Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф UTD2102CEX, поочередный запуск
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:29:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Осциллограф UTD2102CEX, поочередный запуск
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 20:20:58
Рейтинг сообщений: 1
Я так пока не понял, как в нем работает поочередный запуск. Если сигналы подать на Ch1, Ch2, то усиление по каналам регулируется отдельно, а вот растяжение по времени отдельно по каналам отрегулировать не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф UTD2102CEX, поочередный запуск
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 01:22:11
Рейтинг сообщений: 66
На моем Hantek DSO5202BM то же самое - невозможно регулировать развертку по времени отдельно для каждого из каналов, хотя на некоторых осциллографах это возможно (это практически превращает двухканальный осциллограф в два отдельных одноканальных, каналы которых связаны по земле). У наших осликов просто для каждого из каналов выставляется свой триггер и синхронизация происходит на обоих каналах, а не только на одном (как это обычно делается).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 21:53:30
Конечно жаль, что режим Alter в этом ослике не до конца продуман. Где на него можно найти прошивки? На сайте производителя их нет.
