Скажем так, ситуация с отображением осциллограммы не изменилась. Т.е по прежнему при увеличении времени развертки 80mS и более сигнал "схлопывается". Может надо как по особому включать?
А что вы хотели? Ничего не будет "схлопываться", если вы не будете подавать на вход сигнал с частотой большей, чем частота сэмплирования. Ниже я подробней опишу суть.
DSO 5102P sw ver 3.40.0(170714.0) hw ver 1000Xffff8103 При дальнейшем увеличении времени развертки - сигнал "схлопывается " в линию.В самой нижней строчке, около даты, частота сигнала отображается 1.0000кГц. А осциллограмы нет.
Так был задан вопрос изначально. Я показал на скриншотах,что на моём аппарате DSO5102P c прошивкой 3.40.0(180120) сигнал в режиме самописца(сканирования) не схлопывается в линию,а рисует стандартный калибровочный меандр! Форма сигнала - не пила,не треугольник,не круг, а меандр! В DSO5102P есть встроенный частотомер рядом с часами а также экранные измерения. Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40мГц.SampleRate на 4к -25S/s ,на 40к -100S/s.Как работает встроенный частотомер и что он будет отображать в режиме самописца при подаче на вход других сигналов - не проверял.
Так я и объяснил, с чем это связано. Вы наблюдаете не "стандартный калибровочный меандр", а эффект алиясинга, присущий всему цифровому. Наблюдая некую частоту, вы точно можете установить отношение частоты входного сигнала к частоте сэмплирования. Грубо говоря, наблюдаемый период сигнала (на развёртках с частотой сэмплирования меньшей, чем период сигнала) равен частоте сэмплирования, умноженной результат от деления периода входного сигнала на остаток от деления периода сэмплирования на период входного сигнала. Чёт длинное предложение вышло - проще формулку написать: T - период сэмплирования, t - период входного сигнала, X - период на экране цифровика. X=T*t/(T mod t).
Именно это я вам и пояснял в предыдущем своём посте. Покажу для наглядности, что происходит при небольших изменениях частоты сигнала. Вот картинки с двумя сигналами: жёлтый с калибровочного выхода, синий с внешнего генератора. Жёлтый стабилен и имеет отображаемый период в 440 секунд при любой развёртке. Генератор выдаёт сигнал с частотой на 6мГц большей, чем 1кГц и мы наблюдаем ту самую "полку" пару часов (на экран влазит 2000 сек, что почти час, а положение "полки" не менялось, когда я его запустил на пару часов): А вот выставил частоту на 5мГц меньше, чем 1кГц и мы наблюдаем период сигнала в 100 секунд: А это подкручивание частоты:
Насчёт "меандр, а не треугольник" - на экране всегда будет рисоваться форма именно того периодического сигнала, который попадает на вход. Подайте тругольник и будет треугольник, только с периодом отличным на несколько порядков. Именно на этом принципе работают стробоскопические осциллографы.
Частотомер в обычных скопах работает от триггера, а триггер во всех (практически во всех) является обычной аналоговой схемой и ему пофиг на частоту сэмплирования. Как нет разницы в режиме развёртки.
Кстати, интересно: какую теперь, после обновления прошивки, частоту дискретизации использует ваш ослик на развертке 80ms, при использовании глубины памяти 4K (она используется по умолчанию)?
...Кстати, интересно: какую теперь, после обновления прошивки, частоту дискретизации использует ваш ослик на развертке 80ms, при использовании глубины памяти 4K ....?
Вопрос по модели 1008. Читаю в разных источниках отзывы что 1008 отличается тормознутостью и залипаниями (сначала копит показания в буфер, потом передает в компьютер и ничего не измеряет в этот момент). Это так и есть? И умеет ли она отключать отображение сигналов в реальном времени и делать захват происходящего 5-30 секунд, с последующим просмотром в оффлайне? Сигнал не периодический, поэтому важно увидеть всё. Т.е. нужен режим логического анализатора, но не двоичные состояния.
Подскажите пользователи DSO5102B, какая у вас последняя версия прошивки. Сейчас у меня 3.30.0(160106.0), запросил по почте у хантека, прислали ссылку на прошивку dso5kb_func_dso5102b20140610 явно 2014 года О_о
Добрый день. Не подскажете, можно ли с помощью этой версии DSO-6204BD, записать и сохранить сигнала с частотой 1Gs/s?
Судя по характеристикам указанного ослика, - можно (в одноканальном режиме), но какой продолжительности отрезок сигнала при этом можно получить - неизвестно, т.к. не факт что частота дискретизации 1GS/sec доступна при любой доступной глубине записи.
