А можно измерить один конденсатор на выбор, на коротких проводах, какое показание? Интересно понять причину, длинные провода или что то другое. У меня тоже Б/У.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Сб дек 03, 2016 20:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Можно,в понедельник,девайс на работе. Только есть один нюанс - LCM3 не измеряет ESR для неэлектролитов в родном диапазоне,поэтому на фото я больше проверял показания емкости.
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
Последний раз редактировалось indman Сб дек 03, 2016 20:11:28, всего редактировалось 1 раз.
Нифигасе...... ацкая работа проделана. уважуха и респект!!!! спасибо и от меня огромное
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Проверил как обещал несколько кондёров по отдельности на коротких проводах и на длинных. Из всей гирлянды самый "низкоесристый" оказался красный WIMA на 4.7мкФх120В. Спойлер
oleg63m,могу в фотошопе ещё 5 нулей дорисовать,не проблема!
Не знал-не знал. и забыл... Ребята, а напомните, обычный Манфред, который собирают на TL071x2, TL062-082, на LM358 работать будет?... или есть нюансы в номиналах обвязки? Хочу сделать ещё компактный вариант, с маленькой головкой, а из сдвоенных операционников этот в наличии.
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
должен работать, сего бы и нет? как говорится в умелых руках и...
А какая рабочая частота у ваших измерителей? Можно ли измерить К73-17 на 100 кГц? У DE-5000 должен быть предел измерения 100 кГц. Для 10 кГц показания К73-17 = 0.028-0.030 Ом, а на 100 кГц лежат в пределах 0.009-0.013 Ом.
У DE-5000 есть предел 100кГц,но результаты по ESR у K73-17 отличаются от ваших. Например, пара 4,7мкФх63В показывает на 10кГц и 100кГц примерно одинаковый результат 0.038-0.045 Ом. Но я ориентируюсь прежде всего на тот параметр,который нормирован в даташите на данные пленочники,а именно тангенс угла потерь на частоте 1кГц.Результат на этих же конденсаторах - D=0.004-0.005.Эти же цифры показывает E7-15. Покажите мне,где нормируется ESR для K73-17 на частоте 100кГц?
Начну по порядку. Я уже приводил это фото, на нем второй слева конденсатор(на фото при дневном освещении, хорошо видно и производитель и все параметры по которым его характеристики находятся в интернете) и его будем измерять для проверки MS5308. вот его показания, на уровне впаивания в печатку. Rs = ESR = 0.005 Ом. повторно измеряю Rs при последовательном соединении. За счет пайки на большей длине выводов, значение увеличилось. два последовательно имеют Rs = ESR = 0.013 Ом. Из-за удлиненых проводов в месте пайки. два параллельно соединенных имеют Rs = ESR = 0.004 Ом. Из-за удлиненых проводов в месте пайки. проверяем 0.000 при замыкании измерительных проводов. И заодно видим как соединены конденсаторы из предыдущего фото.
Теперь измерим K73-17 на разных частотах.
на 100 кГц. на 10 кГц. на 1 кГц. Извините за качество фото, фотоаппарату лет 10-15...
Теперь измерим K73-17 на разных частотах. на 1 кГц.
Какое значение тангенса угла потерь на этой частоте?
На фото характеристики моего К73-17 на частоте 1кГц.Для сравнения рядом WIMA. Для меня достаточно этих параметров,чтобы признать их годными. Частотную характеристику для плёнки строить пока не собираюсь. Ниже фото и замер ESR у твердотельников,которые нашёл в загашнике.Оба б.у. Параллелить и посл. соединять не стал,не вижу особого смысла.
Спойлер Спойлер
Последний раз редактировалось indman Ср дек 28, 2016 15:45:36, всего редактировалось 1 раз.
Показания все в пределах допусков. Значит DE-5000 вполне отвечает требуемой точности, и для полимерных этого класса и напряжения то же реальные показания. Успехов Вам и Новогодних радостей.
Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника. https://ru.aliexpress.com/item/SimpleSt ... ryId=70806 Из отзывов - Нормальный кабель USB и джек выход Ø 3.5 мм *1.35 мм. Что соответствует http://www.eevblog.com/forum/testgear/d ... connector/ Придёт, отпишусь, подошёл чи не. Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
Добавлено after 43 minutes 6 seconds:
Та вообще ESR не нормируется для плёнки, в зависимости от ёмкости он будет разный. Есть тангенс потерь, он за всё в ответе.
Кому интересно, для DE-5000 заказал такой шнурок, для внешнего питальника. Есть вопрос к владельцам использующим Кельвины. Сильно ли влияет взаиморасположение кабелей на точность измерителя индуктивности? Мне пришлось увязывать все четыре провода и фиксировать их пространственное положение, чтоб получить повторяемые результаты измерения малых индуктивностей - доли мкГн. И то десятки наногенри гуляют, от дуновения ветра.
Шнурок только ради штекера?Или через переходник,питание же 9В? C малыми индуктивностями возился меньше,но иногда удобнее использовать комплектный пинцет,имхо. Хотя, это уже вопрос для другой темы.Изв.за оффтоп.
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 33
