Добрый вечер.По своей тупости при замере 220 не переключил из положения сопротивления .Теперь показывает 338 ом без щупов да и вообще сопротивление меряет не корректно при прозвонки диодов зуммер пищит на экране 00 . Но когда прозваниваешь светодиод он не загорается.Были проверены все транзисторы и резисторы термистор. Напряжение емкость и температуру показывать. Куда копать мож кто сталкивался ?
Меряем напряжение на колодочке hFe :эммитер -эммитер .Если нет 2.8 вольт (оно же между + Кроны и выводом Com щупов) -если оно нет ,начинаем подыскивать новый показометр
Серега 84 проверьте входные цепи своего DT9208A следующим способом: при выключенном питании прибора другим мультиметром (желательно с 3 вольтовым напряжением прозвонки) измерить сопротивление на пределах: прозвонка, 200 Ом и 2К. Должно быть 1802, 1296, 1497 соответственно (у меня это показал VC9808+ в положении прозвонка). Далее проверяющим прибором на пределе 20К и более получаем следующие значения входного сопротивления: прозвонка - 10.85 кОм, 200 - 10.4 кОм, 2К - 11.3 кОм, 20К - 20.3 кОм, 200К - 110.3 кОм, 2М - 1.007 МОм и т.д.
проверяем шутты и добавочники и переключатель если не помогло и при звамыке выводов входа ацп(на режиме в) нет 0 то сдохла ацп заказываена али пачку и перепаиваем удалиф каплюпрогрев ее феном до размягчения
