Заголовок сообщения: Re: UNI-T UT61E + Temperature
Добавлено: Вс мар 12, 2017 14:30:05
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2175 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:1
alex68md, Не вижу никаких проблем приделать измерение температуры к 61E. Переключатель режимов мультиметра должен быть установлен в позицию Cap. Маленькой кнопочкой, которая замыкает FC3 на 0 (VB_), прибор переводится в режим измерения температуры. Нормализованный сигнал термопары подключается к ADP так же, как показано на рис. 7 стр. 32 даташита. Опорное VA- кидается на основной референс VR (-100 мВ), не забыть про землю. Компенсация холодного спая, масштабирование сигнала т/п делается на копеечных OP07.
Mickle, кнопку вы имеете ввиду новую какуюто примастырить ? Достаточно будет чтото типо тактильной кнопи правильно (я имею ввиду без фиксации нажатого положения как в переключатле) ?
Добавлено: Пн мар 13, 2017 15:16:40
Карма: 66
Рейтинг сообщения:0
Кнопка с фиксацией. Ведь по сути она должна имитировать нереализованное в 61E положение переключателя режимов и соответственно сочетание сигналов на входах FC. Режим конденсаторов и температуры отличает всего один бит.
Точно! чтото забуксовал. Mickle, "Компенсация холодного спая, масштабирование сигнала т/п делается на копеечных OP07." можно плиз про это подробнее, я еще не всё постиг
Добавлено: Пн мар 13, 2017 18:47:21
Карма: 66
Рейтинг сообщения:0
К сожалению в даташите на АЦП я не нашёл информации о соответствии между напряжением на входе ADP и показаниями мультиметра в режиме измерения температуры. Наверное стоит поискать схемы мультиметров с поддержкой термопары и таким же АЦП (или хотя бы с аналогичными параметрами/функциями). К примеру, Wintex TD2200 собран на том же ES51922, входная цепь термопары включает один ОУ OP07 и потенциометр. Так что наверняка всё просто.
вы имеете ввиду городить дополнительную микросхему на основе LM35 для забора темпиратуры ? а зачем если проц с завода ее поддерживает ?
За тем, что это решает под 90% задач измерения температуры путем припаивания 3 проводков и батарейки, но коли желаете поизвращаться, или скорее просто посмотреть - схема Виктора 86 с обвязкой под температуру:
