Что мешает сделать адаптер для СМД, и для индуктивностей с винтовыми зажимами - из, или подобно сетевой вилки/е ? Там свободно помещаются два 18650 элемента,замена диода 4148 на Шотки и работает всё месяцами,а то и годами без подзарядки
Кто-нить баловался такой игрушкой? Вот описание: http://www.lcrresearch.com/pro1/ Интересно, как этот пинцет в сравнении с серией НВ? Из заявленного много "вкусняшек" всяких
На АКИП 6107 похож, только дисплей цветной. А вообще на этом процессоре много чего делают, АЦП только разный применяют. DER EE DE-5000, Mastech MS5308 и т.д. Хотя может в этой модели и микроконтроллер применили.
Функционал уж очень разный. НВ хороший пинцет, а у этого прям целая куча функций по статистике - можно задать допуск и просто всю ленту тыкать, а он будет звук издавать, когда деталь в параметрах.
Приехал шнурок, USB отрезал, штеккер джек на 1-2мм короче, пласмассовая заливка легко обрезается, в остальном ОК. Прибор потребляет 20мА, так шо кроны хватит ненадолго, при подключении внешнего 9В питальника на экране выключается сегмент APO (авто повер офф). Работоспособность DE-5000 сохраняется при питании от 7 до 9В.
Вопрос наверняка боянистый, но все же задам его: интересно, на сколько хорошо измеряет ESR дешевый китайский транзистор тестер? Сильно ли врет? Может быть кто-нибудь из владельцев ESR-метра проверял это сравнивая результаты измерений?
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
Если прошивка позволяет,то умеет.Только повышайку DC-DC на 35-40В прилепить.Некоторые модели китайцев уже имеют на борту такую повышайку.
Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
При использовании четырёх коаксиальных кабелей (экранированный провод) - не влияет. Гуляет плюс минус пара наногенри (100 кГц).
поищи по ключевому слову измеритель lcr Буевского или Мирона
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Мирона видел,там кварц на 20.000 вроде... и у Буевского тоже не 16.000 Нужна печатка как эта,..только это фото,нужна в лау... .Всё,ничего не нужно,заказал готовый....Ложная тревога...
Заголовок сообщения: Re: Измерение и измерители ESR
Добавлено: Ср май 17, 2017 22:46:20
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Есть два ESR тестера. Емкость и саморязряд на всех приборах практически одинаковый. А вот ESR... С индуктивностью практически все нормально, разве что на высоких значениях показания начинают различаться именно на разных выводах тестера. В чем может быть дело? Все приборы настроены стандартным способом с замыканием 3 щупов и кондера 100n на 1-3. Первый 1.12k Второй 1.11k Вот показания обоих. 1.12k При минусе на 1 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.41ом При минусе на 2 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.25ом 1.11k При минусе на 1 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=0.33ом При минусе на 2 и плюсе на 3 - 47мкф100в ESR=1.1ом ---------- 1.12k При минусе на 1 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.38ом При минусе на 2 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.17ом 1.11k При минусе на 1 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=0.23ом При минусе на 2 и плюсе на 3 - 100мкф25в ESR=1.1ом ---------- И с индуктивностью - попалась такая катушка: как вообще такое может быть, 1.3 миллигенри, витков то немного. И почему столь разные показания? На втором приборе тоже самое.
