MIF Не понятно, кто пустил слух, что в схеме пробника ПВЗ-1 стоит ОУ 140УД14. Конечно, хочется верить в лучшее, но там всего лишь 140УД1А (и на фото пробника крупным планом, в предыдущем посте, это тоже видно).
Есть по нему и перечень элементов, если нужно.
Комментарий к файлу: Активный щуп от С-108 22662.gif [91.66 KiB]
А вот, кстати, откуда славные советские инженеры взяли схему пробника ПВЗ-1. Tektronix P6201, найдите 10 отличий. Хотя некоторые изменения есть, например вместо полоскового транформатора на выходе использован коаксиальный.
Спасибо за поправку! А то, кто-то скажет и побежит слух по сети путаница. Я и по памяти сомневался, откуда там взяться УД14-ому, но не удосужился глянуть в спецификацию. Сейчас исправлю свой пост.
L0ki писал(а):
те же @@ на BF998 только в профиль - журнал Elector №4 2004г.
_________________ «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
Кто-нибудь знает, щуп пробника ПВЗ-1 чинится? Он, вроде, целиком чем-то залит...
Приветствую всех. По случаю достались два условно рабочих 108-х с пробниками и книжками. Пробники видимо "битые" (пока не включал.. времени нет) Та часть, которая зовется У1 (наконечник щупа) залита "спереди" и "сзади" эпоксидкой, но в середине "посеребренного стакана" залуженная полость. Есть крамольная мысль - вскрыть по средине, вдруг залили не полность эпоксидкой.... Но корпус хотелось бы оставить живым, а и "нутро" глянуть. Кто нибудь заморачивался разборкой наконечника активного пробника?
Было дело когда-то,правда вскрывал не я,но стоял рядом,наблюдал и помогал.Плата внутри не залита,только с торцов заливка.Сначала расковыривалили и удаляли эпоксидку,потом распаивали и вынимали плату.Точно уже не помню, что там было с ним,давно это было.Помню,говорили,что там специальный компаунд.у которого на ВЧ малые потери. Искали такой,что бы залить.Нашли в конце концов.Но мне кажется,это не сильно принципиально. Ещё КП312 тогда был дефицит.Но тоже нашли.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой делитель используется с с осциллографом С1-97? Судя по всему, при непосредственном измерении не предполагается работа с делителем; при измерении через пробник ПВ3-1 может быть использован делитель 1:10, который выполнен в виде насадки на щуп. Такого делителя у меня нет. Его название в инструкции отсутствует, изображение очень мутное. Нигде в сети я не смог найти этот делитель.
На безиндуктивных резисторах он сделан. Вот именно от 97 (108) не разбирал, а в более ранних СВЧ делителях этакие кусочки цилиндрические с серебрёными торцами. Когда БИП громили наш я коробки с ними забрал и где-то валяются. Раньше их звали УНУ, потом в С2-10Т переименовали. На излёте СССРа была серия резисторов СВЧ Р1-4 и тому подобные. Сейчас до сотен мгц можно на смд сделать легко.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
https://www.erkon-nn.ru/catalog/12/s2-10/ вот это они но без выводов. Для монтажа в цанги. Ну а вот УНУ http://www.155la3.ru/unu.htm чашки на торцах. А так конечно это редкость, кому они нужны то кроме ремонтников СВЧ аттенюаторов? Такие резисторы кстати стоят в барабанных аттенюаторах генераторов ВЧ типа Г4-102..116 в частности. И номиналы там в аттенюаторах специфические, типа 248 ом и т.п. Для обеспечения волнового сопротивления заданного, схема Т-аттенюатора как правило.
Ну Вы спрашивали как они устроены.. делители в смысле. Я и написал, в конструкции стоят безвыводные резисторы тех марок, часть на массу, часть на проход, образуя последовательный аттенюатор Г или Т типа. В зависимости от Кослабления. Когда этой темой занимался то чинил их массово, постоянкой жгли. Пробники ПВЗ-1 у меня есть, были и коробки с колпачками-делителями, но после нескольких переездов на работе скорее всего выкинул все или где-то валяется по ящикам. Тут в теме Василий был (ака VASEEB) напишите ему, может у него в запасах есть, найдёт и сфотографирует.
Для поиска есть тема "КУПЛЮ" . Тогда не возникнет непонимания, в остальных разделах (собственно радиолюбительских ) обсуждается "как устроено" и " как сделать".....
Добавлено after 1 minute 4 seconds: Re: Делители и выносные пробники осциллографов С1-97 и подобных Или к С1-108... на С1-108 сейчас тема ТО на прорадио обсуждается, там у человека точно есть это ТО. Спросите. Моя документация далеко лежит...
К сожалению, в ТО С1-97, С1-108 номиналов деталей щупа (именно щупа, там трёхкаскадный повторитель) нет. Стоит задача реанимировать пробник в котором, похоже, его выпалили. Там в довесок ещё компаундом всё залито, что отдельно усложняет поставленную задачу. Была бы схема - можно было бы надеяться на вариант собрать полный аналог из современных деталек и не морочить голову, а так..
UPD Ничего там страшного нет, разобрал. Расковыривается легко и непринуждённо. Займусь реверс-инжинирингом раз такое дело, наверняка не я один такой, кому-нибудь пригодится.
Там же разделение на два канала, в ВЧ повторитель на полевике в сборке, на схеме он обзначен как У1 типа, в спецификации децимальный номер. Как и положено.
