Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Чт мар 22, 2018 09:05:22
Рейтинг сообщения:0
Привет всем прибор такой ARDUino NANO, AD9850, AD8009, AD8307, все видит порт вкл. рисует график но проблема такая греется модуль AD9850 проверил питания 4,95В на неё подается, я думаю нормально, может кто подскажет в чем дело, и ещё вопрос такой мне надо прибор для настройки ПДФ и КФ и все подскажите какую лучше схему собрать за ранние благодарен
Для Pavel64: Запитайте модуль на ad9850 от 3.3В стабилизатора. Если на нём стоИт маленький, плоский smd опорник, он- то и греется. По поводу-"какую схему лучше собрать?"- у вас вроде всё есть. Я в такой комплектации и настраиваю и ДПФ-ы и кварцевые. Успехов.
Не подскажет, где можно скачать последнюю версию ПО и схем с топологией платы для данного устройства? Если у кого есть, киньте сюда пожалуйста. Хочу попробовать повторить прибор.
Привет! А вместо обычной Nano 3 китайский клон WAVGAT с контроллером LGT8F328P на борту кто нибудь заюзал? Там АЦП покруче (12bit) будет и возможность подключить 3 внутренних референсных источников AREF.
Добавлено after 5 hours 3 minutes 10 seconds: Для LGT8F328P (WAVGAT UNO R3) + AD9851 + диодный ВЧ пробник такое сквозное АЧХ получилось при analogReference(INTERNAL2V048) и 12 бит разрешение АЦП Спойлер
Судя по графику, нужно только подкинуть широкополосной усилитель для AD9851 c обратной связью, и получить равномерную напругу в 2V или 4V (для рефернса 4.096) во всем интересуемом диапазоне частот (1мгц - 60 мгц). Остальные навороты в виде входных цепей от NWT нафиг не нужны. И между установкой очередной частоты нет смысла на A1 логический "0" выставлять для разряда кондера в пробнике. Потенциал в 0.3 v все равно присутствовать будет.
Измеряемое напряжение с Mega328 выводится на монитор компьютера. Для отображения АЧХ на мониторе достаточно 512 пикселей по вертикали (в среднем пол экрана). В АЦП Mega328p 10 разрядное (можно вывести 1024 пикселей). Так что, 10 бит разрешение АЦП для данного проекта достаточно. Не забываем что это не высокоточный вольтметр, а ГКЧ для показа АЧХ.
Основная погрешность измерения АЧХ связана с временем окончания переходных процессов. Это наглядно видно если увеличить время измерения на каждой частоте (убрать галочку в V max в окне АЧХ, что уменьшает скорость сканирования по шкале частоты).
Разница амплитуд между соседними частотами не слишком большая и разряжать конденсатор пикового детектора до 0 необязательно.
Данный проект задумывался для измеритель АЧХ из минимум деталей. Можно не делать печатку, а бросить несколько проводников между модулями AD9850 и Arduino Nano 328р и спаять простейший выпрямитель. Питание осуществляется от USB.
Что позволяет во многих случаях посмотреть АЧХ.
А для дальнейшего развития ставь различные усилители на вход/выход, заводи отдельное питание...
Комментарий к файлу: Прошивка для МК и софт для ПК ГКЧ.zip [444.18 KiB]
Последний раз редактировалось kvn234 Пн апр 13, 2020 13:14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
kvn234, понятно что перфекционизм штука вредная , но иногда хочется на собранном на коленках девайсе сделать реальные измерения с точностью плюс-минус лапоть хотя бы, а не только посмотреть. Я с Вами полностью согласен, и благодарю за полезную идею. Сотня баксов экономии без необходимости покупать NWT.
А что и как мерить? Как я писал, если хотите увеличит точность измерения АЧХ необходимо увеличить время измерения на каждой частоте (для окончания переходных процессов). А затем для большего увеличения точности повышать разрядность АЦП.
Вас устроит время построения АЧХ 10-40 сек?
Для 40 сек для каждой частоты время измерения 40/1000=40 мс., и этого может быть недостаточно для окончания переходных процессов в некоторых цепях.
Другой вариант уменьшить количество частот для сканирования.
Увеличение разрядности АЦП не основной параметр для повышения точности.
Последний раз редактировалось kvn234 Вс апр 12, 2020 19:17:56, всего редактировалось 1 раз.
Аж 12 раз с двух каналов с усреднением. Достаточно для любого переходного процесса (50ms)
Полоса в 500 кГц сканируется за 3 секунды с шагом 1 кГц. Вполне приемлимое время
1. 500измерений х 50ms = 25000ms = 25s
2. Я писал об окончании переходных процессов в измеряемой цепи.
3. Измерение надо начинать (включать АЦП) после окончания переходных процессов в измеряемой цепи. Выставил частоту, ждеш окончания переходного процесса (можно делать вычисление следующей частоты) например 50ms, затем включаем АЦП. И так в цикле 500 раз.
Скетч адаптировал под LGT8 и десктопный показомер UA3REO
Блин!!!! Я сразу, как и все читающие форум, понял, что такое LGT8 и десктопный показомер UA3REO. По LGT8 информацию нашёл здесь: http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -lgt8f328p А по запросу "десктопный показомер UA3REO" гугл вежливо послал меня к черту:
По запросу десктопный показомер UA3REO ничего не найдено.
Рекомендации:
Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова. Попробуйте уменьшить количество слов в запросе.
Может дадите ссылочки, что бы заценить и воспользоваться Вашим скетчем?
В предыдущем посте я напутал... 50 мкс - цикл установки частоты и измерение с усреднением. Скорость визуализации зависит от канала передачи данных. Надо ethernet попробовать...
У меня скорость передачи 57600, что вполне достаточно.
Считаем время передачи для каждой частоты:
Посылка с МК состоит из кода начала ':' (1 байт), кода признака информации (1 байт), значения частоты (float = 4 байта), значения АЦП (2 байта) и CRC (1 байт). Итого 9 байт. Для передачи 1 байта в RS232 использую 10 бит. Общая длина посылки для одной частоты 9х10=90бит. Время передачи одной посылки 1 / 57600 x 90 = 1.562 ms.
Для правильного измерения необходима задержка начала измерения на несколько ms после установки новой частоты (для завершения переходного процесса в измеряемой цепи). Пока идет задержка и измерение АЦП одновременно идет передача предыдущего значения с использованием кольцевого буфера и прерываний.
Если Вы уберете задержку начала измерения то получите недостоверные измерения на участке переходного процесса.
Так что увеличивать скорость передачи не имеет смысла.
У меня время полного сканирования 1000 значений частот около 3 сек. Можно уменьшить время сканирования за счет уменьшения количества частот 2, 4 раза.
//Скетч для AD9851 и платы WAVGAT UNO R3 с контроллером LGT8F328P (AVGA328P) https://aliexpress.ru/item/4000587200875.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=12e0d1cd-2156-489e-a2b8-26084e010c5d&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:12e0d1cd-2156-489e-a2b8-26084e010c5d,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%234093%23801_668%23888%233325%235 //для проекта UA3REO-Sweep-Analyzer ссылки на оригинальный проект https://ua3reo.ru/izmerenie-parametrov-filtrov-i-konturov-na-arduino/ //GitHub https://github.com/XGudron/UA3REO-Sweep-Analyzer //Дрова для этой платы лежат https://raw.githubusercontent.com/dbuezas/lgt8fx/master/package_lgt8fx_index.json //Выбираем в Инструментах плату LGT8F328, Clock source - Internal, Clock - 16Mhz, Variant - 328P-LQFP32 MiniEVB nano-style
//Ноги для управления AD9851. //Генератор на такой плате https://russian.alibaba.com/product-detail/ad9851-dds-signal-generator-module-circuit-diagram-2-sine-wave-0-70mhz-and-2-square-wave-0-1mhz-output-1918582945.html //Перемычки J1,J2 установлены. Перемычка J3 - по желанию, если надо прямоугольник получить
