Прежде всего, хочу обратить внимание SecreT UseR на то, что по всей видимости у него сдохла батарейка в DS1486-120. Иначе дату 14.01.1941 я не понимаю И наверное, при каждом запуске просит провести калибровку SPC (signal path compensation). Надо либо менять микросхему, либо делать её вскрытие. В интернете много информации по установке новой батарейки заместо разряженой.
При возникновении ошибки переполнения журнала ошибок, можно произвести его очистку через GP-IB.
По шагам.
Подключаемся к осциллографу. Проверяем наличие соединения посылкой команды --> *IDN? Ответ будет типа --> TEKTRONIX,TDS 784C,0,CF:91.1CT FV:v5.0e Это если включено авточтение после запроса. Если нет - то после посылки команды произвести чтение из осциллографа.
Вводим пароль разблокировки памяти --> PASSWORD PITBULL
Запрашиваем журнал ошибок --> ERRLOG? Выводится последняя ошибка.
Запрашиваем предыдущие ошибки --> ERRLOG:NEXT? Повторяем до окончания журнала. Когда выводится только "" --> журнал закончился.
Посылаем команду очистки журнала --> ERRLOG CLEAR
Повторно запрашиваем журнал --> ERRLOG? Получаем --> ";"
Запрашиваем следующую запись журнала --> ERRLOG:NEXT? Получаем --> ""
Возможно такая дата результат того что прибор долго не включался (может все десять лет и даже больше), а специально дату не устанавливал. При включении он долго щелкает релюшкам но вроде никаких калибровок не просит, сразу показывает картинку что я скринил. Зы. Все никак руки не дойдут чтоб выпаять конденсаторы. Возможно на следующей неделе удастся.
Для семейства осциллографов TDS5xx, TDS6xx, TDS7xx. Вычитывание дампов калибровки из U1052 и U1055 Acquisition Board.
Для этого понадобится GP-IB адаптер.
Первым делом подключаемся, проверяем наличие соединения посылкой команды --> *IDN?
Вводим пароль разблокировки памяти --> PASSWORD PITBULL Переключатель разблокировки записи НЕ ТРОГАЕМ! Должен стоять в заблокированном положении.
Далее командой --> WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,x (где х смещение на нужные пары байтов) вычитываем содержимое Serial E2PROM.
Так как вычитать надо 252 значения, то вполне можно сделать это и вручную. Т.е. от 262144,0 .... 262144,123 --> U1052, до 262144,124 .... 262144,251 --> U1055. Начало считывания U1052 --> 9 байт. Первые 8 физически равны 0.
Для проверки, снял с платы микросхемы (предварительно пометив), и считал програматором TL866A.
Затем сравнил с тем, что сохранил в exel-е.
Убедившись, что всё сошлось - да возрадовался
Комментарий к файлу: Мои дампы U1052, U1055, U500 с платы видеоусилителя и exel-евский файлик. Дампы.zip [17.69 KiB]
Рейтинг сообщения:0
Tektronix TDS744 (без буквы "А", в чём отличия?) firmware v.1.0e Опции 13, 1F, 1M, 2F Все комбинации резисторов испробованы (4 ёмкости выпаяны), банер не сменился, результата нет пока. Похоже его надо перепрошить. На что прошивать, где брать прошивки? Как сохранить сначала свои? В каких чипах и что зашито? На инструкцию по перепрошивке также ткните плиз. Вобщем, пока куча вопросов.
И прислушаюсь к главному выводу человека получившего геморой от траблов с сим процессом. Вывод звучит так: "Я настоятельно рекомендую проверять серийный номер и делать фактическую визуальную проверку меток номеров деталей на платах, прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы возиться с обновлениями прошивки."
Тем более что, мой вариант TDS744 без буковок, с прошивкой 1.0е, это вообще похоже самая первая прошивка и она сильно отличается от прошивок тех моделей с буквами которые появились позже. Даже вариант TDS744A с прошивкой 1.0.1e уже прекрасно переключается резисторами в модель TDS784A. А эту мою модель TDS744 без букв, я вообще встречал в инете только с этой прошивкой 1.0е, и ни с какой другой. И даже более поздние модели с буквами шьются только на на определённый диапазон версий прошивки, а конкретная версия прошивки подходит только к определённому диапазону партнамберов плат.
Ну и нахрена мине стока гемороя? )) Я лучше просто куплю себе ещё один TDS784. А этот позже продам. Спасибо за внимание! )
Добрый день ребята. Добавлю немного информации по TDS серии.
Просматривал свои архивы на днях. Попался файл PDF на 500-ю серию. Я его хочу выложить для Вас. Будет два файла. Второй файл объёмный с детальной информацией о ремонте.Практически всё необходимое для ремонта отражено, включая диаграммы напряжений и осциллограммы в контрольных точках. В нете я его не встречал. Ещё заметочка. Источник питания в нём первой модификации.Первое визуальное отличие по установленным электролитическим конденсаторам.
Если будут необходимы фото этой машинки,пишите. В архивах они сохранены. Удачных ремонтов.
Позволю себе немного поправить 3g57. ...Стёртку использовать со стеклом..... ...После стёртки только продуть воздухом....
Стерку, которая со стеклом, нужно использовать очень аккуратно, ибо не стереть лишнего. А вообще, прекрасно все снимает самая обычная фиговая стерка, только ей нужно тереть дольше, но зато лишнего не сотрешь. В общем тут сугубо на любителя. А для новичка - "тренироваться на кошках" По поводу продуть только воздухом после стерки..... Вероятно, Вы в микроскоп не смотрели после обработки стеркой... Посмотрите после продувки воздухом, на 99.9% вы измените свое решение что продувки воздухом будет достаточно.
Дополню по поводу захвата изображения. При наличии GPIB адаптера AR488, можно скидывать непосредственно на компьютер содержимое экрана. Ну, и так как до сих пор так и не приобрёл конвертер floppy to USB, а возиться с дискетой неохота - то это самый удобный для меня вариант.
Можно и непосредственно программой HP 7470A plotter emulator, но мне проще запустить скрипт, и получить в папке назначения сразу файл. Открыть и конвертировать в нужный формат можно и позже тем же HP 7470A plotter emulator.
Ну, и непосредственно сам скрипт для EZGPIB.
Код:
program test_hard_copy; // НЕ РАБОТАЕТ !!! ДЛЯ PCX и BMP //ПОРТИТ заголовок и добавляет в конец 0D0A // для HPG работает нормально //serg-el 12.01.2021
const gpib_address=3; //адрес GPIB осциллографа const Directory='C:\Incoming'; // осциллограф должен быть настроен на Talk/Listen const MakeModel='TDSxxx';
var Filename:string; Filecontents:string; Make:string;
Сейчас этот форум просматривают: priboy, ZhuraYuk и гости: 27
