Действительно, если подать входное напряжение 18.100 Вольт - после отработки перегрузки и переключения диапазонов прибор возвращается на диапазон 20 Вольт. А вот если подать напряжение 18.150 Вольт (!!!) - остается уже на диапазоне 200 Вольт. При этом показывает 018.15, все честно.
Аналогичное поведение, но с другими числами. Если 18.19 В, то переходит на предел 20 вольт. А если 18.21 -- то остается на пределе 200В. Выходит, это завязано не на цифру, а на какой-то аналоговый процесс.
ИМХО, если не удастся докопаться до того, чтобы вольтметр перескакивал на предел "20В" при напряжении бОльшем, чем 19 В, то придется при поверке сначала подключать напряжение с ИОНа, а потом доводить его до 19 вольт, указанных в инструкции по поверке.
Тоже соглашусь с этим.
Но, чтобы выйти на этот процесс, надо начинать с вопроса, почему счетчик АВП (К561ИЕ11) - не переключается обратно на более младший предел при измерении напряжения 18...19 Вольт.
Ведь при при подаче 1.9 Вольт - после отработки перегрузки остается предел именно 2 Вольта (вчера специально попробовал).
Хотя, можно сразу глянуть осциллографом, что творится на выходе интегратора и компаратора в различных режимах. Интегратор по своей сути довольно трудно ввести в возбуд, а вот компаратор - запросто может "подзванивать". Я писАл выше, что, это скорее всего, что-то "врожденное" в В7-38.
А вот как же писали главу в инструкции о его поверке насчет подачи 19 Вольт на пределе 20 Вольт - большой вопрос, наверное, просто так, от балды, а в реальности никто ничего не поверял именно в этой точке. Не могут же быть одинаково неисправны приборы, находящиеся у разных людей, да еще в сотнях километрах друг от друга.
Нормально писали про поверку. Передомной сейчас В7-38, который поверку проходит на УРА. И таких у нас не один. Кроме того при неправильно выбранном диапазоне, резко снижается точность измерения.
А что, в В7-38 - есть возможность вручную выбрать диапазон измерения? Я что-то такого не помню...
Род работы - да, выбирается кнопками, ну а диапазон, - он уже выбирает сам, исходя из входной измеряемой величины.
Значит, большинству попались бракованные, или полусожженные приборы. Осталось лишь найти - что работает в нем не так, как надо.
Если поверяемую величину плавно (точнее - с определенным шагом) увеличивать в пределах диапазона, то и проблем, в общем-то никаких нет. Наверное, большинство установок для поверки - умеют это делать.
Мне кажется, это надо не на разных пределах смотреть, а два прибора рядом поставить и сравнивать, что там творится при одинаковом входном напряжении, когда один переходит на 20-вольтовый предел, а второй -- нет. Видимо не хватает чего-то для переключения того счетчика-переключателя пределов. Еще мысль: после ухода в перегрузку и постепенном отсчитывании и переключении пределов измерения, на одном приборе напряжение добирается до контрольной точки "сверху", а на другом"снизу". Это и влияет на решение логики, оставаться на этом пределе, или соскочить на 20-вольтовый.
Если поверяемую величину плавно увеличивать в пределах диапазона, то и проблем, в общем-то никаких нет. Наверное, большинство установок для поверки - умеют это делать.
Умгу, очень может быть, что когда писалось руководство по поверке, именно так и происходило. Потому что разница в "поведении" вольтметров составляет сотни миливольт, и это ничем не регулируется. Насчет полусожженности приборов -- категорически не согласен. По остальным-то параметрам всё чётко, и при "правильном" подходе к контрольной точке приборы ведут себя адекватно. Тут скорее дело не в сожженности и браке, а в разбросе компонентов и удачном стечении обстоятельств. Вот попался полевик с другой отсечкой, но в пределах его паспортных параметров -- и картина поменялась. И еще, хоть и не по теме, если большинство приборов не возвращается на предел 20 вольт, то наверное это их правильное схемотехническое поведение, и лишь некоторые исключения могут соскочить на 20вольт...
Может быть зависит от знака и величины начального смещения в ОУ компаратора или того же интегратора.
Вот мысли забегали. Столько написали. Я со своего смарта не смогу подробно расписать. Ну вопервых количество нормальных приборов у нас гораздо больше, из десятка только один с таким нарушеним. Дальше на всех установках для поверки ( к примеру В1-12) напряжение задается дискретно, через сброс и пуск. Про погрешность при не том диапазоне имелось в виду на неправильно работающем приборе. Пропадает один знак. Про второй исправный прибор для ремонта. Так и делаю, уже третий день стоит рядышком открытый. Только толку...Осциллогрф скоро уже откажется работать )))
serg-el ' уважаемый. Я, может быть и попробую выпаять резисторы. Но поймите, что перебор диапазонов происходит от мин до 200 В, а вот возврата на 20 В нет. Такое ощущение, что где-то нет совпадения по временным интервалам.
Позвольте и мне вспомнить далекие 70-80 гг прошлого века. Тогда для решения подобных вопросов применял своеобразные "счетчики-ловушки" импульсов. Для Вашего случая берется К561ИЕ11 или подобная на выходы припаиваются элементы индикации (например слаботочные светодиоды с ограничивающими резисторами). Короткими проводами подаются необходимые входные сигналы и питание. Цепи сброса обычно делал автономными. Далее запускался исследуемый режим и смотрелось соответствие индикации на рабочем и "неисправном" приборах. А выводы принимались после анализа состояния индикации. И далее счетный вход перемещался по цепям установки или сброса, где находилось различие в количестве "пойманных" импульсов...
Можно использовать именно сам счетчик автовыбора предела - DD15 (К561ИЕ11). И напаять на каждый его выход яркий светодиод, катодом к -12 Вольт, сразу будет видно состояние счетчика. Для ограничения тока по каждому выходу, последовательно с каждым светодиодом обязательно поставить резистор на несколько килоом.
Выскажу свое ИМХО насчет переключения пределов.
Когда прибор остается в положении 200 Вольт, и на его индикаторах (в моем случае) показания 018.15 Вольт, и он не переходит на диапазон 20 Вольт, почему? Да потому что, следуя по схеме, должен появиться сигнал "1800", а он появляется только если уменьшить напряжение до 018.00 Вольт, специально попробовал на досуге.
Значит, искать (исследовать) нужно не сигнал уменьшения предела, а именно сигнал, который увеличивает номер предела, то есть сигнал "20 000", - переполнения всей счетной декады, точнее, причину его появления.
Скорее всего, где-то имеет место подвозбуд на частоте, гораздо бОльшей, чем частота кварцевого генератора (200 кГц), вот он-то и добавляет пачку импульсов, за счет которых - происходит переполнение счетной декады, появление сигнала "20 000", и соответственно, переход на бОльший предел, то есть на 200 Вольт.
А вот где это происходит, самый первый ответ - на выходе компаратора. Ведь именно он формирует из двухполярного треугольного сигнала интегратора - логический сигнал, который далее идет на логику. Второй ответ - это сам кварцевый генератор, возможно в некоторых режимах происходит срыв колебаний на более высокую частоту (гармонику).
И еще, немного логики. Сначала на вход прибора, изначально находящемся в диапазоне 0.2 Вольта - подаем к примеру, напряжение 18.150 Вольт, как в моем варианте. Он переключается на диапазон 2 Вольта, идет опять переполнение декады. Далее, идет переключение на диапазон 20 Вольт, но, почему-то декада переполняется и в этом случае, хотя по идее - уже не должна. Вопрос - почему?
Мне все таки, кажется, что это именно самовозбуд, прошедший на вход декаде - помогает ей переполниться, и соответственно, выдать сигнал на увеличение предела до 200 Вольт.
Пока на этом мысли закончились, критика приветствуется...
За счёт ёмкости С10. Как ранее писал Михаил, адсорбция не позволяет быстро упасть напряжению. Сменить тип, и уменьшить ёмкость. Тогда при переключении делителя, напряжение будет падать на входе АЦП быстрее, и на диапазон 200 В переключение происходить не будет.
С обвязкой VT45, VT46 ковыряться не надо. Я просто думал, что может 19В в виде импульса пролезать на шину питания, и вызывать сброс счётчика.
Может быть.
Ну, а почему же тогда на пределе 2 Вольта - нормально отрабатывается сигнал величиной 1.9 Вольта? Ведь там АЦП тоже подключается через делитель 1:10. Когда для предела 20 Вольт подключается делитель 1:100, номинал нижнего резистора делителя равен 10 кОм (против 100 кОм для диапазона 2 Вольта). По идее, напряжение должно спадать еще быстрее, и перегрузки тоже не должно быть.
И чем отличаются тогда нормальные приборы от "ненормальных", всего лишь разбросом емкости С10 и ее типом?
И главное, разница небольшая в величине входного напряжения (порядка 20...50 мВ !!!), когда прибор начинает вести себя по разному (и это при входном напряжении около 18 Вольт).
Но есть НО. Переменка? Проблема не чёткого срабатывания осталась.
Значит, в верном направлении идём, товарищи
По поводу переменки - в преобразователе стоят довольно большие ёмкости. Либо их уменьшать, и смотреть что получится. Либо кардинально поменять узел на трурмс с нормальным быстродействием. Успехов
Кто не хочет возиться с защитой от ботов, спама и прочего - ниже ссылка для скачивания вышеуказанной книги без всего этого, с нормального файлообменника. В ZIP-файле сразу 2 варианта книги, один в формате DJVU, другой - в формате PDF, кому что больше понравится.
На чужом телефоне, думаю, много биткоинов не заработаешь. Зато сразу можно украсть, например, банковскую карту. Нортон на компе при загрузке по этой ссылке реагирует: "Попытка вторжения со стороны http://www.fotolink.su заблокирована." "Web Attack: JSCoinminer Download 6" "Атакующий компьютер http://www.fotolink.su (81.177.139.182, 80)" "URL-адрес атакующего http://www.fotolink.su/v.php? id=e7f2a22d4ee48bbf9fd93a6fea2c8ea7" и т. п.
