Мож с мультиметром что не так? Что 4 пары крокодилов, что самые дешевые китайские при измерении мультиметр + источник тока железно стабильны на 5 разрядах. Не покупать такие - пользоваться практически невозможно:
Эти,что выше, редкостное ....,насечка никакая - скользкие,покрытие "прозрачное". Сами латунные, если приложить напильник и изменить изгиб,то можно пользовать.Они просто самые маленькие из всех,что есть в этом "универмаге": Самые дорогие:
Дело по большей степени не в стабильности, а в том, что 4 крокодила при установке, показывают разные значения, и все зависит от того, как их конкретно поставить а меня это не устраивает. сместил крокодил на миллиметр, и показания уже другие.
Мне нужно точно знать, какое сопротивление между точками. А 4 крокодила для этого выглядят крайне криво и не достоверно.
Вся проблема в том,что они нужны разных типоразмеров. Последние не изменить по ширине захвата,но в них сразу три типа плоскостей. Для чего-то мелкого будет мешать внешняя изоляция крокодилов.
При всем уважении усомнюсь . Вся их "латунность" развеивается при поднесении к губкам хорошего ниобиевого магнита (добывается из винчестерного трупика ). Хотя могу допустить ваше везение с производителем, и мое с ним невезение. Для полной кошерности эти кельвины приходится изрядно дорабатывать, после чего они вполне достойно служат даже для 7-разрядных приборов. Помимо этого в природе существует методика превращения обычного крокодила в кельвиновский, были публикации в "Схемотехнике" и "Радиохобби". Что-то связанное с измерителем ESR с высокой разрешающей способностью. Под рукой полной инфы нет, а вот готовые железяки в наличии и работают.
У меня латунность такая - усё не латунное собралось в кучку на магните. "Ласты" и трубочка шплинта на ниобий аллергичны Единственное что, на внешней стороне пластика есть обозначение на обоих половинках НК.
Да есть такое, я лично думаю это слой оксидов. в точке контакта, разное давление, все плывет ... Кроме как припаивать проводки ничего не придумал ... В моей теории есть мысль что контакты должны быть острые что бы врезались в металл. ...
Воощето верхний и нижний контакт на каждом крокодиле должен изолирован .... Не ?? ... Точка соединения 2-х контактов должна быть в месте подключения к исследуемому элементу . А в этих крокодилах это еще сопротивление самого крокодила
А текстолит в качестве изолятора не устраивает? Если не придираться к рукам фотографа вполне себе кельвины, возможно даже лучше самых дешевых китайцев из 3 поста.
Ну если там текстолит то вполне сойдёт, хотя на фото больше на металлические напайки смахивает!
Ну а смысл к металлическим крокодилам напаивать металлические напайки? Ясен день, это двусторонний стеклотекстолит, фольга одной стороны припаяна к подточенным губкам крокодила, а к фольге противоположной стороны припаяны МГТФ проводники, которые уходят в измерительную цепь. Собственно крокодилы нужны только для механического прижатия этих изолированных участков фольги к выводу, и сами крокодилы заземлены отдельным проводником. Если не облуживать этот участок, получаем вполне себе кошерный чисто медный контакт. Прекрасно работает на частоте 100 кГц (там синхронное детектирование), и устойчиво отлавливает субмиллиомные изменения сопротивления. Т.е. изменение показаний при сантиметровом сдвиге вдоль вывода точки подключения щупов не есть косяк измерительной схемы, а "чисто физика".
Эти 2 контакта вообще не обязаны контачить друг с другом, достаточно, чтобы каждый из них имел контакт с выводом. Что и наблюдаем -один контакт с одной стороны вывода, второй - с диаметрально противоположной.
Есть способ обойтись без пайки, и ничего не плывет. Выглядит, правда, совсем НЕ на 5+, но функционально для 7 разрядов, как сообщал выше, вполне справляется.
Облуженный лучше, т.к. не окисляется очень быстро. Медный каждый день придется стеркой протирать.
А в диапазоне 100 КГц-1 МГц подобные самодельные щупы работают лучше тех заводских, которые были на фотках выше. Потому как можно подсоединить экранированными проводами, а экран присоединить к крокодилам. На миллиомах это не сильно важно, но если измерять выше килоома сопротивление/емкость/индуктивность, то экран рулит.
Ну что за инструмент,если перед тем как пользоваться,надо потереть,подогнуть или ещё что-то там сделать.Гав...острой - это разовое решение,и не надо это возводить в ранг постоянного. Лужённое покрытие окисляется также.Нам нужно постоянство контакта во времени, какие материалы применяются в коннекторах,переключателя и т.п. наверное всем известно.
