Имеется некое устройство. В нём аккумулятор. Включено в сеть и постоянно подзаряжается. Ну, к примеру, планшет. В некоторых режимах, несмотря на включение в сеть, питание идёт от аккумулятора. В общем, как бы подключить комп для записи графика? Вынести аккумулятор на проводах, включить в разрыв резистор 0.1 ом замерять падение напряжения (важна и полярность) . А как записать? Была мысль использовать DSO5202P, но время маленькое, а надо часов 10 и далее можно перезаписывать Например 10 раз в секунду - 10*3600*10=360 000 измерений - мелочь для компа. Ещё была мысль поступить совсем просто - имеется качественная система видеонаблюдения - снять камеру и направить на прибор - хоть месяц записывай. Но потом надо будет вручную просматривать и записывать показания. Много... Какие есть ещё способы?
Ничего не буду объяснять, скажу только ККМ Эвотор - проблемы с аккумулятором при последнем обновлении. Массовая проблема - при обновлении до 3.1.0 разряжается в ноль аккумулятор планшета, часто ещё и раздувается. Обновлению завершиться не даёт. Обновление не по желанию клиента, а ВСЕГДА принудительное (это политика Эвотора) в любое неожиданное время , если Эвотор в сети. Ушёл спать, утром пришёл - на планшете заставка зависла, или Ошибка системного сервиса (это обновление) Вынимаешь аккумулятор, заряжаешь отдельно, ставишь, перезагружаешь- чаще всего всё загружается, но иногда опять сажает. Вопрос то и в том - как сильно нагружает. в какой момент, почему, в конце концов. Не сидеть же рядом на дежурстве...
мое мнение выкинте нахуй вессь соф автобновления или лишите его доступа в сеть (АПАРАТНО ОТКЛЮЧАЙТЕ ВАЙ-модуть ка в ноутах) и не парьте себе мозг во всех умных програмах обновлени можно настроить ка угодно с запросом и вручнуб но НИКОГДА НА АВТОНОМКЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ АВТО!ЭТО ДЕБИЛИЗМ а говорить про поитики фирмы ГРУБОКО НАССРАТЬ !!!!!!1нах оно надо мне ХОЗЯИН ТО Я(ВЫ)и решаь МНЕ(ВАМ) а не какойто Эвотор кстатичто за чудо такое наверно перебрендированый ГОЛИМЫЙ китаец под видом МЭД ИН РАША??? с совтом писаным нашими прогерами-студентами недоучками в перерывах между загулами в Баре
Добавлено after 7 minutes 15 seconds: типичный пример маршрутизаторы ДОМРУ берется хорошая вешь скажем от хуавея или Нетгира ее прошива кастомиззируется под дом ру...НЕЕ... ПРАВИЛНЕ СКАЗАТЬ КАСТРИРУЕТСЯ -изменить там юзер не может ничего-все залочено кроме пароля для юзера а вот из вне с со стороны прова моогут менять что угодно и незаметно для юзера... думаю такой плашет ни МНЕ НЕ ВАМ НЕ НУЖЕН если в него может когда угодно и что угодно загрузитть КТО УГОДНО это может быть вирус ,шпион,или просто детское порно для подставы юзера поицаям...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Можно модулировать частотой и записывать аудио какой то програмкой, давно делал не помню. На ночь оставлял, утром смотрел, чем тоже не помню. Каким то бесплатным аудиоредактором
Сейчас этот форум просматривают: add.ocean, СНГ, Vall и гости: 34
