Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто-нибудь поможет в решении проблемы. Купил осциллограф Hantek 6022BE. Купил именно его, так как предварительно на сайте производителя скачал SDK к этому осциллографу с примерами работы в Labview. Не для всех моделей такой комплект на сайте есть. Проблема вот какая . Есть функция на чтение данных из осциллографа с входными параметрами для Labview. Чтение идет нормально но я не могу управлять триггером начала записи. Для этого в функции есть три параметра (Trigger Sweep, Trigger Src, Trigger Level). Их изменение ничего не дает -синхронизации нет. Изменение других параметров, таких Вольт на деление и пр. нормально отрабатывается функцией.
А непосредственно в программе к осциллографу все отрабатывается нормально. Что может быть? Может быть в ней триггер вообще программно реализован?
Кто-нибудь работал с данным осциллографом из-под Labview или Visual Studio? Ответьте пожалуйста.
Не перепутали ли с другой моделью осциллографа? Можете показать где это?? Просто у меня такой, и мне интересно знать. Видел SDK для серии DSO-6000BC. В нашем приборе нет внешней синхронизации, что мешает просматривать длинный сигнал, конечно синхронизацию надо выставлять по просматриваемому каналу.
_________________ Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Наверно лучше обратиться к производителю с вопросами. , может и на Hantek.ru? Пока не пойму (жаль не выложили примеры) о чём речь. А схему более старшей модели мог бы кто выложить?
Эта модель вовсе не осц., а наказание нам за экономию бюджета. Так снятая по точкам АЧХ начинает завал на 7 МГц предела 1 В/дел и ниже, доходя до 3,8 раз на 20 МГц (везде рассматриваю только одноканальный режим в положении щупа Х10, где производитель обещает 20 МГц). Полосу пропускания можно довести до 23 МГц до 0,5 В/деление (ниже опять спад АЧХ), просто убрав внутренний делитель на входе на 10 и поменяв резистор на входе со 100 кОм на 1 МОм, соответственно в 10 раз подняв чувствительность (правда показания становятся меньше на 25-37% не понял почему-то у меня, возможно напутал ручную установку амплитуды генератора), но увеличение полосы даёт очень заметную накладку частоты 24 Мгц на меандре 4- 0,5 Мгц. Откуда она берётся не пойму, экранировка вх. цепей не помогает, но думаю связана с частотой дискретизации 48 млн.выб./с., а как её поднять чтобы уменьшить влияние не знаю. Для наглядности выкладываю скрины 4 Мгц на канале СН1 без изменений и канале СН2 без внутреннего делителя на входе, но с закрытым входом С=0.1 мкф, а также 2 МГц ещё нагляднее. Спойлер,,
Проблема наложения 24 Мгц оказалась в синХ интерполяции, переключив её на линейную получаем приличную форму меандра на тех же 2 МГц. Просто если это учесть то можно работать, не хватаясь за голову- программные искажения, и тем заметнее чем ближе к частоте дискретизации.
