dimonn писал(а):
Осциллограф не знает что щуп , например 1/100. И в моем приборе ввести это не получается.
Сомневаюсь, что в вашем приборе нет возможности ввести значение аттенюатора при калибровке. Судя по фото, у вас что-то из серии TDS6x4 или TDS7x4. Не берусь утверждать (лет 8 назад с 784 работал), но у них в меню калибровки вроде есть ручной выбор коэффициента аттенюатора или он сам при калибровке понимает тип пробника по уровню сигнала. В TDS7000 точно ручной выбор есть.
dimonn писал(а):
Есть ли опыт как дорабатывать щупы ,что бы был readout pin?
Нет, такого опыта не было. Но был опыт по работе со старыми аналоговыми скопами, в которых есть одно контактное кольцо для автоматического распознавания пробника. Я аккуратно прикручивал микротумблер на три положения к нижней крышке так, чтоб рычажок был прям под разъмом нужного канала. А проводок к кольцу заводил внутрь скопа прямо на провод, который идёт к контактной площадке. Это лучше, чем паяться к контактным площадкам и портить внешний вид.
dimonn писал(а):
Нет ли описания назначения контактов?
Что-то картинка не вставляется (видать движок не понимает PNG).
Вот на сам тек ссылка:
https://www.tek.com/support/faqs/what-t ... -interfaceНас интересуют только самые широкие контакты (DATA) - именно по ним определяется пассивный пробник.
dimonn писал(а):
Я выяснил, что большая площадка- задает деление щупа резистором на общий. При 10k -1/10, При 5.1k - 1/100
1:10 - это 11кОм, 1:100 - 6,8кОм
dimonn писал(а):
при отсутствии резистора -похоже на 1/1 ,но имеется заметная , около 10% погрешность в измерениях при использовании неоригинальных щупов. С оригинальными щупами 1/10 погрешность не заметна.
Нужно провести калибровку пробника.
dimonn писал(а):
Как такой вопрос ( применение неоригинальных щупов) у Tektronix решается?
Да как у всех - требуется компенсации настроить, а потом откалибровать.
