На других развертках также меандр или его фронт,как в автомате,так и в ждущем режиме. На 400ms на 40к памяти -несинхронизированный сигнал.О каком баге речь?
С чего вы взяли, что сигнал "несинхронизированный"? Наличие показаний частоты в 1кГц нам явно говорит о том, что сигнал очень даже "синхронизирован".
Даджал, AFAIK на указанной развертке (и более медленных) у этих осциллографов перестают работать триггеры и они (ослики) переходят в режим самописца с бегающим по экрану "лучем" и любые изменения в сигнале зарегистрированные осликом будут отображены на осциллограмме в том месте, где на данный момент находится "луч". Получается, раз не работают триггеры, то нет и синхронизации, разве нет? Частота сигнала, тем не менее, действительно нормально вычисляется, но видимо это означает то, что синхронизация с этим сигналом возможна на более быстрых развертках.
Посмотрел я форум якобы официальной техподдержки хантека, куда меня послали отсюда.
1. Форум никакой просто, привет из 90ых, ну это ладно. 2. После регистрации и поста с описанием проблемы мой аккаунт прибили. 3. Зарегился снова, но войти на форум уже невозможно. 4. Люди пишут о проблемах, но они не решаются (глючит? да, так и должно быть). 5. Написал письмо в поддержку хантека, чтобы прислали последнюю прошивку: прислали, но осцилл пишет, что "Illegal update files detected!" ошибка 0xF7. 6. Написал в техподдержку снова, ответа нет неделю )))
Я делаю вывод, что хантеки никому не буду советовать с таким отношением к клиентам. Они просто не умеют организовать нормальные техподдержку и сервис. А теперь вопрос: зачем компания, что открыла эту ветку, массово продает приборы без техподдержки? Почему сама компания тоже не осуществляет ее? Вы же не пару штук их завозите.
А сейчас придется самому лезть в полурабочий осцилл и им же искать проблему )))) ирония, однако. Осцилл не сохраняет свое состояние, потому после включения настройки по умолчанию. Вот думаю, может, еепром там навернулся(если есть)? Что думаете?
DSO 5102P sw ver 3.40.0(170714.0) hw ver 1000Xffff8103 Подключик к встр. калибратору. На временах развертки до 80ms и меньше вопросов нет. Сигнал как и на аналоговом, в виде широкой полосы шириной в 5в. При дальнейшем увеличении времени развертки - сигнал "схлопывается " в линию.В самой нижней строчке, около даты, частота сигнала отображается 1.0000кГц. А осциллограмы нет.
Так был задан вопрос изначально. Я показал на скриншотах,что на моём аппарате DSO5102P c прошивкой 3.40.0(180120) сигнал в режиме самописца(сканирования) не схлопывается в линию,а рисует стандартный калибровочный меандр! Форма сигнала - не пила,не треугольник,не круг, а меандр! В DSO5102P есть встроенный частотомер рядом с часами а также экранные измерения. Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40мГц.SampleRate на 4к -25S/s ,на 40к -100S/s.Как работает встроенный частотомер и что он будет отображать в режиме самописца при подаче на вход других сигналов - не проверял. Спойлер
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
Последний раз редактировалось indman Вт фев 06, 2018 10:57:44, всего редактировалось 5 раз(а).
Я в режиме самописца не пробовал. Пока не нашёл как включать. Или он включается на вашей прошивке автоматически при увеличении времени развертки? Да, и ещё indman, вопрос, может подскажете, где скачать прошивку вашу? А она уже с русификацией? Или как то по другому нужно руссифицировать?
Вот именно Китайский форум техподдержки завода хантек https://www.eediscuss.com там всегда отвечают,новая прошивка есть здесь кое что исправили,прошивка на dso5102p- dso5202p https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d подходит для других моделей или нет не знаю..
Последний раз редактировалось sergey4273 Вт фев 06, 2018 10:47:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40Мгц.
Наверное, имеет смысл писать так, как пишет осциллограф - 40мГц, а не 40Мгц - очевидно ведь, что осциллограф показывает значение в МИЛИгерцах, а не МЕГАгерцах...
...новая прошивка есть здесь кое что исправили,прошивка на dso5102p- dso5202p https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d подходит для других моделей или нет не знаю..
Только вот нужно иметь ввиду, что AFAIK одна и та же модель осциллографа может иметь несколько аппаратных версий, которые могут быть несовместимы между собой по прошивкам и соответственно залив себе неподходящую прошивку можно окирпичить свой ослик...
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вт фев 06, 2018 10:47:46, всего редактировалось 1 раз.
Да,mHz,спасибо,исправил опечатку.
wallawr,прошивку на 178 странице любезно выложил sergey4273. Она с русским языком. "Когда настройка SEC/DIV установлена на 80мс/дел или медленнее,а режим триггера установлен на AUTO,осциллограф работает в режиме сканирования".
Да, именно там и написал )), аккаунт прибили сразу.
wallawr,как правильно заметил Oleg10011001, можно "окирпичить" девайс неродной прошивкой. Ревизия "железа" отличается. Я бы подстраховался и задал бы вопрос на форуме Хантека.
Родной язык это хорошо,но с таким корявым переводом лучше переключить обратно на английский и не заморачиваться. Как на вашем девайсе теперь работает режим сканирования - изменения есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
