TDA1543A применять нельзя, у нее совсем другой интерфейс. Фузы нужно выставить на внешний высокочастотный кварц, полная амплитуда, отключить деление частоты на 8.
Доброго Всем времени. Леонид Иванович при повторении Вашего генератора, возникла проблема. На выходе ЦАП отсутствует какой-либо сигнал. Монтаж и детали проверил многократно и ни чего не обнаружил. ATmeg у прошивал на OpenProg фьюзы L=7F, H=DF. Прошивки брал как для дисплея МТ , так и для 1602, результат тот-же. На обоих дисплеях всё отображается то что нужно, на входах ЦАП сигналы все есть а на выходе 6 что-то мелькает (типа ступеньки ) а на 7 и 8 чисто. TL082 вынимал из панельки ни чего не даёт. В чем может быть проблема, подскажите. Спасибо.
Леонид Иванович, как с вами связаться? начертил в спринте плату вашего SG-420m, все м\с в дипе, проводков нет, на одностороннем текстолите, несколько перемычек, может кому понадобится...
Добавлено after 6 hours 43 minutes 46 seconds: Сегодня испытал - всё работает. Спасибо вам за ваши разработки!
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Добавлено after 5 minutes 10 seconds: может кому понадобится
Комментарий к файлу: раздельное питание и доп. стабилизаторы 12в и -12в sg-420m.lay6 [258.42 KiB]
Здравствуйте! Не подскажите какие фьюзы Вы выставляли, у меня что-то синуса нет, хотя индикатор работает, может фьюзы не правильно выставил.. Спасибо.
Сам попал, поэтому хочу поделится информацией по поводу TDA1543 Цитата с дружественного сайта:
Всем на будущее, сейчас китайцы продают NXP TDA1543, так вот, NXP никогда официально не выпускал TDA1543, это фэйк, мне много раз приезжали поделки на тему TDA 1543A с Japanese Input format и наконец то приехали феэковые с I2S input format, даташитным параметрам они, не то что не соотвествуют, а не соответствуют совсем, клиппинпг начинается при Vref=1.9V, хотя по даташиту среднее значение Vref 2.2V, а максимальное 2,3V, минимальное 2,1V
Вот эти испытаны, одни с Aliexpress, другие с ebay - не работают в данном генераторе! Жду еще 2 версии с Ebay..
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Наконец-то пришли очередная посылка с ЦАП TDA1543 ( уже четвертая), учел все рекомендации при заказе...Да не тут-то было... Все равно нет сигнала на выходе ЦАП.. Народ, посмотрите, какая должна быть форма сигнала на входе ЦАП? У меня такая: 1 фото - BCK 2 фото - DATA 3 фото - WS
И ниже фото чипов, с буквой A и без нее..Подозрение на ноги, как будто бы паяные..Называется найди хоть одно отличие...
Кстати, хотел еще спросить, при изменении частоты кнопками, на дисплее частота изменяется, но не меняется на выходе с Атмеги, это же не нормально? Монтаж весь проверил...
Извиняюсь за вопрос, но хотелось бы услышать о преимуществах или оправданности применения такого генератора по отношению к генератору синуса на качественной звуковой карте? Автономность - да конечно. Но не особо критично, т.к. у практически каждого радиолюбителя есть компьюттер.
А данные ЦАПы, по моему, можно найти в старых СДромах.
Что-то не очень ищется ни с CD ромах, нигде... Как говорит моя теща: - "если бы было все так просто, не было бы так печально..."
Если подскажите где именно найти буду признателен..
У меня точно есть пара-тройка плат от CD с TDA, буду перебирать в кладовке сделаю фото. Но насколько я помню это платы от cd-rom Creative, они в свое время были самыми крутыми! Я разобрал не один десяток дохлых комповых CD в поисках цапов в отдельных корпусах Кстати в модемах ZyXEL стоят PCM56!
Последний раз редактировалось aen Сб июн 09, 2018 07:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Да, давно таких не видел... Но чтобы найти TDA1543, нужно не один деяток перекопать таких... Если найдете готов купить парочку, но только TDA1543 Philips..
Если найду, без проблем! Я в свое время искал их в сидюках для самопальных ЦАПОВ Ну и для тренировки. Где-то на винтах есть список с цапами на сидюках, поробую найти. Да, вот магазин на ебее, https://www.ebay.com/str/hifiaudioic где я беру БЭУШНУЮ комплектуху для измериловки, у него и TDA есть, но их я не брал.
Интересно, можно ли значительно улучшить качество выдаваемого звуковым ЦАПом синуса в плане снижения искажений выбирая частоту дискретизации на входе в кратное число раз больше частоты генерируемого синуса? Например, *4,*8,*16 и т.д...
Думаю, что уровень интермодуляционных шумов значительно можно снизить. Имея два таких автономных генератора можно более точно измерять уровни интермодуляционных искажений. Значительное преимущество перед звуковыми картами.
