Карма: 18
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Пт май 05, 2017 16:24:10 Сообщений: 863 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:1
знаю что для ремонта материнских плат компьютеров нужен осциллограф с очень хорошими возможностями по частоте, цифровой и дорогой
По ремонту матерей - смотря на какой уровень комфорта в работе кто целится. В принципе, чисто технически - главное там смотреть цепи питания, а не сигнальные, то есть либо просто наличие чего-то там на неких ногах, либо форму ШИМ (даже не амплитуду, ее можно и мультиком посмотреть) - а у них частоты пока не шибко высокие, в пределах максимум нескольких мегагерц, а зачастую и вообще до 1 мГц. Равно как и комповые БП. Частоту задающего кварца я не упоминаю, поскольку обычно дело не в нем.
Так что здесь скорее вкусовые и эстетические моменты. ИМХО конечно.
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
А вот вопрос все же возник - будет ли в чем разница пробников P4250 и P4100, то есть оба 1:100, на один на 250 мгц, а другой на 100. Как они будут на низких частотах и напряжениях отрабатывать, который поточнее? Пусть хотя бы в теории, кто что может сказать?
Добавлено after 9 minutes 12 seconds: Всем привет. Подскажите по поводу китайских пассивных щупов 1x100. Интересует P4100. Написано что размах в 2 киловольта держит. Кто нибудь им мерил, хотя бы до 500 вольт в размахе? Не хотелось бы ласты склеить от китайских технологий ну или прибор спалить.
-> sng61 1. Возможно вам немного поможет эта статья 2. Не хотелось бы ласты склеить от китайских технологий ну или прибор спалить.
1. Не поможет. Я спрашивал сравнение конкретных моделей. P4100 у меня есть. Вопрос в том, имеет ли смысл взять до кучи еще и 4250. 2. Вообще-то большинство давно сидит на кетае, и кетаем погоняет. И по конкретно 4100 здесь упоминалось, нормальные пробники.
-> sng61 Благодарю за ответ. Значит стоит заказать. На низкой частоте RC параметры щупа не будут играть роли. Хотя частота на которой предполагается работать не указана. Без этого сложно судить.
Тут нужно знать полосу пропускания вашего ослика, а также иметь перед глазами графики с АЧХ этих пробников, которые врят ли будут линейными. В целом же, P4250 наверняка лучше, но он и дороже и не факт, что вы на своем осциллографе увидите разницу с P4100. Если у вас осциллограф с полосой пропускания 200MHz, то однозначно нужно делать выбор в пользу P4250, при условии конечно, что вы не хотите с помощью пробника уменьшить пропускную способность связки осциллограф-пробник.
У меня сиглент 1202х-е, на нем я ловлю синус 433 мгц, уж не говоря про 200. Причем даже именно этими Р4100, в этой теме ранее о том речь шла.
Я вообще одно время работал пробником 1:100, тем самым 4100, с ним спокойнее, не надо каждый раз прочно убеждаться, что на горячую ОБЯЗАТЕЛЬНО надо на другой канал идти, возможно менять настройку синхронизации по каналу и проч. На обычных бытовых напругах (от полувольта до... ) и частотах (до нескольких мгц) амплитуды он показывает сравнимые со штатными 1:10, но вот сложную форму немного загрубляет. Верхние частоты (сотни мгц) конечно тоже садит.
Вот и вопрос в том, если я возьму им на замену 4250 - по идее должно оно показывать всякие кракозябры и фронты покорректнее. Вопрос - насколько, увижу ли я ощутимую разницу на этих бытовых частотах (ШИМ и проч.)?? Кто б сравнил... )
- если у вас нет генератора хорошего проверенного меандра, по которому вы сможете сами проверить и настроить щупы, то какая разница? Побуду капитаноми очевидность: у более высокочастотных щупов (кроме, что естественно, более широкой рабочей полосы частот) - выше скорость нарастания сигнала, которую они могут правильно, без завала, отобразить (что вытекает из первого пункта). Но, чтобы эту разницу увидеть, без паразитного звона, нужно еще очень постараться. Время фронта, минимально возможное, для данного щупа - указывается в его характеристиках.
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
В атаке разница есть - 3.5 нс у 4100 и 1.4 у 4250. Остальные х-ки формально одинаковы. Мне удобнее вообще сотыми пробниками все смотреть, поскольку мои пациенты дышут не микровольтами, а все ж поглубже. Бытовая электроника, комповые кишки, БП... И возьму пожалуй 4250 для очистки совести, и для самоуспокоения, что хватило сил жабу придавить. А то ведь вопрос будет висеть вечно))
Я уже выкладывал результаты "теста" разных пробников, но теперь даже сам найти не могу. Видать, нужно отдельную тему по пробникам создать, чтоб с периодичностью в пару месяцев не всплывал один вопрос. Вышеназванных пробников у меня нет, но, я так думаю, китай примерно весь одинаков. С помощью скопа любой может снять АЧХ своего пробника, даже если скоп не умеет БПФ делать. Правда, генератор нужен - либо импульсов (по фронту полосу определять), либо нормальный ВЧ. С импульсным всё понятно - кидаем короткий импульс с быстрым фронотом и по длительности фронта узнаём полосу, а по форме импульса оцениваем в целом качество. С ВЧ генераторм делаем свип, включаем XY на скопе и подаём на один вход выход ВЧ, а на второй подключаем выход пилы с генератора. Наблюдаем красивую картинку АЧХ в линейном масштабе (-3 дБ - это уменьшение размаха сигнала приерно в 1,4 раза (корень из двух)). Вот сравнил несколько китайцев: HP6350 (350MHz, 1:10), HP9250 (250MHz, 1:10), HP9258 (250MHz, 1:100) и TP6100 (100MHz, 1:10). Это сравнение в режиме XY, частота до 400 МГц, цена деления по горизонтали - 50МГц, а по вертикли выставил линии курсора на отметки, соответствующие уменьшению сигнала на -3 дБ. Картинки в том порядке, что перечислял выше пробники. А вот импульс длительностью 4 нс с фронтами в 250 пс. Порядок без изменений. Для сравнения приведу АЧХ снятую спектроанализатором на свипирующем генераторе и на генераторе шума. Снимал только для HP6350 Как и следовало ожидать, пробник с делителем 1:100 на малых сигналах ведёт себя неважнецки, а совсем уж галимый китай TP6100 ваще как-то жутко очень работает. Скорее всего, у него и центральный провод медный, раз такой дикий звон возникает.
Эт точ. Как недавно было - вижу не очень задорого термопинцет, вроде игрушка, и можно без него обходиться - а придавил жывотное, купил... - и приятнее стало работать с мелочевкой. Так и здесь - возьму, посмотрю... Хуже не станет, а вопрос прояснится)
Для таких целей лучше логический анализатор. Ловить пачки импульсов осциллографом - то еще удовольствие. Но осциллограф вещь все же нужная. И если есть неимоверное желание взять именно советское чудо - то стоит смотреть С1-64(А), 65(А), 55, 91, 99, 118, 94. Это самые более-менее модели, однако и цена на них может кусаться. И, быть может, им понадобится техобслуживание, что тоже требует еще одного исправного осциллографа, и, что куда важнее - опыта. Так что стоит ли?
Народ, помогите выбрать игрушку. Задачи - домашний осциллограф для любительского ковыряния всякой бытовой электроники - компов, ноутов, телевизоров, импульсных блоков питания, а также каких либо поделок-самоделок. На примете Owon XDS3202E, Siglent SDS1202X-E или Rigol DS1054Z. Сам склоняюсь к Owon, который есть возможность взять с экраном 1024х768, а в перспективе докупить к нему батарейку. Остальные рассматриваю т.к. они находится в той же ценовой категории и имеются в наличии там, где буду покупать. Siglent по характеристикам похож на Owon, но с меньшим экраном и без батарейного питания, однако ж стоит чуть дороже. Rigol в плюсах имеет 4 канала, а в минусах полосу пропускания в 4 раза хуже и самую высокую цену. Хотелось бы услышать ваши мнения, т.к. сам имею опыт работы лишь с не помню уже каким советским осциллографом. Спасибо.
Спасибо, это я читал. Автор купил Owon XDS3202E и Siglent SDS1202X-E, ему больше нравится Owon, а остальные его убеждают, что Siglent лучше. В итоге я для себя никаких выводов не сделал.
Привет всем котам и котятам. Получил в руки hantek 6254bd с генератором сигналов. Все 288 страниц ветки пока не осилил. Имею возможность выложить фото внутренностей.
Последний раз редактировалось slava1111 Вт апр 17, 2018 16:49:16, всего редактировалось 2 раз(а).
