Вопрос по технологии изготовления самого датчика влаги (для полива цветов, горшок на подоконнике либо огород - не важно). Вопрос возник с тем, что простейшие датчики окисляются и требуют замену/чистку. Нужен ВЕЧНЫЙ! Ну, хотя бы лет на 30. Тот, что имеется со временем превращается в батарейку и начинает безбожно врать. Видимо сделать вечный двигатель, пардон датчик резистивного типа будет невозможно по причине необходимого контакта с почвой. Потому будем ориентироваться на ёмкостной с подачей одного импульса в сутки. Идея описана тут: http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor/
Из каких материалов, какими покрытиями? Ну и вообще... У кого какие идеи?
Operation: The principle of the sensor is based on the change in resistance of a conductive polymer in a thin film on a small ceramic substrate. As the sensing polymer becomes wet (90...95% RH), its resistance will increase drastically because the polymer expands and therefore causes a larger distance between the conductive particles.
Ну и...? Какой материал? Сколько лет прослужил? На фото выглядит новым. У меня провода позеленели уже через пол года, а припой покрылся белым порошком. Сам датчик при этом без внешних проводов генерил на цифровой вольтметр около вольта. Почти как батарейка. Похоже это даже рядом не лежало с искомым. Нужен такой, что и после 30 лет в земле будет таким или почти таким каким был положен. Без растрескивания покрытий, без коррозии.
ps. Почему-то не сразу отросла цитата. Понятно. Это резистивный датчик. Такой нормально проработает месяца три, если повезет. Такие меня не интересуют. Я об этом говорил.
Можно применить графитные щётки от электродвигателя, сняв пружинки, они уже с запрессованными проводами.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вот я и спрашиваю - чем провода защитить? Как. Они же тоже в труху быстро превратятся! Лаком каким покрыть или еще как. Иногда вода будет вокруг а не сырость. Как защитить? И какакая емкость будет у такого емкостного датчика на таких поленьях? Я вот думаю всё-же равить плату и защищать её покрывая полностью не проводящим влагу слоем. Но чем и как обеспечить гибкость проводов при этом и как не потерять емкость закрашивая? Ну уже прямым текстом вопрос!
Провода можно залить например автогерметиком, после застывания он становится резиноподобный. Или двухкомпонентной хренью (типо эпоксидки), которой кабельщики муфты заливают.
Вот вы тут сыплете вопросами "в лоб", направо-налево (иногда взаимоисключающими), а в принципе работы схемы из статьи разобраться не удосужились.
Не используется там никакая ёмкость между электродами!
Тезисы из статьи:
И действительно, во всех найденных в сети самодельных конструкциях предлагалось замерять сопротивление почвы постоянному току. А что, если попытаться измерить сопротивление переменному току? Ведь по идее, тогда вазон не должен превращаться в "аккумулятор". Собрал простейшую схему и сразу проверил на разных почвах. Результат обнадёжил. Никаких подозрительных поползновений в сторону увеличения или уменьшения сопротивления не обнаружилось даже в течение нескольких суток. [...] Датчик влажности почвы представляет собой пороговое устройство, реагирующее на изменение сопротивления переменному току (коротким импульсам).
Так-что ваши электроды, входя в состав входного делителя напряжения схемы C2, R2, R3, Rпочвы, R4, C3, в любом случае работают "на сопротивление". Просто измерение происходит на переменном токе.
А провода можно не защищать. Достаточно повторить конструкцию электродов, как у Автора статьи. Если же хотите эксплуатировать 30(!) лет - делайте из прессованного угля.
Я озадачен. Возможно, что Андрей прав. И заливать контакты краской/пластиком никак не возможно. Схема работать не будет? Или всё-же единственный импульс в 12В передаст через внешнюю среду импульс зависящий по уровню от влаги, которая окружает покрытые защитным слоем контакты? Тут я в сомнениях. Имеется в виду схема приведенная по ссылке в первом посте. На сколько я понял оригинальную идею, схема всё-же ёмкостная, но вместо постоянной генерации и прослушивания ёмкостного ответа, подаётся единственный импульс и слушается ответ через почву/воду или что еще там вокруг будет.
ps. Как бы изничтожить предыдущее письмо. Интернет закончился раньше, чем я успел дописать ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
