Разобрал мультиметр DT-182 . Маленький такой. После сборки перестал работать дисплей. То несколько сегментов не горят , то вообще всё не работает, то наоборот не гаснет дисплей при выключении. Подозреваю дело в контактной резиновой полоске от дисплея к печатной плате. Я 1000 раз пробовал состыковать их , спиртом мыл- результат ноль. Плата прижимается к этой полоске шурупом. Может кто сталкивался ?
Если спиртом мыли индикатор- то уже может и не заработать- там тончайшие дорожки серебряного напыления, они спиртом смываются на раз.. А резинку можно попробовать "утолщить" - прокатать резинку, чтобы она увеличила размер между платой и индикатором. Вообще- эти "резинки" весьма капризная вещь.
Да, ничего хитрого, внимательно просмотреть, какая сторона была на печатной плате. При большом увеличении заметны некоторые углубления, это от дорожек, которые несколько возвышаются над платой. Этой стороной и прижимать к плате. Если не все сегменты проявляются на индикаторе, это не соосное(смещение вправо/влево) контактных площадок на индикаторе и печатной плате...
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Пт май 05, 2017 16:24:10 Сообщений: 863 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
Не буду открывать новую тему. Спалил по дурости предохранитель в мультиметре UNI-T UT890D на режиме измерения тока, там максимум до 600 мА. Какой предохранитель ставить - 1А или 0.5? Родной вряд ли найду, там и маркировка ненашенская.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
