятся, думаю если посчитать, то в пределах погрешности приборов. FLUKE ёмкость измеряет моментально, APPA задумывается секунд на пять. При измерении сопротивления разница тоже не значительная. По температуре, при измрении комплектными термопарами себя я щаметил что уже немного остываю, в среднем градуса на 1.5-2. Причём у трех FLUKE показания температуры были разные. Отклик на изменение температуры быстрый. Переключатели работают одинаково нежно, но у FLUKE управление как то более понятно и приятно. По щупам. Комплектные шупы больше понравились у FLUKE. Не столь щупы сколь крокодилы. Дело в том что у FLUKE помимо цанг ещё резьба и крокодилы надежно фиксируются на щупе. У APPA резьб нет и крокодилы постоянно наровят соскочить. Самие щупы и провода выполнены качественно у обоих производителей. Завтра испытаю на морозе. Источник при наблюдениях, уже потасканый РЕТОМ-21, а соответсвенно, сказать какой из приборов измеряет более точно по отношению к источнику тоже не могу. Мои наблюдения основаны только на этих двух моделях приборов. Если время позволит, то на этой неделе сравнения продолжу и попробую как то систематизировать результаты. К сравнению добавлю изрядно пользованый Mastech MY68. Пока голосую за FLUKE.
П.С. АРРА с сертификатом поверки в Присте до Июня 2018 года.
ZT100 - $10, 4000 дисплей Разогнался с 24М кварцем ( выше не ставил, нету) , було 4М. внутри 2 переменника 1 - напругу подкрутил, 2-ой - фиг знает. добавил 500 мкф параллельно батарейки ( какието шумы) обклеил корпус изнутри фольгой медной заземлил - помогло от шумов. все -- похоже самый прикольная мерилка получилась , дико быстрая на постоянку и резисторы ловить .... по меандру врет -10% с синусом чуть лучше, предел гдето 2-3Кгерц, выше капитально занижает.... Теперь можно ток в розетке мерить
10 р много, я уже на самом деле прицениваюсь на 6 рублей: https://www.chipdip.ru/product/h630-8.0a Корпус на миллиметра 3 короче, но достает нормально. Чем китайцы хуже, пускай защищают Родину Мать! На всякий случай ставлю на 8 Ампер, чтобы быстрее сгорел при КЗ, они кратковременно допускают перегрузку, так что как раз 10А по быстрому измерить можно. А со штатным на 10А измерял где-то до 14-ти и только потом сгорел, в плане перегрузки дешевые не хуже горят, а при КЗ - ХЗ, но мультиметр не сжег при КЗ, разумеется.
Пускай другие покупают за 1000 золотые обереги с песком и блёстками, без лоха и жизнь плоха
ANENG AN8008 , AN8009 небольшого размера, цена в районе $20 моддинг: кварц с 4М поставил на 12М, ( 16М - глючит), 100мкф + 10мкф керамика - фильтр по питанию, 2мкф - шунт ИОНа . Вот получилось шустренько 9 изм\сек, и стабильно, 5 ( или 6 ) диапазонов сопротивления пролетает менее секунды.
Минусы кварца - бипер жужит как комар - не слышно, частоту показывает в 3 раза меньше - пофиг
А емкость и среднее квадратическое он с 12MHz кварцом меряет нормально? И еще такой вопрос, как он справляется с измерением переменного тока в цепи с напряжением больше 36V?
правильно мерять емкость с другим кварцем он не сможет. второй вопрос не понятен. ну измеряет он переменный ток. там засада в том что если предохранитель сгорит и на щупы пойдёт высокое напряжение - то прибор может сгореть.
Вычитал в руководстве пользователя в разделе измерения силы тока, мол не подавать больше 24V/36V(хотя может и не правильно перевел). Спасибо. Думаю ето оно, но только для uA потому что с другой стороны платы для этого режима есть ответвление еще до 200mA предохранителя, получается после сгорания - полного разрыва цепи не получается. А от в А/mА режимах все должно быть нормально, если предохранитель на 10A сгорит то будет полный разрыв цепи.
PS: еще б схемку от него и даташит к DM1106EN найти, и вообще было би шикарно, а там дальше можно и UART вывести и кнопок разных приделать
