Здравствуйте. Я новичок на форуме. Заказал на сайте http://hantek.ru осциллограф и после оплаты 15.03.18г. менеджер прекратил со мной контакты. У меня подозрение что это кидалово и кто то об этом тоже заикнулся на маркете. Менеджеры обычно перезванивают для уточнения, а этот ни разу не позвонил, что очень странно. Продажей техники занимается не Хантек, а ООО "Линдар" ИНН 7721791464
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Пт мар 23, 2018 20:21:15
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Приобрел DSO4072, хотел бы запитать его от 110 вольт. Как это сделать , не могу найти переключателя 110/220, или в этом нет необходимости, дивайс сам подстроится под нужное напряжение?
По умолчанию для России гражданская быт. техника делается на 220в, поскольку 110в еще в СССР отменен. Ставите трансформатор на повышение с 110 до 220 и ни каких проблем.
Нормальная фирма. Вчера получил свой DSO-6204BD. Заказ был по предоплате. Так что с ними проблем быть не должно.
И КАК ? Работает?
Я получил на следующий день. Материалы скачал еще раньше и изучил. Досконально проверил и ужаснулся, какое дерьмо приобрел. Более 20 лет приходилось иметь дело с высококачественной советской измерительной техникой, поэтому знал на что обратить внимание. Чина только для Запада делает качественно и точно по документации. И только олигофрен может так делать безобразно. Огромные шумы. Самый шумный 1 канал. Спектр шумов от инфранизких до мегагерц. Возможно ставят элементную базу со свалки(не прошедшую контроль) или в цепях питания (чаше всего) отсутствует развязка. А генератор вообще лишь функционирует, но не работает как положено. В его выходном немодулированном синус-сигнале сам синус промодулирован и по амплитуде и по фазе и сразу несколькими частотами начиная от инфра. Немодулированный импульсный сигнал реально модулирован по скважности набором более низких и осциллографу сложно зацепиться за импульс синхронизации, который из этого же грязного канала.
Итого: генератор выдает свалку частот и частотомеру или осциллографу почти невозможно правильно определить основную частоту(якобы основная частота 1 мгц определяется как более низкая, чем правильно отображаемая в 1 кгц) Не стал проверять АМ/ФМ, поскольку даже "чистый" синус обезображен
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:27:54
Рейтинг сообщения:0
Осциллограф рассчитан на 220 . Предполагалось использовать разделительный трансформатор 220\110 , который можно приобрести без проблем и за умеренную цену , в отличие от 220/220. Вопрос открытый , может быть на плате есть какая перемычка или через настройки?
Где-то на ютьбе был обзор индукционной паяльной станции bakon 3200(кажется так), суть в чем, она тоже изначально идёт на 110в, хотя кишки бп на 220. Там входная цепь сделана просто по принципу умножителя на 2, с использованием половины диодного моста и пары конденсаторов. Может и тут можно такой же принцип использовать.
Добавлено: Вс мар 25, 2018 11:37:33
Рейтинг сообщения:0
Не очень понятно от чего Вы фигеете? В диапазон AC 110-240 45-440 Hz входят и 110 и 220, т.е. можно включать в любую сеть. С другой стороны все устройства с которыми до этого приходилось сталкиваться имели переключатель выбора напряжения питания. Отсюда и вопрос. Что собсвенно вы хотели донести, что можно запитывать от 110 вольт?
Телевизоры,блоки питания ноутов,ТВ приставки,и куча всего другого в большинстве своем расчитаны на универсальное питание 100-240В для сетей разных стандартов. Китайцам так удобнее )))
Здравствуйте. Купили на работу Hantek dso8202e. Не получается измерить постоянный ток в миллиамперах в режиме мультиметра. Делаю по инструкции Для измерения постоянного тока менее 600 мА выполните следующие действия: 1) Нажмите кнопку F1, чтобы выбрать А, и экране появится символ DC. Единицами на главном экране являются мА. Нажмите F3, чтобы переключиться между мА и 10А. 600 мА является пределом. 2) Вставьте черный провод в разъем COM типа "банан", а красный провод - разъем mA типа "банан". 3) Подключите черный и красный провода к измеряемым точкам, и на экране будет отображаться значение постоянного тока в точках.
На экране 0. В режиме "Амперы" показывает ток 0,2 А, т.е. за предел 600 мА не вышел. Подскажите, в чем может быть дело, может прошивку обновить ?
Уважаемые коты, подскажите. Прикупил себе Hantek DSO-5102. Периодически бывает необходимость измерения сигналов при наличии фазы. Как не угробить аппарат? Масса у него соединена с контактом заземления на вилке. БП стандартный. Если использовать переходник без подключения заземления, осцил нормально отнесется к попаданию фазного потенциала на вход или крокодил массы?
А если без трансформатора? То есть получается, что заземляющая клемма из вилки не подключена. Это можно устроить и без трансформатора. В БП осциллографа между "горячей" и "холодной" частями блока питания стоит лишь 1 конденсатор, мелкой емкости. Кто то пробовал без разделительного транса? Или лучше не рисковать???
Лучше не рисковать, у меня тоже такой осциллограф и весь рабочий стол, и все приборы включены через 2 транса от бесперебойника, включенных встречно. Мало ли что я захочу исследовать...
Можно конечно и рисковать, много людей работает напрямую.
Но на рабочем месте лично я (для спокойствия) сделал просто небольшой отдельный щит из розеток для пациентов, с такой разводкой на разные случаи: - (1) одна "проверочная" розетка, живет через лампочку 40 вт (которая классически как предохранитель работает). Со своим выключателем. - (2) блок из трех штук - питаются через разделительный трансформатор, первичку которого подключаю по мере необходимости в блок "3" рядом - и сразу видно, чего и как, вилка вторичной обмотки другого цвета, не перепутаешь. Тоже с выключателем. - (3) кучка обычных, напрямую 220.
И уж до кучи вкусностей - сделал разводку не лапшой, а отдельными проводами - и вывел их немного наружу с запасом, чтобы можно было клещами ток посмотреть. Иногда бывает полезно.
Вообще-то через разделительный транс обычно запитывают не осциллограф, а исследуемую схему (по крайней мере, если говорить о слаботочной электронике и о той, которую можно проверить в слаботочном режиме). Разделительный трансформатор нужен не только для защиты осциллографа, но и его юзера от попадания под удар с фазы. Вы конечно можете сняв с осциллографа заземление и плюнув на свою безопасность работать и так, но при этом имейте ввиду, что без заземления осциллограф не защищен от наводок и соответственно полученная осциллограмма может быть искажена. AFAIK
