Просмотрите и обслужите контакты на переключателе-крутилке и ответных дорожках на плате, окислились, недоприжим, в общем, плохой контакт, все признаки.
Но на пределе 1000в изменяет все четко и ток на пределе 20 а прекрасно меряет, ну да ладно, попробую контакты почистить. А может дело в tl062? Есть ли смысл их менять(2 шт) ?
Ну, одна tl062 нужна для режима измерения емкости, а насколько я понял,
DimoN7773 писал(а):
Емкость конденсаторов изменяет нормально
А другая используется в формирователе частотомера. Постоянное напряжение измеряется только используя входные делители, переключатель и микросхему АЦП, никакие микросхемы при этом не задействованы. Для начала посмотрите, что у Вас с контактами/переключателем. Не лезьте в дебри, начните с простого. Добавлено: Поставьте на "прозвонку" замкните щупы и пошевелите-понажимайте на переключатель. Что нибудь меняется?
Вы были правы, дело было в переключателе, после чистки и смазки компрессорным маслом(другого нибыло), все заработало прекрасно. Ранее у меня в другом приборе прыгали миливольты и затем смазал его маслом, все стало нормально. Поэтому считал, что и в этот раз от смазки особого эффекта не будет и откладывал этот процесс. Теперь сделаю питание от литиевого аккумулятора, переделаю индикацию разряда для литиевой батареи и установлю подсветку. После этого с ремонтом тестера думаю закончу.
Добрый день.У меня такая проблема.Мультиметр М890С+ ,пользовались на морозе,после этого при включении мультика засвечиваются все сегменты индикатора на всех режимах измерений.Только на режиме измерений сопротивлений на дисплее высвечивается единица ,как и должно быть.При закорачивании щупов вместо нолей, засвечиваются все сегменты индикатора.Сначала поменял кляксу на 7106, ни чего не изменилось,проверил обвязку капли.Может быть проблема с дисплеем,?Нечем подменить попробовать.
Добрый вечер!! Подскажите может кто сталкивался, мультик M-890G на пределе 700V переменки завышает на 30V( на остальных приделах 2,20,200 переменки все норм). На остальных диапазонах все норм(V=, I, R)(( Если подстроить резистором подстроечным то тогда занижают приделы 2,20,200В. Зборка походу китай все на чип элементах.
Добрый день! Помогите разобраться: Ткнул параллельно в цепь мультиметр M890G+, хотел измерить ток, в цепи сгорел светодиод. Теперь при последовательном подключении мультиметра на всех диапазонах показывает 0 А, но цепь работает. Почитав форумы и сайты пришел к тому что сгорел предохранительный диод и его нужно заменить. Вопрос: верно ли я это решил? есть ли схема или подскажите какой это элемент?
Рейтинг сообщения:0
Спасибо! Рассыпались ламели Mastech M890G (на плате 94 г. изготовления и M890G2), на борту частотомер, термометр, С-метр, hFE. Помогла фотка ja2kot m890g-s2.jpg со 2-й доски. Клюв переключателя на шесть часов (торец на 200к). Полет нормальный. Еще раз спасибо! Около года пробовал разные комбинации, думал ламели потерял, они умеют лихо вылетать .
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста, ткнул по запарке прибор для измерения напряжения на пределе постоянки 2V в сеть с 200 V и всЁ. Измерения ни какие не производит, на всех режимах показывает " 1 ", только зуммер для прозвонки работает и то без показаний. При переключении показывает правильно на каких режимах, то есть " R . V . A. C. и так далее. Что с ним делать и где искать, жаль приборчик верой и правдой отработал с конца 90-х. С уважением Игорь С.
Операционники - последнее дело. Если на всех диапазонах перегруз - вероятно пошмален АЦП - а это кранты! Если там обычная микросхема 7106 - её ещё можно купить и поменять... если капля - нет смысла. По схеме: с делителя "2V" идёт прямиком на 31-ю ногу АЦП. Если туда попёрло переменка 220 - это конец, бобик сдох. Читайте о принципе работы такой микросхемы: https://mysku.ru/blog/aliexpress/35061.html
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Пришли микры формата QFP-44. Перепаял вместо капли в старом M 890G, но ничего не засветилось, хотя до замены какие-то сегменты были видны. Что может быть не так ?
_________________ Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
прибор отображает перегрузку. проверяйте все что сможете проверить, меняйте ОУ.
Привет ВСЕМ! После замеров на АЦП показания были на 31 ноге 3,02В. Решил поменять, но оригинала не было взял чуть другой АЦП. В принципе одно и то же. Был UM 7106 поставил ICL 7106. Осталось откалибровать завышены показания R-сопротивлений и V-напряжений, но не тут было отвернулся, и помощники выковыряли контактные движки в нижнем переключателе их там 4 шт. Верхний сохранился, а нижний увы. Может у кого есть фото, перепробовал разные положения, но при переключении в «КОМ» высвечивается на дисплее «КОМ» и «МОМ». В поиске на форумах ни чего похожего нет по прибору, толь верхний переключатель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
