Во-вторых, мой вариант С1-114 отличается от схем, присутствующих в сети - наличием на плате усилителя вертикали дополнительной платы, с подобной проблемой столкнулся коллега где привёл фото, для меня интересное главным образом этой доп-платой с микросборкой на борту: СпойлерМоя дополнительная плата такая же, только с распаханным полем под микросборкой и комбинацией элементов вместо неё фото в предыдущем сообщении.
Собственно мой вопрос кошачий - если кто встречал схему с этим вариантом дополнительной платы (обычная схема из сети не подходит), то поделитесь пожалуйста...
В-третьих, поверхностным взглядом подозреваю, что эта дополнительная плата не что иное, как дискретное исполнение тех самых микросборок из одноплатного варианта. Однако, одна микросборка осталась как есть - по ссылке это "8КП1" - 04КП001 ? 11-ти транзисторный коммутатор. В моём случае, подозреваю, что кто-то пытался спаять половинку коммутатора на отдельных транзисторах, что бы запустить хоть один канал, возможно что бы втюхнуть прибор, потому что канал хоть и проходит, но для измерений не годится(искажает сигнал бортового калибратора) хотя, надо бы его ещё проверить сторонним осциллографом.
КАР. Если схему на попавшийся вариант не отыщу, на что надежды уже мало, то, видимо, придётся сопоставить выводы на бумаге\компе. В смежной теме есть ссылка на трекер с массой оцилло-схем, (скачал) но там 114-й тоже обычный с одноплатным вариантом вертикального усилителя. Если это важно, прибор у меня 1985 года.
== По распространённой одноплатной схеме вертикального усилителя, микросхемы МС6 и МС10 - 04КП001, что было легко проверить, поскольку дополнительная платка у меня уже снята. Вторая микросхемка под поролоном оказалась на месте, установлена в панельке(кто-то вокруг разрезал дорожки, видимо проверял на исправность) и маркирована как 8КП1 - по аналогии, вторая МС на дополнительной плате тоже значит 8КП1, а это означает, что 8КП1 = 04КП001, так что этот вопрос решён. И более того, есть образец, правда в неизвестном состоянии. Со схемой же вопрос остался...
YuraTV Спасибо Юр, Была у меня мысль что в модификации 114\1 (без мультиметра) схема может совпасть с той, где дополнительная плата и всего две микоборки. Этот сайт у меня есть в ссылках, скачал оттуда на всякий случай обе схемы, но к сожалению они обычные, где всё в микросборках и вертикальный усилитель с коммутатором на одной плате.
Пока, я дошёл до заказа BFR93, BFS17, BAW56 и, как приедут, спаяю микросборочку, а там видно будет. Где-то скачал платку под Лайаут, но не уверен что не переделаю её или вообще не спаяю что-то своё. Ещё, за неимением схемы от двухплатной модификации, придётся разрисовать хотя бы основные связи, что бы быть уверенным. Разрисовкой поделюсь в своё время.
КАР. Некоторые коллеги по подобной ситуации говорили в сети что наблюдали от применения СВЧ транзисторов наводки - это не удивительно, я не видел что бы изготавливающие микросборки их экранировали, а ведь транзисторы то по сути бескорпусные. Экранировать надо и заземлять как следует.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто знает как отрегулировать горизонтальность луча развертки. В осциллографе менял микросборку 04кп001 в коммутаторе каналов на плате вертикального усилителя. Новая сборка заработала, откалибровал усиление. Но появилось небольшое отклонение луча относительно горизонтали.
В моем осциллографе сильно разбалансированы коэффициенты отклонения вертикального луча. При переключении V/дел горизонтальный луч скачет очень сильно. Сбалансировать его так, чтобы он не перемещался при переключении переключателя по описанию в техдокументации не удается. Подскажите куда в какой блок нужно лезть и, что смотреть в перевую очередь.
Уточню свой вопрос. В моем осциллографе разбалансированы коэффициенты отклонения вертикального луча. При переключении V/дел горизонтальный луч прыгает очень сильно. Сбалансировать его так, чтобы он не перемещался при переключении переключателя R184 и резистора баланс как в описании в техдокументации не удается. Подскажите как сбалансировать луч, что бы он оставался лежать на оси Х в центре экрана при переключении V/дел . Осцилограф родом из СССР.Каким образом собрать их до "кучи"
Здравствуйте ! Достался по наследству осциллограф С1-114. Прошу промочь раскрыть его. Я открутил винты по углам на передний панели и задней крышке. Затем начал вытаскивать внутренности из корпуса, но они не двигаются. Может надо верхнюю и нижнюю крышки корпуса разъединить, но тоже не получается. Как известно с дуру можно и, что угодно сломать..... В общем нужна подсказка. Простите меня за наивный вопрос
Вот именно их и надо разъединить, а винты на передней и задней стенке держат только переднюю и заднюю панель.. Правда, по картинкам не видно, где там крепёжные винты..
Похоже, надо выкручивать винт посероедине планки, между верхней и нижней крышками корпуса- на нём внутри- какая- то чашка, возможно, она верхнюю и нижнюю крышки и фиксирует..
Вот на этой картинке он на фоне буквы "i" Спойлер
А зачем вам надо его раскрывать? Он работает, или неисправен?
Всё верно, нужно ослабить (полностью выкручивать не нужно) два винта по бокам, тогда крышки снимутся (верхняя - вверх, нижняя - вниз). У меня есть такой осциллограф, поэтому информация точная.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Здравствуйте коллеги ! В своем C 114 не могу отколибровать коэффициент оклонения по вертикали. С калибратора выходит четкий меандр 5В по вершинам (-2,5 + 2,5В). Подаю его на вход осциллографа вместо 5 клеток получаю чуть больше 2,5 клетки. В описании калибровка (регулировка) осуществляется подстроечным резистором R40=2,2к, который является нагрузкой усилителя на микросборке 04С002. Номинал резисторов R39 и R41 равен 200ом. Но отколибровать с помощью R40 не удается - мал диапазон. Питающие напряжения в норме -12В и +12В.
Прежде, чем крутить подстроечники, убедитесь, что делители правильно срабатывают, там на герконовых реле все сделано. В описании есть таблицы комбинаций включения этих реле. Разобраться непросто, но можно. Можно сравнить между собой усилители вертикального отклонения каналов А и Б. У моего был обрыв обмотки герконового реле Р7. Выпаивать не пришлось, обрыв был около ножки.
Подключил лабораторный БП на входы осциллографа. Канал А врет в 2 раза канал Б в 3 раза по амплитуде. Подстроечниками отрегулировать не удается. Питающие напряженния на ПП в норме Прошу подсказку.
У вас инструкция к С1-114 есть? Если нет, пришлю. Там есть описание принципа работы. За постоянную составляющую в предусилителе отвечает операционник МС1 (140УД14). Далее- по цепи. Но, сначала проверьте герконовые реле.
Здравствуйте. Значит так, достался и мне такой вот агрегат (СССР - 87 год). 114 с мультиком. Мультик даже работает. а вот ослик нет. Точнее работает но неочень. Тут я так понил коммутация каналов случается.
Так вот при отжатых кнопках режимов ( Аи Б ) развертрка есть (строчная, X). При нажатии кнопки А или Б или обе вместе луч пропадает как класс, и мне это очень не нравится. при отжатых кнопках положения линия двигается причем от обоих крутилок. Сигнал при подаче на каналы есть, но суммируется ( тоесть это режим А+Б ). кто че подскажет ?
Платы пока не копал, вечером расчищу стол от залежей всякого всего и буду копать. Начинать я так понял с питания. Литики под замену.
Не надо без хорошей диагностики ничего менять. Там очень хорошая элементная база. Блок питания скорее всего живой, т.к. развертка все же появляется в каких-то режимах. Нужен второй осциллограф, хотя бы самый простой. Подайте от калибратора сигнал и проследите прохождение в аттенюаторах и входных усилителях по цепям синхронизации и запуска развертки. Там спецмикросборки, скорее всего дело в них. Герконовые реле тоже проверьте. Переключатели режимов тоже в группе риска.
Всем добра ! Осциллографы разбирать никогда не приходилось. Возникла необходимость снять плату вертикального отклонения. И заменить на ней микросборку. Не знаю, как к ней подступиться. Печатная плата, как видно на фото слева входит в разъем, а справа выходит на переднюю панель. Вопрос как ее извлечь из осциллографа с чего начать и какие винты где выкручивать ? На передней панели ручки двойные, как они снимаются ? Не снимешь ручки не вытащишь ПП из разъема. Как говориться с дуру можно… Подскажите кто знает.
Обычные стандартные приборные ручки (ваших обещанных фоток я так и не увидел) Пластмасска снимается "усилием воли", если только какой- нибудь "добрый человек" её как- то не приклеил.. Под пластиком- два крепёжных винта.. Главное- потом, при сборке, правильно пластиковую часть ручки надеть на алюминиевую..
Есть осциллограф С1-114/1. При включении, как положено после выдержки появляются два луча, все остальное не проверял. На следующий день, решил проверить прибор более детально, через пару минут, исчезли лучи. Выключил прибор, через время включил, луч (лучи) появились где то примерно на 40 секунд, далее начали плавно расходится вверх и вниз соответственно, и не дойдя до верхнего и нижнего краев экрана, погасли (исчезли). ---------- Куда в первую очередь смотреть, какие могут быть предположения, по данному поведению прибора? Спасибо.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 18 seconds: Ввел в заблуждение уважаемое сообщество. Сейчас включил, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИКАСАЮСЬ, и вот уже 10 минут на экране два замечательных луча. Может где то плохой контакт на переключателях? На что обратить внимание? С уважением.
